Как крутить двигатель 220 в обе стороны?
Сообщение antoncrimea »
Есть схемка:
(32.31 КБ) 670 скачиваний
к этой схемке нужно придумать управление на теристорах. Совсем по топорному думаю как то так:
(69.76 КБ) 665 скачиваний
можно использовать 1 реле и 2 симмистора. Реле для направления.
Вопрос как по-нормальному крутить двигатель в обе стороны на семмисторах?
Не берем во внимание замудренное управление фазаинвертором. Есть 1 кондер, 2 вывода с движка.
Сообщение dr.doc »
Если провод (сопротивление) обмоток одинаковый, значит это двигатель с конденсаторной обмоткой. Тогда его направление вращения изменяется простым переключением провода питания с одного из выводов конденсатора на другой. Таким образом и схема значительно упрощается.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
как то это наглядно можно отобразить?
Сообщение Андрей Бедов »
Одним тумблером перекидным делается:
а теперь эту схему нужно сделать без реле на симмисторах в обе стороны
Сообщение Brigadir »
Антон, а нахрена усложнять? (я про симисторы). А...понял....лежат эти детальки без дела...куда бы их впихнуть???
А поболтать?
Андрей Бедов писал(а):Одним тумблером делается:
antoncrimea писал(а):а теперь эту схему нужно сделать на симмисторах в обе стороны
Так, наверное?
As
Сообщение As »
Кстати, о птичках... Симистор, не смотря на название, не совсем симметричен, а это значит, что через рабочую обмотку двигателя будет протекать ток, содержащий постоянную составляющую... Особо страшного ничего, но шума и вибраций двигатель будет создавать чуть больше, возрастёт нагрев и чуть снизятся обороты... :dont_know: Если уж так хочется использовать для коммутации тиристоры - можно использовать их встречное включение или включать тиристор в диагональ диодного моста... :dont_know:
