Сообщаю наличие:
- Тюнер DENON TU-7V. 1985г. 800р.
- Регулятор COSMOS TOKYO CAT-40H для акустических систем. L-pad. 8ом, 40dB. 250р.
- Двигатели от кассетных дек и миниплееров. На фото типы. Все по 200руб.(два продано)
- Колодка зажимов для АС от УС Pioneer. 150руб.
- Кулер охлаждения Matsushita 24в, 0,1А. 150р.
- VICTOR RC-505. 1976года. Останки магнитолы на фото. 600руб.
- Тюнер KENWOOD T-CD1. 800р.
- Стойка минисистемы KENWOOD. Неисправная. 100в. На з\части. Состав - 3 блока.
1. Предусилитель-тюнер C-B5. 400р (плата регулировок,тюнера,индикации продана) остался корпус с платой основной внутри.
2. Усилитель-эквалайзер В-В6. 2000р Готовый усилитель под предусилитель. режимы управляются. Сгорела м\с УНЧ LA4280 (стоит копейки, есть у меня подарю) - поэтому горит предохранитель 2А.
3. Двухкассетная дека Х-В5. 1100р.
- Кучка микриков OMRON и других. 200\кучка.
- ИК приёмник SHARP GP1U501X. 100р.
- Светодиоды японские + м\с управления B1423N. 150р за всё.
- Кучка TOSHIBA - ламп накаливания и крупных светодиодов для подсветки автопанелей. Можно и для аудио. 200р\кучка.
Любителям винтажных носимых кассетников из 70-х.
NATIONAL RQ-548. 1976г.
http://www.geocities.jp/yumesawanachi/r ... rq548.html
В коллекцию и пользование. made in Japan.
Редкая модель с динамиком
18 см! Динамик в отличном исправном состоянии. Звучание поверьте соответствует размеру. Вес 3,7кг. Выход 2 ватта. Диапазон АМ, ФМ японские. Питание от батарей 6в. Схема полностью на дискретных элементах. Возможна перестройка-переделка на современные диапазоны (для продвинутых). Магнитная головка не запилена. ЛПМ полностью исправен. Все режимы работают. Тракт радио также исправен. Индикатор исправный. Очень удобно разбирается. Косметика на фото.
Из недостатков:
Трещина на "лобовом стекле". Родной трансформатор питания удалён по причине неисправности. Место его на плате БП пустует - возможно установить небольшой транс. на 220в. со вторичкой на 7-7.5в. Схема выпрямления проста - два диода и конденсатор фильтра. Регуляторы громкости и тембра шуршат и требуют замены. Обычные моно АЛПСы можно установить удлинив выводы. на переключателе режимов следует восстановить привод на ползунковый переключатель платы. Шнура питания нет.
Цена
1800 руб.
https://www.youtube.com/watch?v=k2ozTfe-PM0
https://japex.ru/ylot/k191253815
https://japex.ru/ylot/h245307473
http://www.shizaudio.ru/audio/details.p ... e_id=21500
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 8&_sacat=0
Victor DC-5500. 1987г. ПРОДАН.
Моноблок. Питание 100в. В составе: тюнер японский диапазон, графический эквалайзер, усилитель на STK4161V (min. 35w х 2, max. 50х2, 0,08%), двухкассетная реверсивная дека. Пульта родного нет, но в комплекте прилагаю пульт Victor RM-SEMXM7, выполняет большинство основных функций.
Косметика на фото. Аппарат не копаный. Я только очень давно пропаивал выводы силовых транзисторов в БП (отслоение пайки) по причине самовольного отключения в деж.режим.
Был полностью исправен. Отлично писал. Сейчас проверил. полностью работают все блоки. Недостаток в кассетной деке. Дека А без проблем рабочая. Дека В неуверенно включается воспроизведение влево и остановка. Включается воспроизведение влево нажатием ТАРЕ на усилителе, либо с пульта. Перемотка вправо, запись не включаются. Так как аппарат был полностью исправен, обычно причину нужно искать в коммутации кнопок и шлейфах - разбираться лазить не стал.
7700 руб. Отправка почтой.
ВСЕ ПРОДАНЫ. Оригинальные подлинные новые регуляторы логарифмы ALPS RK27.
В наличии только 100КАх2. по 1шт. 850р.
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
Сообщаю наличие:
- Тюнер DENON TU-7V. 1985г. 800р. пока резерв
В наличии 50КАх2. 2 шт. 800р.
