Интересует, что может означать буква "А" в номинале УД701
zik
Сообщение zik »
Доброго времени суток обитателям форума. По работе, мне приходится работать с платами, содержащими как операционные усилители с номиналом УД701, так и те же операционные усилители, но с номиналом уже УД701А. ТУ на них не отличается, но в КД они записаны в две разные категории. Хотелось бы знать, что именно подразумевает эта приставка в названии, и могут ли они быть взаимозаменяемыми? В интернете поставщиков можно найти только на УД701, стоит ли продолжать поиски?
Сообщение Maykill »
вроде старое название 140УД701
последняя буква на рабочее напряжение указывает?
http://www.micro-m.ru/tehinfo.html
Сообщение Муркиз »
В СССР буквенный индекс после наименования обозначал группу параметров внутри выпускаемой серии, иногда особенности исполнения прибора.
Часто буква проставлялась после отбраковки приборов приемкой, по измеренным параметров приборов при выходном контроле.
Arn
Сообщение Arn »
буква в отечественных деталях может означать ЧТО УГОДНО. ТУ нужно читать.
Сообщение лЮбовский »
Как мы шутили: "А - значит аффигительный" :D
А так - какие-то параметры внутри серии
Вася. Просто Вася. Сергеевич. Можно на "ты", но без фамильярности.
Сообщение vlasovzloy »
у А по сравнению с Б характеристики лучще. К574УД1А например
Что в результате кропотливой работы получалось у наших электронщиков - то и выпускали.
К140УД1А явно проигрывал по параметрам К140УД1Б.
Сообщение Дмитрий М »
Там и кристалл другой был, не зря напряжение питания в два раза различалось...
А то я не знал.
+- 6,3 и +-12,6.
С буквой А так и провалялись непаяные.
Сообщение noise1 »
140УД7А =УД701А, только с укороченными выводами. А и Б различаются дрейфом и напряжением смещения. Если хотите лучше, ставьте 140УД6, 140УД6А.
Операционные усилители (ОУ) от прочих ИМС отличаются универсальностью применения.
Не надо особо раздумывать, стОит ли искать с ОУ именно с такой маркировкой, а выбрать на замену с близкими параметрами.
Сейчас, правда, ОУ тоже стали специализированными.
Всё зависит от области применения: для звуковой аппаратуры - с нормированными искажениями, для слабых сигналов - с низким уровнем шумов, для ВЧ устройств - с полосой пропускания до гигагерц, для импульсной техники - с высоким показателем скорости нарастания выходного напряжения, для измерительной аппаратуры - с низким дрейфом...
