- (5.69 КБ) 1118 скачиваний
можно ли добавить третий динамик к микросхеме TDA1557Q???
можно ли вообще к микросхеме TDA1557Q добавить третий динамик, и если можно то на сколько упадёт мощьность, и если можно добавить то нарисуйте пожалуйста кто нибудь схему включения третьего динамика. Заранее благодарен!!!!!
так как микра 4-х канальная, то можно включить 2 канала обычным способом, а 3-й-мостом. об этом, вроде бы, даже в даташите сказано.
мощи будет в 2 раза меньше(в обычном включении), а в мосту-столько же, как и в приведённой выше схеме.
upd а вот она, темка про ЭТО
скажите пожалуйста что мне делать
не понимаю что с усилком...(тда 1558ку) на правом канале появляется постоянка...динамик выпукливается...но это все происходит когда я подключаю его к компу...пробал подключить к плееру результат тот же...самое интересное то что когда отключаю от компа...то есть вход просто висит на воздухе постоянки нет на выходе!
как так может быть?подскажите пожалуйста
