Полевые транзисторы. Что есть IGBT, MOSFET итд
КРАМ
Re: Полевые транзисторы. Что есть IGBT, MOSFET итд
Сообщение КРАМ »
У этого транзистора 8 мОм канал имеет только при 10 вольтах на затворе.
При 5 вольтах - 10 мОм.
При 4 вольтах - 13 мОм.
креазот
Сообщение креазот »
привет.
а как рассчитать площадь полигона по D2Pak? може таблицы какие существуют? чтоб приближенно хотя бы
креазот
Сообщение креазот »
привет, многоуважаемые спецы.
у меня есть полевые транзисторы КП723а, судя по справочникам у них входная емкость равна 2500 пФ, время включения 130 нС, необходимо построить на них ключи, напряжение подаваемое на затвор равно 10 В. как правильно расчитать зарядную силу тока затвора чтобы транзистор открывался за заявленные 130 нС?
прочитал в одной статейке что формула такова I=входная емкость * напряжение на затворе / время включения, иными словами I=2500пФ*10В / 130нС. правильная ли это формула? если исходить из нее зарядный ток получается 192мА, как то мало, вроде.. или нет, все правильно?
ghsz
Такая схема будет работать?
Сообщение ghsz »
Здравствуйте, Уважаемые!
Никогда не работал с MOSFET. Понадобилось коммутировать клапан 24В, 0,5А ШИМом, частота 15 Гц. Сигнал управления - с аналогового выхода контроллера 4..20мА.
Транзистор RDS(on) = 4,8 мОМ (при VGS = 4.5V, ID = 17A); VGS(th) от 1,25 до 2,35.
Такая схема будет работать адекватно?
baghear
Сообщение baghear »
У контроллера токовый выход ШИМ?
neon
Сообщение neon »
в такой схеме транзистор будет долго переключаться и иметь большие потери. Нет защиты транзистора от перенапряжения при выключении. Вам лучше добавить драйвер и параллельно реле подключить диод.
Последний раз редактировалось neon Ср июн 22, 2016 10:09:12, всего редактировалось 1 раз.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
ghsz
Сообщение ghsz »
baghear писал(а):У контроллера токовый выход ШИМ?
Как бы -да. Прямоугольные импульсы длительностью от 1 до 65 мс. Период 66 мс. Амплитуда 1=14В, 0=2,8В
ghsz
Сообщение ghsz »
neon писал(а):в такой схеме транзистор будет долго переключаться и иметь большие потери. Нет защиты транзистора от перенапряжения при выключении. Вам лучше добавить драйвер и параллельно реле подключить реле.
(Наверное, имелось в виду "параллельно реле подключить диод". Согласен.)
Вопрос, насколько долго? Доли миллисекунд меня бы устроили. Драйвер, безусловно, хорошо, но тут даже просто интересно попробовать без драйвера. Токи маленькие, скорости небольшие, перенапряжения, вроде не должно случиться.
Что-то наподобие такого дИвайса: Изображение
Spec
Сообщение Spec »
Прикупил HGTP5N120BND(именно D, с диодом), но мультиметром в режиме проверки диодов этот самый диод не прозванивается, как-будто он в обрыве.... а в режиме измерение сопротивления мультиметр показывает сопротивление только в одну сторону, как-будто стоит диод... как так? это нормально? :oops:
Проверил HGTP7N60A4 - ведет себя точно так-же.... но там и нет этого обратного диода... :dont_know:
..как-же тогда убедиться что мне продали именно HGTP5N120BND, а не HGTP5N120BN ??
ЗЫ. сами транзюки вроде рабочие - лампочку "зажигают" и "гасят" как надо...
neon
Сообщение neon »
Spec писал(а):но мультиметром в режиме проверки диодов этот самый диод не прозванивается, как-будто он в обрыве....
измерьте другим мультиметром падение напряжение на диоде (транзисторе) при этом. Если очень низкое, значит такой мультиметр.
Spec
Сообщение Spec »
Проверял тремя тестерами(m838, my64, vc99) - результаты одинаковы.
..судя по даташиту падение от 2.7 до 3.5 вольт.... пробовал подавать до 6 вольт - все глухо :dont_know:
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Spec писал(а):пробовал подавать до 6 вольт - все глухо :dont_know:
Каким образом Вы "подавали" эти 6 вольт?
Кстати, диод в IGBT чаще всего не перекрывает характеристики самого транзистора. Практика показывает, что ставить внешний лучше.
Spec
Сообщение Spec »
Да как обычно - подаю с ЛБП через резюк, на резюке измеряю напряжение....
Может быть и так, но я ничего не изобретаю, я просо пытаюсь починить.... а там, в инверторе, стоит пара именно с диодом :solder:
Bовка
Сообщение Bовка »
Spec писал(а):Проверял тремя тестерами(m838, my64, vc99) - результаты одинаковы.
поэтому мультиметры и не могут показать падение напряжения на этом диоде, они только до 1999 мВ могут.
Spec писал(а):подаю с ЛБП через резюк, на резюке измеряю напряжение
+ на эмиттер, - на коллектор? Ну и измерять падение напряжения нужно на диоде, а не резисторе.
Spec
Сообщение Spec »
эээ, откуда такие данные?
Измерил напряжение проверки диодов на мультиметрах - везде около 2.7-2.8 вольт...
..да и какая разница чем мерить, когда он и на 6 вольт не "открывается"??
Bовка писал(а):Ну и измерять падение напряжения нужно на диоде, а не резисторе.
Да мне несложно вычесть одно из другого... просто подключать так было удобней...
Bовка
Сообщение Bовка »
Spec писал(а):эээ, откуда такие данные?
Ну как бы в режиме прозвонки переходов прибор показывает падение напряжения на нём, а на индикаторе помещается максимум 1999.
На щупы для прозвонки выходит порядка 3 вольт, это верно. vc99 может и намеряет чего-то побольше, не знаю, но не намного судя по двум батарейкам в питании. Если от внешнего источника диод не открывается, то значит его там нету, может перемаркер китайский.
Spec
Сообщение Spec »
Да, действительно, показывают падение только до 2 вольт... как-то раньше даже и не задумывался над этим ;)
Похоже что так - перемаркер китайский.... :kill:
..т.к. по даташиту 3.5 это при 10А., а так падение должно быть меньше двух вольт и следовательно диод должен прозваниваться... :cry:
neon
Сообщение neon »
КРАМ писал(а):Кстати, диод в IGBT чаще всего не перекрывает характеристики самого транзистора. Практика показывает, что ставить внешний лучше.
в IGBT нет внутреннего диода, только встроенный. Чем лучше внешний встроенного?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Я в каком то месте определял конструкцию диода в IGBT? :dont_know:
Какая разница какой он?
Я говорил лишь о его параметрах.
Предельно допустимый ток диода, как правило, ниже предельно допустимого тока IGBT.
По крайней мере в продукции IXIS и IR/Infineon я столкнулся с таким "явлением".
Возможно есть и иные примеры.
Bовка
Сообщение Bовка »
Зачастую ещё и динамические параметры очень плохие у этих диодов и только некоторые производители специально встраивают диоды с хорошими динамическими характеристиками, что обычно афишируется мигающими буквами.
P.S. виноват, это к полевикам относится.
Вернуться в «Теория»
