Текущее время: Вт ноя 11, 2025 09:39:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48919 ]     ... , , , 1936, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 20:39:01
Рейтинг сообщений: 82
vvsector85, так тут вообще блокинг-генератор, как я понимаю.
Errare humanum est
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 21:17:51
Рейтинг сообщений: 46
Ну да, классика для ГРИ, только с доп. преобразователем для драйвера полевика, что позволяет эффективно работать от 5В. А какая есть бестрансформаторная альтернатива блокинг-генератору?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 23:33:23
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
uldemir писал(а):
Все тут возмущаются: трансформатор! трансформатор! А то что эта сраная LM2577 стоит как кусок чистого золота, все скромно молчат.
Вот только эту микросхему купил, запаял и забыл, а транс сначала надо правильно рассчитать, затем купить все необходимое, затем нормально сделать его...
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 06:58:32
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 656
sa-ta писал(а):
6 схема интересна. интересно, 25-30 вольтовые полевики подойдут ?
хм, на вторичке это типа умножителя ??
Да умножитель,да подойдут.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 12:34:19
А есть ли хорошая компактная альтернатива К176ИЕ13 для непосредственно коммутации разрядов ?
Не хочется этого крокодила использовать. Хочется что-то в SMD исполнении.
Сборку какую-нибудь транзисторов что-ли.
Сходу найти ничего не удалось, чтоб на 200 вольт работало :(, но явнож должно быть.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 12:44:29
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5961
Ничего не напутали? 176ИЕ13 счётчик часов и минут текущего времени, и регистр будильника. Возможно 176ИД3 (дешифратор семисегментного кода), либо 176ИЕ18 (счётчик-делитель с генератором)? Но в любом случае, до 200В. ничего подобного не найдёте. :roll: :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 13:44:27
Зачем мотать-то? Есть уже готовое! До 1600в!
http://www.ebay.de/itm/151879837855
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 13:51:33
> Ничего не напутали?
Да, ошибка конечно, не то откопипастилось. Речь о дешифраторе, который непосредственно коммутирует разряды.
Дешифратор-то можно и отдельно найти или сделать, вопрос чем коммутировать такое недетское количество
линий, как-то ставить по 1-2 транзистора в корпусе несколько обременительным кажется.
Неужто нет каких-то готовых сборок ?
Вон делают же в наручные часы схемы, туда поди этих "крокодилов" не ставят.
Есть, к примеру какие-нибудь MPSA42, но они в то92... а хочется в каком-нибудь соике и сразу штуки 4 хотяб.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 14:11:25
Разве что MMBTA42/92 в SOT23
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 14:19:09
Т.е. no exit ?
Для 4х ламп и динамической индикации городить 10 штук для цифр + 4 штуки для анодов (или катодов, не суть) ?
Они, конечно некрупные, можно попробовать как-нибудь вокруг ножек расположить... но всё-же многовато как-то.
Хотелось поставить парочку чего-нибудь "поногастее".
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 14:21:46
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 412
"Используй то, что под рукою и не ищи себе другое" (с)
Фотографии плат наручных часов уже были в этой теме. Все собирается на транзисторах в SOT-23.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 14:27:25
Да нет их под рукой-то, всё одно покупать
А эээ... в какой сотне страниц хотя-бы поискать ? Интересно посмотреть было бы.
2000 боюсь не осилить :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 14:31:04
С sot-23 у меня довольно компактно получилось
А вот наручные:
http://labkit.ru/html/clock?id=479
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 14:50:13
О, спасиб большой, что-то типа платы наручных и хотелось собрать.
Нужна в маленькие часики, а там чем черт не шутит, может и наручные сделаем.
(только была идея всё-таки использовать max1771 для повышалки)
У вас я так понимаю как-раз динамическая индикация ?
Нормально себя показала ? Не делали замеры по реально пожираемому току ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 15:01:44
Динамика нормально работает, у меня часы питаются от 5В, потребляют около 250мА, ну, а по 180В там где-то 2,5мА - какие анодные резисторы поставите, такой ток и будет. В каждый момент времени горит ведь только одна лампа.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 17:25:57
Разглядываю схему по ссылке "уж плавится мозг".
Нафига там 3 штуки 10uF x 50V параллельно батарейке воткнуты ?
Здоровые такие электролиты.
Есть какой-то смысл в использовании их вместо обычной керамики на входах ?
Человек вроде заморочился мелким полевиком, но вонзил три такие недетские банки...
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 17:47:12
Было место у него - вот он и воткнул. И 50В там ни к чему. Хотите миниатюризировать - поставьте смд-танталовые или вообще не ставьте (хотя, лучше все же, когда есть кондер на входе). Печатка не самая миниатюрная, как по мне, можно сделать компактнее, только вот лампы все равно великоваты.
А еще, там статика. Для двух ламп динамику спокойно можно делать, я считаю. Странно, почему такой маленький номинал анодного резистора - всего 1К.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 23:06:30
Рейтинг сообщений: 38
Статика? Если да, то именно вокруг ножек, с наружной стороны, коллекторами вплотную к ним. Эмиттерный трек (землю) протянуть по кругу под корпусами транзисторов. Базы будут торчать наружу. Причем, поскольку диаметр баллона больше диаметра круга ножек, то транзисторы окажутся "в тени" баллонов ламп, и таким образом, не сожрут ни грамма места на плате :) А скорее всего, и базовые резисторы можно будет разместить "в тени".
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2016 01:21:35
Рейтинг сообщений: -1
Здравствуйте.
У когонибудь есть скан этикетки на неонки типа ТН-0.2 или ТН-0.3.
Узнать номинальный раб ток.В нете пишут 0.2 мА.
На практике с резистором 100КОм.Привключении в сеть 1.7 мА. ???
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2016 08:26:46
Легко гуглится.
ТН-0,3.jpg [69.21 KiB]
TN-02.jpg [134.19 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
