можно ли добавить третий динамик к микросхеме TDA1557Q???
Evzheka
Сообщение Evzheka »
можно ли вообще к микросхеме TDA1557Q добавить третий динамик, и если можно то на сколько упадёт мощьность, и если можно добавить то нарисуйте пожалуйста кто нибудь схему включения третьего динамика. Заранее благодарен!!!!!
(5.69 КБ) 1116 скачиваний
dmr
Сообщение dmr »
вам нужен доп третий канал или просто эстетика?
Snipe
Сообщение Snipe »
Не понял. Ещё один канал, вторая полоса (типа трифоника) или что ещё надо? Можно просто запараллелить с одним динамиком - ток того канала возрастёт в два (если сопротивления одинаковые) раза (т.е. теплоотвод надо лучше)...
Легче нести ахинею, чем бревно.
Злой пожизни.
dmr
Сообщение dmr »
ПРИ ПАРАЛЛЕЛНОМ сопротивление катушек уменьшитсяю
Snipe
Сообщение Snipe »
Как ни странно, сопротивление катушек останется тем же. А вот общее упадёт.
ЗЫ: к чему это было?
Злой пожизни.
Evzheka
Сообщение Evzheka »
мне нужен дополнительный третий канал!!!
vgg60
Сообщение vgg60 »
Так микросхема, вроде, двухканальная? Куда подключать-то? :shock:
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Evzheka писал(а):мне нужен дополнительный третий канал!!!
Значит надо "городить" и третий усилитель. А больше никак.
А поболтать?
Evzheka
Сообщение Evzheka »
Cпс! и на том что подсказали
wracky
Сообщение wracky »
так как микра 4-х канальная, то можно включить 2 канала обычным способом, а 3-й-мостом. об этом, вроде бы, даже в даташите сказано.
мощи будет в 2 раза меньше(в обычном включении), а в мосту-столько же, как и в приведённой выше схеме.
upd а вот она, темка про ЭТО
Gagik-007
Сообщение Gagik-007 »
скажите пожалуйста что мне делать :( не понимаю что с усилком...(тда 1558ку) на правом канале появляется постоянка...динамик выпукливается...но это все происходит когда я подключаю его к компу...пробал подключить к плееру результат тот же...самое интересное то что когда отключаю от компа...то есть вход просто висит на воздухе постоянки нет на выходе! :o как так может быть?подскажите пожалуйста
