Интересует, что может означать буква "А" в номинале УД701
Доброго времени суток обитателям форума. По работе, мне приходится работать с платами, содержащими как операционные усилители с номиналом УД701, так и те же операционные усилители, но с номиналом уже УД701А. ТУ на них не отличается, но в КД они записаны в две разные категории. Хотелось бы знать, что именно подразумевает эта приставка в названии, и могут ли они быть взаимозаменяемыми? В интернете поставщиков можно найти только на УД701, стоит ли продолжать поиски?
вроде старое название 140УД701
последняя буква на рабочее напряжение указывает?
http://www.micro-m.ru/tehinfo.html
В СССР буквенный индекс после наименования обозначал группу параметров внутри выпускаемой серии, иногда особенности исполнения прибора.
Часто буква проставлялась после отбраковки приборов приемкой, по измеренным параметров приборов при выходном контроле.
буква в отечественных деталях может означать ЧТО УГОДНО. ТУ нужно читать.
Как мы шутили: "А - значит аффигительный"
А так - какие-то параметры внутри серии
Вася. Просто Вася. Сергеевич. Можно на "ты", но без фамильярности.
у А по сравнению с Б характеристики лучще. К574УД1А например
Что в результате кропотливой работы получалось у наших электронщиков - то и выпускали.
К140УД1А явно проигрывал по параметрам К140УД1Б.
Там и кристалл другой был, не зря напряжение питания в два раза различалось...
А то я не знал.
+- 6,3 и +-12,6.
С буквой А так и провалялись непаяные.
+- 6,3 и +-12,6.
140УД7А =УД701А, только с укороченными выводами. А и Б различаются дрейфом и напряжением смещения. Если хотите лучше, ставьте 140УД6, 140УД6А.
Операционные усилители (ОУ) от прочих ИМС отличаются универсальностью применения.
Не надо особо раздумывать, стОит ли искать с ОУ именно с такой маркировкой, а выбрать на замену с близкими параметрами.
Сейчас, правда, ОУ тоже стали специализированными.
Всё зависит от области применения: для звуковой аппаратуры - с нормированными искажениями, для слабых сигналов - с низким уровнем шумов, для ВЧ устройств - с полосой пропускания до гигагерц, для импульсной техники - с высоким показателем скорости нарастания выходного напряжения, для измерительной аппаратуры - с низким дрейфом...
