Made in Japan.
Olegeng
Re: Made in Japan.
Сообщение Olegeng »
В наличии:
- Тюнер DENON TU-7V. 1985г. 900р.
- Регулятор COSMOS TOKYO CAT-40H для акустических систем. 8ом, 40dB. 250р.
- Двигатели от кассетных дек и миниплееров. На фото типы. Все по 100руб.
- Колодка зажимов для АС от УС Pioneer. 200руб.
- Кулер охлаждения Matsushita 24в, 0,1А. 150р.
- Рабочий индикатор с процессором от МЦ Pioneer, модель не помню. 350р.
- Рабочая STK4182II. 300р.
- VICTOR RC-505. 1976года. Останки магнитолы на фото. 700руб.
- Тюнер KENWOOD T-CD1. 900р.
Стойка минисистемы KENWOOD. Неисправная. 100в. Состав - 3 блока.
- Предусилитель-тюнер C-B5.
- Усилитель-эквалайзер В-В6.
- Двухкассетная дека Х-В5.
Распродам по запчастям - по платам, по корпусам. Питание блоков по шлейфам от Усилителя. Шлейфов нет и разъёмов тоже.
- Предусилитель-тюнер C-B5. 500р
Плата регулировок. Стоят все ALPSы. Моторизованный 100к с ТК.ПРОДАНА
Плата индикации.
Плата тюнера.
Общая плата.
- Усилитель-эквалайзер В-В6. 2500р
Включается. Реле срабатывают и задержка на АС тоже. Индикация есть. Уровни индикации эквалайзера, настройка, режимы работают. Горит один из семи предов 2А.
- Двухкассетная дека Х-В5. 1500р
ЛПМ не копан. Пассики целые рабочие.
С уважением, Олег Александрович. Олег.
Olegeng
Re: Made in Japan.
Сообщение Olegeng »
Сообщаю наличие:
- Тюнер DENON TU-7V. 1985г. 800р.
- Регулятор COSMOS TOKYO CAT-40H для акустических систем. L-pad. 8ом, 40dB. 250р.
- Двигатели от кассетных дек и миниплееров. На фото типы. Все по 150руб.
- VICTOR RC-505. 1976года. Останки магнитолы на фото. 800руб.
- Тюнер KENWOOD T-CD1. 800р.
- Стойка минисистемы KENWOOD. Неисправная. 100в. На з\части. Состав - 3 блока.
+Предусилитель-тюнер C-B5. 500р (плата регулировок продана)
+Усилитель-эквалайзер В-В6. 2200р Готовый усилитель под предусилитель. режимы управляются. Сгорела м\с УНЧ LA4280 (стоит копейки, есть у меня подарю) - поэтому горит предохранитель 2А.
+Двухкассетная дека Х-В5. 1300р.
Кассетная дека VICTOR D-E5. 1981г.
http://audio-heritage.jp/VICTOR/player/d-e5.html
Питание 100в.
Длина лица 340мм, высота 115мм, глубина 274мм.
2 металлическая лента , соответствующая компактная кассетную деку электродвигателя полной логической конфигурации .
Музыка сканирования оснащена механизмом (автоматический выбор песни ) .
Система шумоподавления ANRS / SuperANRS .
Он оснащен двухцветным метра светодиодный цифровой уровень .
Оборудовано с немым механизмом REC .
В режиме ожидания таймер механизм оборудован , вы можете запись сообщений и воспроизведение сигнала тревоги путем подключения дополнительного таймера .
Селектор типа переключения ленты трехступенчатый.
Это соответствует Victor компонента стерео COMPO34 .
Голова снова записи : SA
Стиралка : 2 зазора феррита
Электронного управления двигателем постоянного тока двигателя
двигатель постоянного тока
Частотная характеристика металлическая лента (запись -20dB ) : 20Hz ~ 18kHz
Металлическая лента (запись 0дБ ) : 30Hz ~ 12.5kHz ± 3dB
SN ANRS off:60dB(WTD、1kHz、THD 3%
ANRS on:1kHz 5dB、5kHz 10dB
Детонация 0.05%(WRMS)
Вес 4.8kg
Механика и все режимы работают. Пассик рабочий. Голова SA (Sen-Alloy) сендаст в отличном состоянии. Вроде это пермалоевая головка со вставками из сендаста. Нет воспроизведения на лин.выходе. Сигналы в районе выхода присутствуют (AN7362N). Вспучен кондер в районе БП. Видимо что то с питанием. Разбираться нет желания.
2200р.
Olegeng
Re: Made in Japan.
Сообщение Olegeng »
Кассетная дека VICTOR D-E5. 1981г. ПРОДАНА
Вышеуказанное остальное в наличии.
Добавлю:
- Провод для АС Япония + шкала тюнера = 150р
- Резистор В-10К(килоомм) с переключателем, переключение-выдвигаем ось.
- Резистор М80 ом Сх2. Функции: кнопка без фиксации, 1-я ось трещетка, 2-я ось с фиксацией середины. 100р.
- резистор ALPS c фиксацией серединки 100К MN. 100р
- резистор ALPS двойной c фиксацией серединки, ось выдвигается.
1х27ком, 2х47ком.
- Кучка микриков OMRON и других. 250\кучка.
- Переключатели ALPS.
Первый слаботочный 50р.
Второй сетевой 4А\250в 100р.
- ИК приёмник SHARP GP1U501X. 100р.
- Резисторы ALPS. 50КВх2. 5шт. по 50р\шт.+ ALPS переключатель. 300р за всё.
- Светодиоды японские + м\с управления B1423N. 150р за всё.
- Кучка TOSHIBA - ламп накаливания и крупных светодиодов для подсветки автопанелей. Можно и для аудио. 300р\кучка.
Винтажные редкости от PIONEER. 1984год. ОБА ПРОДАНЫ.
Исправное состояние. Питание 100в. Алюмиевые лицевые панели. Хорошая косметика. Корпусные размеры: лицо - 21см, глубина - 18см, высота - 4,8см.
- PIONEER МА-14. Mic mixing amplifier. Микрофонный микшер-усилитель с ревером на два микрофона. 1500р.
- PIONEER DT-14. AUDIO DIGITAL TIMER. Аудио цифровой таймер. 1500р.
alr5000
Re: Made in Japan.
Сообщение alr5000 »
Olegeng писал(а):- PIONEER DT-14. AUDIO DIGITAL TIMER. Аудио цифровой таймер. 1500р.
Красота какая! Такую-же редкость я случайно на ebay вымутил (долларов за 20 вроде), переделал на 220в (внутрь установил тороидальный транс 220/100)
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Olegeng
Re: Made in Japan.
Сообщение Olegeng »
Автотрансформатор установили 220/100 ?
Кстати нужно кому шлейфы, провода с разъемчиками и прочая внутренняя низковольтная и аудиосигнальная проводка от аудио Японии 80-90х годов. Помню аудио было SONY, ONKYO, YAMAHA и пр.
alr5000
Re: Made in Japan.
Сообщение alr5000 »
Olegeng писал(а):Автотрансформатор установили 220/100 ?
Да, транс мотался на заказ
Olegeng
Re: Made in Japan.
Сообщение Olegeng »
Сообщаю наличие:
- Двигатели от кассетных дек и миниплееров. На фото типы. Все по 200руб.(два продано)
- Колодка зажимов для АС от УС Pioneer. 150руб.
- VICTOR RC-505. 1976года. Останки магнитолы на фото. 600руб.
1. Предусилитель-тюнер C-B5. 400р (плата регулировок,тюнера,индикации продана) остался корпус с платой основной внутри.
2. Усилитель-эквалайзер В-В6. 2000р Готовый усилитель под предусилитель. режимы управляются. Сгорела м\с УНЧ LA4280 (стоит копейки, есть у меня подарю) - поэтому горит предохранитель 2А.
3. Двухкассетная дека Х-В5. 1100р.
- Кучка микриков OMRON и других. 200\кучка.
- Кучка TOSHIBA - ламп накаливания и крупных светодиодов для подсветки автопанелей. Можно и для аудио. 200р\кучка.
Любителям винтажных носимых кассетников из 70-х.
NATIONAL RQ-548. 1976г.
http://www.geocities.jp/yumesawanachi/r ... rq548.html
В коллекцию и пользование. made in Japan.
Редкая модель с динамиком 18 см! Динамик в отличном исправном состоянии. Звучание поверьте соответствует размеру. Вес 3,7кг. Выход 2 ватта. Диапазон АМ, ФМ японские. Питание от батарей 6в. Схема полностью на дискретных элементах. Возможна перестройка-переделка на современные диапазоны (для продвинутых). Магнитная головка не запилена. ЛПМ полностью исправен. Все режимы работают. Тракт радио также исправен. Индикатор исправный. Очень удобно разбирается. Косметика на фото.
Из недостатков:
Трещина на "лобовом стекле". Родной трансформатор питания удалён по причине неисправности. Место его на плате БП пустует - возможно установить небольшой транс. на 220в. со вторичкой на 7-7.5в. Схема выпрямления проста - два диода и конденсатор фильтра. Регуляторы громкости и тембра шуршат и требуют замены. Обычные моно АЛПСы можно установить удлинив выводы. на переключателе режимов следует восстановить привод на ползунковый переключатель платы. Шнура питания нет.
Цена 1800 руб.
https://www.youtube.com/watch?v=k2ozTfe-PM0
https://japex.ru/ylot/k191253815
https://japex.ru/ylot/h245307473
http://www.shizaudio.ru/audio/details.p ... e_id=21500
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 8&_sacat=0
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Victor DC-5500. 1987г. ПРОДАН.
Моноблок. Питание 100в. В составе: тюнер японский диапазон, графический эквалайзер, усилитель на STK4161V (min. 35w х 2, max. 50х2, 0,08%), двухкассетная реверсивная дека. Пульта родного нет, но в комплекте прилагаю пульт Victor RM-SEMXM7, выполняет большинство основных функций.
Косметика на фото. Аппарат не копаный. Я только очень давно пропаивал выводы силовых транзисторов в БП (отслоение пайки) по причине самовольного отключения в деж.режим.
Был полностью исправен. Отлично писал. Сейчас проверил. полностью работают все блоки. Недостаток в кассетной деке. Дека А без проблем рабочая. Дека В неуверенно включается воспроизведение влево и остановка. Включается воспроизведение влево нажатием ТАРЕ на усилителе, либо с пульта. Перемотка вправо, запись не включаются. Так как аппарат был полностью исправен, обычно причину нужно искать в коммутации кнопок и шлейфах - разбираться лазить не стал.
7700 руб. Отправка почтой.
ВСЕ ПРОДАНЫ. Оригинальные подлинные новые регуляторы логарифмы ALPS RK27.
В наличии только 100КАх2. по 1шт. 850р.
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
Сообщаю наличие:
- Тюнер DENON TU-7V. 1985г. 800р. пока резерв
В наличии 50КАх2. 2 шт. 800р.
Olegeng
Re: Made in Japan.
Сообщение Olegeng »
Сообщаю наличие:
Вернуться в «Продам»
