Синтезатор частоты 88-108МГц на ATMEGA16
Сообщение skurasov »
Присоединяюсь к просьбе Mazzz
Не было такой прошивки. Выложите пожалуйста
Сообщение lazer »
Держите прошивку.
87,5-108; ATMEGA-8; LC72131 (7,2МГц); память до 99 станций;
без памяти последней станции (после подачи питания включится станция, первая из записанных в память)
PLL_LC72131_WH1602_ATMEGA8_88-108MHz_100kHZ_OZU1_SCAN_NE.hex
(6.4 КБ) 687 скачиваний
Сообщение Mazzz »
Собрал приемник на Mega16+LC72131+7.2MHz+10.7. Реагирует только на нажатие Mode один раз и все зависает. Вот такая картина при нажатии на кнопку Mode и больше ничего не происходит?? Запускается контроллер с 10 раза. Кто подскажет? Mega16 дохлая? Или дисплей мертвый?? Прошива в норме.
Сообщение lazer »
Судя по картинке - что-то с дисплеем, т.к. верхняя строка отображается верно, а нижняя - нет. Программа сделана так, что если дисплей неисправен, то она не будет работать, т.к. ждет ответа от дисплея и его не получает.
При нажатии на кнопку MODE всё работает - ищите проблемы в монтаже, но сначала нужно выяснить, что с дисплеем.
Сообщение Mazzz »
Куплю новый дисплей и проверю. Какой то он кривой сразу был.
Купил поставил все работает!!! Дисплей бракованный. Теперь другая беда. Дисплей не понимает кириллицу. Просьба к Уважаемому Lazer сделать прошивку приемника Mega16+LC72131+7.2MHz+10.7 на латинице!!! За ранее спасибо
Сообщение ra2fim »
здравствуйте люди можно попросить печатку в Lay
синтезатора ATMEGA-8 и LC72131 что-то я не нашел.... может пропустил....где
заранее благодарен
Сообщение ra2fim »
коллеги извиняюсь....нашел нешел нашел :shock: :oops:
Сообщение ala-a-din »
Помню автор делал прошивку для авиа диапазона, скажите в качестве приемника можно применять тюнер из автомагнитолы? Если нет то подкиньте простенькую схему такого тюнера и еще последний вариант схемы с кнопками и энкодером блока управления.
Сообщение ra2fim »
да и сам =lazer= т = чёй-то запропал а мне бы с ним переговорить......
Сообщение rz6his »
ra2fim писал(а):здравствуйте люди можно попросить печатку в Lay
заранее благодарен
ATMEGA8 в ДИПЕ.
Сообщение lazer »
Вот плата процессора (ATMEGA-8 DIP) для синтезатора частоты.
Панелька под процессор впаивается со стороны дорожек, без отверстий.
Плата PLL_ATMEGA-8_DIP.rar
(23.24 КБ) 755 скачиваний
Сообщение rz6his »
Спасибо!
Сообщение rz6his »
rz6his писал(а):Спасибо!
Но сейчас глядя на готовую плату,возникли вопросы.Ноги 2,3,4,5 отмеченные как резерв,соеденены с корпусом,общей шиной,или висят в воздухе,там что-то непонятное нарисовано.Спасибо.
Сообщение lazer »
Указанные "ноги", не соединены с корпусом (и это явно видно и понятно), иначе - в чём их смысл? Эти выводы помечены как "RESERV" потому, что данная плата может использоваться для всех вариантов синтезаторов, а в некоторых из них они не задействованы. Ошибок в плате нет.
Сообщение rz6his »
lazer писал(а):Указанные "ноги", не соединены с корпусом (и это явно видно и понятно), иначе - в чём их смысл? Эти выводы помечены как "RESERV" потому, что данная плата может использоваться для всех вариантов синтезаторов, а в некоторых из них они не задействованы. Ошибок в плате нет.
Спасибо,теперь понятно,просто в некоторых случаях свободные ноги рекомендуют подтягивать к земле.И вопрос вдогонку,коли Вы мне отвечаете,репитерный разнос на радиолюбительский диапазон не планируется?
Сообщение lazer »
Эти выводы и так подтянуты к +5В программно.
Работу с репитером пока делал - не особенно кому-то нужно было.
Сообщение rz6his »
lazer писал(а):Эти выводы и так подтянуты к +5В программно.
Спасибо,теперь понятно,просто после впайки панельки тяжело что-либо впаивать.Программы написаны разные для dip и soic?Или без разницы?По репитеру,будет желание допишите,нет,значит будут одни прямые каналы,Вы и так много сделали.
Сообщение lazer »
И для DIP и для SOIC программы одинаковые, но где-то (не помню в каком варианте) один вывод имеет другую функцию, так было удобнее для разводки. Но это мелочи и поправить можно быстро.
Сообщение rz6his »
lazer писал(а):И для DIP и для SOIC программы одинаковые, но где-то (не помню в каком варианте) один вывод имеет другую функцию, так было удобнее для разводки. Но это мелочи и поправить можно быстро.
Здравствуйте lazer!Опять возник вопрос.Синтезатор atmega8,lc72131,7.2mgz.Прошивки нашел,Вы сказали для меги8 они одинаковы.Схему с переключением rx/tx DIP MEGA8,не увидел,если не трудно ткните носом.Вырезку схемы прилагаю.Спасибо.
ATMEGA8_DIP+LC7231_DIP_WH1602.rar
(2.59 КБ) 568 скачиваний
Сообщение lazer »
Для версий DIP-процессоров уже не делался режим RX/TX, т.к. под такие платы написаны уже следующие "поколения" программ, а это были программы для трансиверов на КВ-диапазоны и программы для приемников на вещательные диапазоны 87,5-108.
Только для SOIC вариантов плат были программы с RX/TX, да и то на диапазон 144-146МГц.
