Не запускается с ОЗУ 4GB.
Левчег
Сообщение Левчег »
Здравствуйте!
Такой вопрос: купил ноутбук LENOVO IdeaPad 100-15. В нём стояла планка samsung на 2gb с частотой 1333. Решил заменить на kingston 4gb 1333. После замены ноут не запускается. Лампы на передней панели горят, но видео нет. Ставлю родную, всё норм. Втыкал kingston в другой ноут (LENOVO B570e) работает прекрасно. В чём может быть причина?
kaetzchen
Re: Не запускается с ОЗУ 4GB.
Сообщение kaetzchen »
Вы даташит на девайс смотрели? что там насчет размера планки?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Левчег писал(а):В чём может быть причина?
Не подходит она ему. :idea:
BorisSPB
Сообщение BorisSPB »
Оригинальная память DDR3L, а новая DDR3?
Ariadna-on-Line
Сообщение Ariadna-on-Line »
Не спроста там буква "L" в названии?! Мож это какая низковольтная. А другой планке - не та напруга в этом компе. Потому и не пашет.
Андрей Бедов
Память DDR3L - низковольтная версия DDR3. Прогресс в полупроводниковой отрасли позволил проектировать более экономичные микросхемы оперативной памяти, отличающиеся пониженным напряжением питания ядра и схем ввода/вывода.
radteh
Сообщение radteh »
Бывает что комп не запускается с планками памяти определённых производителей.
Андрей Бедов
У меня ни разу не было, какую бы "солянку" из брендов и "no-name" вперемешку ни пихал.
Это зависит не от производителя, а от организации банков памяти на планке, и принципа поддержки их чипсетом.
l123
Сообщение l123 »
можно попробовать поменять местами, но 99 проц надо сдавать в магаз и покупать ту что годна
m.ix
Сообщение m.ix »
Есть и такое, как то что системная логика не может работать с бОльшей памятью по объёму.
Первые пеньки имели ограничение в 128 метров на линейку, ставишь две по 256, общая память была ниже 128.
Ещё смотрели одна или двухсторонняя.
Так что инструкцию к материнке смотрите и тех поддержку трясите.
У меня атом 330
принимает только одну планку 533 и не более 2х гигов
я бы с радостью 4 поставил бы, только таких планок уже нету
Андрей Бедов
l123 писал(а):но 99 проц надо сдавать в магаз
:shock:
А он тут при чём?
m.ix писал(а):Так-что инструкцию к материнке смотрите, и техподдержку трясите.
Первого - больше чем достаточно.
m.ix писал(а):Ещё смотрели: одно- или двухсторонняя.
Да.
У меня вот стоят обе планки: "2 raws, 4 banks".
Другие принципы организации планок больши́х объёмов - не понимает.
Мурик
Сообщение Мурик »
Андрей Бедов писал(а):А он тут при чём?
Наверное речь идет не о процессоре, а о процентах. :)))
m.ix
Сообщение m.ix »
если в этой хреново стоит АМД, то там сам проц на прямую работает с памятью
В интелах системная логика, северный мост.
Но всё равно выше крыши не плюнешь.
Если верить этому то можно 6 гигов впихнуть
https://market.yandex.ru/product/127534 ... track=tabs
Вернуться в «Интеграция с ПК»
