Здравствуйте, господа!
Нужна схема (желательно, из более-менее доступных деталей) для решения следующей задачи:
Имеем постоянно включенный на определенный канал телевизор. Звук на самом телеке выключен (чтобы не мешал). Нужно устройство, которое подключается к НЧ аудиовыходу и мониторит на нем наличие аудио сигнала. если сигнал выше определенного (задаваемого пользователем) уровня, девайс ничего не делает. Если уровень звука ниже в течении определенного (опять же, настраиваемого) промежутка времени - девайс запускает исполнительное устройство (ну, пусть будет просто маломощная релюшка с катушкой на 5 или 12 вольт).
Всем откликнувшимся - спасибо.
Нужна схема индикатора пропадания аудиосигнала
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Нужна схема индикатора пропадания аудиосигнала
похоже на функцию автотключения по окончанию передач
наподобии этого
http://www.votshema.ru/468-avtomatiches ... izora.html
наподобии этого
Спасибо, взято на вооружение. Но хотелось бы нужно контролировать по аудио-каналу
- Денис
- Держит паяльник хвостом
Что бы не лезть внутрь телевизора, звук на ТВ не выключать, а просто воткнуть в разъем наушников провод со стандартным штекером. При этом отключится динамик и вот с этого разъема уже снимать аудио-сигнал и обработать его по нужному алгоритму.SkarT писал(а):Звук на самом телеке выключен (чтобы не мешал).
Для этого его выпрямить, проинтегрировать, подать на компаратор.
Полученный уже логический сигнал обработать по нужному алгоритму.
Схема обработки полученного логического сигнала довольно стандартная и может быть сделана на любой элементной базе начиная от дискретных элементов и заканчивая логикой или даже МК.
Денис, спасибо, но:
"Чукча не читатель,чукча - писатель" (с)
Я могу развести, худо-бедно, плату по готовой схеме, отладить то, что получится, но я не разработчик
И, да, нужна схема на дискретных элементах, т.к. таких модулей нужно 12-15 штук в одной системе (на МК будет дороговато же?)
Хотя, готов рассмотреть все возможны варианты
