Драйвер индикатора
Здравствуйте! Ребята, очень нужна ваша помощь. Имеются напольные весы, у которых на индикаторе не все сегменты работают (7-ми сегментный, 4 знака). Вызвонить где какие сегменты не удалось. Хотел через драйвер прозвонить - не могу нигде на него даташит найти. Может кто сталкивался LC1620? Может кто-нибудь распиновку подсказать? Сам индикатор содержит 12 контактов. На плате, на которой он крепится есть надпись EB503LED-1.
vipien , может, вместо того, чтобы гадать, проще фотку выложить?
По поиску " LC1620 " в гугле не найдено ничего похожего..
http://www.sotmarket.ru/product/skovoro ... -1620.html
Поэтому сюда и обратился, так как в сети никакой информации не нашел. Фотку чего выложить?
Ну, можно вид из окна, например....
зы.. Ну, КАК ЧЕГО?- того, про что вы спрашиваете- индикатора и этой... LC чего- то там...
По модели весов схему искать не пробовали?
Индикаторов один иди два - как на кассах, например:
Дело в том, что в "сдвоенном" индикаторе- который "кажет" и вперёд и назад- бывают запареллелены сегменты, и получается так, что по- отдельности всё нормально, а вместе- один индикатор светится, а параллельно подключённый- нет..
Фотки позже выложу, сейчас нет возможности. Индикаторы запараллелены. Когда проверял-загорались одинаковые сегменты.
Вот плата весов. На микросхеме маркировку плоховато видно.
А вот собственно плата с индикатором. С платой (на которой МС стоит) соединяется через штырьки.
Самое неприятное что здесь кто-то лазил уже - пытались пропаять. Была обнаружена "сопля" между контактами индикатора.
Не разбирался еще как индикатор к плате прикошачен - с одной стороны видно дорожки идут, а что под индикатором....
В общем снял светофильтр и открылась такая картинка:
Видно что некоторые светодиоды вышли из строя. Такой контакт наверное не реально восстановить. Может можно smd светодиоды впаять? Надо ли будет токоограничительные резисторы приделывать?
Иногда драйвер для ЖКИ адаптируют под светики...
Может по управлению клон ht1620?
А смысл токоограничительных? Это если стандартные сборки адаптировать... И то, замеры нужны по месту
Можно заменить или нет, вопрос очень сложный - я ведь не знаю ничего про мс, которая в весах стоит. Нет на нее даташита.
Здравствуйте! В общем изготовил новую плату под smd светодиоды
Припаял светодиоды... Припаял эту матрицу, если ее так можно назвать, к плате весов. Индикация заработала...
Припаял эту матрицу, если ее так можно назвать, к плате весов. Индикация заработала... но не так как хотелось бы. Сейчас попробую объяснить: если смотреть на плату имеется четыре индикатора. Слева направо - сотки, десятки, единицы и сотые доли кг. Первые два индикатора работают нормально, а вот остальные два не правильно. При отсутствии груза отображается 0.0, но плюс к этому немного засвечиваются сегменты G. Это очень мешать правильно считывать цифры. На первых двух такого нет.
Здесь уже выпаянная плата, поэтому горит один индикатор:
Схема такая: на четырех индикаторах аноды запараллелены (A-A-A-A, B-B-B-B и т.д.). А катоды на каждом индикаторе свои. Т.о. с микросхемы LC1620 выходы идут на сегменты от A до G и четыре выхода на катоды. И вот один вывод катода (индикатор отвечающий за граммы) звонится на "минус" питания. Остальные на "-" не звонятся. Соплей на плате нет. Получается неисправность в самой мс LC1620???
Можно было бы заменить, с выходами-то всё понятно, а как выяснить что идет на вход этой мс? На плате есть еще одна мс, но маркировки на ней нет, т.к. сборка просто залита в виде капельки. Надеюсь понятно выразился.
Весы выкинуть было бы обидно - много рабочего времени потрачено на изготовление платы
, да и сумму не малую выложил за светодиоды....
кетавайский индикатор, летят как гуси и утки по осени.
прежде чем демонтировать
ни листик разрисовываем схему а не аааа ььь ббб пишем.
сеё извращение нужно когда не стандартное подключение
а так проще таких наставить.
Можно и таких наставить, но проблема в микросхеме. Я не знаю чем заменить. Описания на нее нигде не нашел. Кто-то с форума искал и тоже безрезультатно.
Надо было попробовать ре-инжиниринг соединений, приходящих на драйвер индикатора - схемку восстановить - что приходит на микросхему, с чем она ещё завязана. Идикация динамическая, могли случайно ошибиться при разводке на сегменты - посему два разряда могут показывать нечто непонятное.
Либо драйвер подгоняли к нестандартной разводке матрицы, и при сборке светодиодного аналога жк-матрицы - что-то могло пойти не так
Совсем вас не понимаю. Какая подгонка драйвера? Причем тут жк-матрица? С магазина весы работали. В схеме ничего не менял. Только переделал плату индикации под smd светодиоды. Разводка 100% правильная - проверял на несколько раз. К тому же для самопроверки подключал первые два индикатора вместо 3 и 4 (они нормально работают) и уних так же начинает засвечиваться сегмент G. Поэтому и склоняюсь к неисправной мс. К тому же, как писал ранее, не нравится что один выход на катод звонится с "-" питания. Он как раз относится к 4-му индикатору.mikes357 писал(а):...
Быстренько накидал схему
На схеме нет переключателя единиц измерения и не указано куда уходят контакты 16-18 с LC1620 - нет желания выпаивать мс. Под ней проходят проводники от этих контактов. Скорее всего тоже идут на залитую мс и переключатель единиц измерения (LB/KG).
На схеме есть пяточки VDD,GND, RST, PT1.0, PT1.1, PT1.5. На схеме я их тоже указал. Я думаю что залитая мс это контроллер. Если ошибаюсь - поправьте. Еще на плате есть площадка "TEST" с подписями GND и 6V. 6V соединяется с RST.
А TM1620 это случаем не то же самое? По выводам вроде похоже.vipien писал(а): LC1620
Ссылка с предыдущего не открылась, - посему
http://www.titanmic.com/e_productshow/? ... 20-19.html даташит на китайском, схема включения там есть
