Драйвер индикатора
Сообщение vipien »
Здравствуйте! Ребята, очень нужна ваша помощь. Имеются напольные весы, у которых на индикаторе не все сегменты работают (7-ми сегментный, 4 знака). Вызвонить где какие сегменты не удалось. Хотел через драйвер прозвонить - не могу нигде на него даташит найти. Может кто сталкивался LC1620? Может кто-нибудь распиновку подсказать? Сам индикатор содержит 12 контактов. На плате, на которой он крепится есть надпись EB503LED-1.
Сообщение mikes357 »
Весы все разные
А если это ЖК индикатор - и пропал контакт ...
Сообщение vipien »
Индикатор не ЖК
vipien , может, вместо того, чтобы гадать, проще фотку выложить?
По поиску " LC1620 " в гугле не найдено ничего похожего..
http://www.sotmarket.ru/product/skovoro ... -1620.html :kill: :kill: :kill:
Сообщение vipien »
Поэтому сюда и обратился, так как в сети никакой информации не нашел. Фотку чего выложить?
Ну, можно вид из окна, например.... :))) :)))
зы.. Ну, КАК ЧЕГО?- того, про что вы спрашиваете- индикатора и этой... LC чего- то там...
По модели весов схему искать не пробовали?
Индикаторов один иди два - как на кассах, например:
Дело в том, что в "сдвоенном" индикаторе- который "кажет" и вперёд и назад- бывают запареллелены сегменты, и получается так, что по- отдельности всё нормально, а вместе- один индикатор светится, а параллельно подключённый- нет..
Сообщение vipien »
Фотки позже выложу, сейчас нет возможности. Индикаторы запараллелены. Когда проверял-загорались одинаковые сегменты.
Сообщение vipien »
Вот плата весов. На микросхеме маркировку плоховато видно.
А вот собственно плата с индикатором. С платой (на которой МС стоит) соединяется через штырьки.
Самое неприятное что здесь кто-то лазил уже - пытались пропаять. Была обнаружена "сопля" между контактами индикатора.
Не разбирался еще как индикатор к плате прикошачен - с одной стороны видно дорожки идут, а что под индикатором....
В общем снял светофильтр и открылась такая картинка:
Видно что некоторые светодиоды вышли из строя. Такой контакт наверное не реально восстановить. Может можно smd светодиоды впаять? Надо ли будет токоограничительные резисторы приделывать?
Сообщение BOB51 »
Иногда драйвер для ЖКИ адаптируют под светики...
Может по управлению клон ht1620?
HT1620.pdf
(201.51 КБ) 313 скачиваний
:dont_know:
А смысл токоограничительных? Это если стандартные сборки адаптировать... И то, замеры нужны по месту
Сообщение vipien »
Можно заменить или нет, вопрос очень сложный - я ведь не знаю ничего про мс, которая в весах стоит. Нет на нее даташита.
Сообщение vipien »
Здравствуйте! В общем изготовил новую плату под smd светодиоды
Припаял светодиоды... Припаял эту матрицу, если ее так можно назвать, к плате весов. Индикация заработала...
Припаял эту матрицу, если ее так можно назвать, к плате весов. Индикация заработала... но не так как хотелось бы. Сейчас попробую объяснить: если смотреть на плату имеется четыре индикатора. Слева направо - сотки, десятки, единицы и сотые доли кг. Первые два индикатора работают нормально, а вот остальные два не правильно. При отсутствии груза отображается 0.0, но плюс к этому немного засвечиваются сегменты G. Это очень мешать правильно считывать цифры. На первых двух такого нет.
Здесь уже выпаянная плата, поэтому горит один индикатор:
Схема такая: на четырех индикаторах аноды запараллелены (A-A-A-A, B-B-B-B и т.д.). А катоды на каждом индикаторе свои. Т.о. с микросхемы LC1620 выходы идут на сегменты от A до G и четыре выхода на катоды. И вот один вывод катода (индикатор отвечающий за граммы) звонится на "минус" питания. Остальные на "-" не звонятся. Соплей на плате нет. Получается неисправность в самой мс LC1620???
Можно было бы заменить, с выходами-то всё понятно, а как выяснить что идет на вход этой мс? На плате есть еще одна мс, но маркировки на ней нет, т.к. сборка просто залита в виде капельки. Надеюсь понятно выразился.
Весы выкинуть было бы обидно - много рабочего времени потрачено на изготовление платы :)) , да и сумму не малую выложил за светодиоды....
Сообщение m.ix »
кетавайский индикатор, летят как гуси и утки по осени.
прежде чем демонтировать
ни листик разрисовываем схему а не аааа ььь ббб пишем.
сеё извращение нужно когда не стандартное подключение
а так проще таких наставить.
Сообщение vipien »
Можно и таких наставить, но проблема в микросхеме. Я не знаю чем заменить. Описания на нее нигде не нашел. Кто-то с форума искал и тоже безрезультатно.
Надо было попробовать ре-инжиниринг соединений, приходящих на драйвер индикатора - схемку восстановить - что приходит на микросхему, с чем она ещё завязана. Идикация динамическая, могли случайно ошибиться при разводке на сегменты - посему два разряда могут показывать нечто непонятное.
Либо драйвер подгоняли к нестандартной разводке матрицы, и при сборке светодиодного аналога жк-матрицы - что-то могло пойти не так
Сообщение vipien »
mikes357 писал(а):...
Совсем вас не понимаю. Какая подгонка драйвера? Причем тут жк-матрица? С магазина весы работали. В схеме ничего не менял. Только переделал плату индикации под smd светодиоды. Разводка 100% правильная - проверял на несколько раз. К тому же для самопроверки подключал первые два индикатора вместо 3 и 4 (они нормально работают) и уних так же начинает засвечиваться сегмент G. Поэтому и склоняюсь к неисправной мс. К тому же, как писал ранее, не нравится что один выход на катод звонится с "-" питания. Он как раз относится к 4-му индикатору.
Быстренько накидал схему
На схеме нет переключателя единиц измерения и не указано куда уходят контакты 16-18 с LC1620 - нет желания выпаивать мс. Под ней проходят проводники от этих контактов. Скорее всего тоже идут на залитую мс и переключатель единиц измерения (LB/KG).
На схеме есть пяточки VDD,GND, RST, PT1.0, PT1.1, PT1.5. На схеме я их тоже указал. Я думаю что залитая мс это контроллер. Если ошибаюсь - поправьте. Еще на плате есть площадка "TEST" с подписями GND и 6V. 6V соединяется с RST.
Сообщение Martin76 »
vipien писал(а): LC1620
А TM1620 это случаем не то же самое? По выводам вроде похоже.
Ссылка с предыдущего не открылась, - посему
http://www.titanmic.com/e_productshow/? ... 20-19.html даташит на китайском, схема включения там есть
Сообщение vipien »
Martin76 и mikes357 спасибо вам. Осталось в магазине такую найти :))
Они достаточно распространенные и дешевые.
