Сообщение mss_ja »
vvsector85 писал(а): Чем трансформаторный принципиально лучше?
uldemir если Вам не сложно расскажите все подробно о Вашем "узле".
я без сарказма. действительно интересно ознакомиться, может и попробовать повторить.
в том что Вы очень грамотный специалист, и действительно во всем этом хорошо разбираетесь у меня нет никаких сомнений.
и мне, думаю и многим здесь, будет полезно и интересно в это все вникнуть. :beer:
Сообщение suslogon »
vvsector85 писал(а):транс - штука плохо повторяемая. Материал, зазор, размер... Сердечники чаще всего не покупаются, а достаются с разборки, характеристики их неизвестны.
Также по этой причине не люблю моточные изделия... Ну и еще за саму необходимость их намотки.. И ладно, если бы в навал на пофиг, но ведь надо по слоям, с изоляциями всякими, пропитками... Да ну нафиг... :kill:
Сообщение vvsector85 »
Я как раз не против намотать транс, так чтоб красиво и аккуратно, но это хорошо, когда в наличии есть все материалы и известны все параметры. А вот когда долго и нудно мотал на RM8 150 витков, которые там еле помещаются, а оно вроде работает, но не так... а может домотать витков 50, а может отмотать, а может зазор подпилить - вот это головняк
Сообщение uldemir »
Какие пропитки? вы об чем? Максимум "китайский желтый скотч". Раньше вообще использовал канцелярский прозрачный, но трудно увидеть как ложатся витки. С другой стороны, первый траф - я мотал именно внавал. А послойная намотка - просто аккуратнее и более компактная, чтобы не было так, что намотал, а для сердечника места не осталось. И да - секрет успеха в том, что "железо" сердечника известное, а не выпаянное неизвестно где.
Схема моего преобразователя - можно по фоте догадаться - там прекрасно видна маркировка микросхемы - LM2577. И это настощий ШИМ регулятор. Схема ничем не отличается от даташитовской. Расчет тоже по даташиту. Правда, в формулах для обратноходового преобразователя они немного налажали. И когда я попытался по ним расчитать схему - получилась полнючая фигня. Часть формул внутри имела "константу" 15. Потом до меня дошло, что это из примера расчета двуполярного флая на +/-15в. Поэтому немного эти формулы скорректировал, и получил более вменяемые номиналы. Правда с трансформатором вышла накладка. По расчету индуктивность первички должна была быть 64мкГн, а показометр RLC-метр показал только 47. Поэтому пришлось сделать перерасчет, чтобы был запас. Вот расчет:
Почему 11ма, а не 12? это связано с трансформатором. Для 12ма увеличивался ток первички и мне нужно было использовать более толстый провод, которого у меня не было или трансформатор сильнее бы грелся.
Но радоваться пока еще рано - полную нагрузку я ему еще не давал.
Сообщение mss_ja »
uldemir писал(а):Но радоваться пока еще рано - полную нагрузку я ему еще не давал.
доведете все до ума "разрисуйте" все подробно.
попробую повторить.
заодно и "повторяемость конструкции" проверим. :beer:
Сообщение uldemir »
vvsector85 писал(а):Чем трансформаторный принципиально лучше?
Тем, что не нужен ключевой транзистор с противоречивыми параметрами: на высокое напряжение сток-исток и низкое сопротивление канала. Поставив траф, простого IRFZ44 более чем хватает. Хе, в первые часы у меня шли такие транзисторы с разобранного UPS-а. Уже кончились. Зато теперь мне подарили целую линейку IRFZ48. первые два ушли в NTP часики.
Сообщение clawermachine »
раз уж опять зашла тема за трансформаторные/бестрансформаторные, завтра вам сфоткаю один забавный блок питания с работы.. поржёте :) главное напомните
Сообщение angersos »
Дорогие друзья, я начинающий не судите сильно, для питание лам пойдет такая схема или собрать другую?
(49.1 КБ) 345 скачиваний
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
uldemir писал(а):не нужен ключевой транзистор с противоречивыми параметрами
У IRFZ44 Rds=0.024Ω а у IRFR4620 0.064Ω. Больше, конечно, но не думаю, что сделает погоду.
Кстати, у меня была мысль использовать в бестрансформаторной схеме низковольтный Р-канальный полевик + диод. Это так мысли в слух, надо попробовать схему нарисовать.
angersos писал(а):Дорогие друзья, я начинающий не судите сильно, для питание лам пойдет такая схема или собрать другую?
Лучше уж так, с повторителем на затворе полевика:
Последний раз редактировалось vvsector85 Чт июн 23, 2016 19:00:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RoboC »
mss_ja, каков номинал резистора R128, в цепи которая отключает высокое?
Ребят, считать и мотать трансы сложнее, чем впаять 5ок деталей. Поэтому для ВЛИ я их не мотаю, а извращаюсь со схемой.
Если Вы мотаете "+" . Каждый выбирает схему под свои способности.
Мой преобразователь на двух 34063+4427+IRFR4620 от 5В выдает максимум 13мА при 180В (КПД около 60%), при 8мА КПД - 76%, что неплохо, я считаю. Чем трансформаторный принципиально лучше?
Киньте ссылку на схему?
angersos
Схема №1 или Схема №3
Ту что на вашей картинке не повторяйте.
Сообщение uldemir »
vvsector85 писал(а):У IRFZ44 Rds=0.024Ω а у IRFR4620 0.064Ω. Больше, конечно, но не думаю, что сделает погоду.
А теперь "sucker punch": первый стоит 58 центов, а второй - полтора евро. :))
Хотя, как я сам тут часто говорю - для радиолюбителя это не приципиально. Все тут возмущаются: трансформатор! трансформатор! А то что эта сраная LM2577 стоит как кусок чистого золота, все скромно молчат.
Спасибо, а то уже хотел ту собирать)
Мой комп на воде.
Сообщение seregalk »
uldemir писал(а):Странно, почему китайци не освоили производство готового никсевого шилда для ардуины... хотя, может на е-bay уже есть, просто я не искал?
вот я ввел в поиск никс ардуино, и мне первой ссылкой кинуло на сайт где мужик на готовом ардуиноском ките собирает, ну или качественно сделанных заводских платах. Просто фото самоделок я у него не увидел а читать по ихнему не умею
Сообщение mss_ja »
RoboC писал(а):каков номинал резистора R128, в цепи которая отключает высокое.
:) там наоборот... R128 поднимает напряжение.
добавили дополнительный режим "турбо" тренировки ламп.
поднимаю напряжение до 230 во время "кручения" цифр.
эффективнее лечатся вроде как. :facepalm:
RoboC писал(а):Киньте ссылку на схему?
Схему рисовал уже потом, с печатки в СЛ, так что за отсутствие ошибок не ручаюсь, но, думаю, суть ясна. Если нужно выжать максимум (13мА) С8 нужно поставить 910пФ (у меня сейчас стоит 560пФ - выдает 7мА)
Сообщение Волосатый »
А еще забыли упомянуть два немаловажных фактора:
1) размер этого трансформатора. Обычная смд гантелька 10мм высотой
2) труднодоставаемость этого транса в сборе. Часто магазины торгуют чем-то одним, либо каркас, либо сердечник, либо стяжки. Всё вместе редко когда. Это мы не берем в расчет нормальные импортные фирмы, где транс полностью будет стоить 2 бакса, а доставка 20.
Я вот тоже за трансы, но эти две проблемы отбивают всё желание на них что-либо делать. Есть правда еще один вариант - кольцо. Я, кстати, мотал уже 4 транса заказчику на кольце 10*5*3 - первичка 100+100, вторичка 21+21 и ничего, жив еще. И подумываю мотать именно на кольце транс для часиков на ин-18, а потом, может быть, на лампах Далибора.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
uldemir писал(а):А теперь "sucker punch": первый стоит 58 центов, а второй - полтора евро. :))
Дорогие и Вас транзисторы. В нашем магазине 4620 меньше бакса стоит, даже если один брать:
http://kosmodrom.com.ua/el.php?name=IRFR4620PBF
Сообщение uldemir »
Вот только чудес не бывает. Гантелька еле-еле тянет, а этот сердечник способен дать без напряга и даже больше.
vvsector85 писал(а):Дорогие и Вас транзисторы
[sarcazm mode=on]вступите в ЕС - у вас тоже будут дорогие. :(
uldemir писал(а):Вот только чудес не бывает. Гантелька еле-еле тянет, а этот сердечник способен дать без напряга и даже больше.
Конечно, транс круче. Мне удавалось от 3,7В (банка 18650) преобразователем на маленьком RM8 заряжать 470мкФ до 310В за 1,8 секунды (выходное напряжение было около 700В, чтобы попасть в более крутой отрезок графика зарядки емкости (для фотовспышки делал), а это полезных 11Вт. Но для ГРИ приоритетнее компактность и простота, так что, маленькая гантелька (в моем случае, это вообще смд-индуктивность 10.5х10.3х3.1 мм) кажется предпочтительнее.
Сообщение sa-ta »
RoboC писал(а): Киньте ссылку на схему?
angersos
6 схема интересна. интересно, 25-30 вольтовые полевики подойдут ?
хм, на вторичке это типа умножителя ??
Вернуться в «Умные мысли»
