Нужна схема индикатора пропадания аудиосигнала
Сообщение SkarT »
Здравствуйте, господа!
Нужна схема (желательно, из более-менее доступных деталей) для решения следующей задачи:
Имеем постоянно включенный на определенный канал телевизор. Звук на самом телеке выключен (чтобы не мешал). Нужно устройство, которое подключается к НЧ аудиовыходу и мониторит на нем наличие аудио сигнала. если сигнал выше определенного (задаваемого пользователем) уровня, девайс ничего не делает. Если уровень звука ниже в течении определенного (опять же, настраиваемого) промежутка времени - девайс запускает исполнительное устройство (ну, пусть будет просто маломощная релюшка с катушкой на 5 или 12 вольт).
Всем откликнувшимся - спасибо.
Сообщение Maykill »
похоже на функцию автотключения по окончанию передач
наподобии этого
http://www.votshema.ru/468-avtomatiches ... izora.html
Сообщение SkarT »
Спасибо, взято на вооружение. Но хотелось бы нужно контролировать по аудио-каналу
Сообщение Денис »
SkarT писал(а):Звук на самом телеке выключен (чтобы не мешал).
Что бы не лезть внутрь телевизора, звук на ТВ не выключать, а просто воткнуть в разъем наушников провод со стандартным штекером. При этом отключится динамик и вот с этого разъема уже снимать аудио-сигнал и обработать его по нужному алгоритму.
Для этого его выпрямить, проинтегрировать, подать на компаратор.
Полученный уже логический сигнал обработать по нужному алгоритму.
Схема обработки полученного логического сигнала довольно стандартная и может быть сделана на любой элементной базе начиная от дискретных элементов и заканчивая логикой или даже МК.
Сообщение SkarT »
Денис, спасибо, но:
"Чукча не читатель,чукча - писатель" (с)
Я могу развести, худо-бедно, плату по готовой схеме, отладить то, что получится, но я не разработчик :(
И, да, нужна схема на дискретных элементах, т.к. таких модулей нужно 12-15 штук в одной системе (на МК будет дороговато же?)
Хотя, готов рассмотреть все возможны варианты
