Форум РадиоКот • Просмотр темы - Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Текущее время: Вт авг 19, 2025 20:01:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2497 ]     ... , , , 71, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 17:45:20
Рейтинг сообщений: 38
24 нога это датчик вибрации в паяльнике. Зачем ее на землю сожать ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 18:03:53
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
Рейтинг сообщения: 4
Maker39 писал(а):
Тоже хотел спросить про rail-to-rail.
Можете в двух словах объяснить в чем преимущества от замены LM358 на R-t-R в данном устройстве ?
Не совсем в 2х словах, но попробую.
rail-to-rail может выдавать на выходе сигнал от 0 до напряжения питания, т.е. от шины к шине, т.е. rail-to-rail :)
если напряжение питания нас в этой конструкции мало интересует, то 0 на выходе при 0 на входе очень даже не помешает.
ОУ типа LM358 не могут выдать на выходе напряжение ниже какого-то минимального, что бы при этом на входе у них ни делалось.
Т.е. станция с таким ОУ не сможет показать температуру ниже какого-то значения, обычно градусов 20-30, что абсолютно не смертельно я считаю.
В итоге разница в работе станции будет в том, что с rail-to-rail отображаемая температура холодного паяльника будет расти с условно нуля, а с LM358 будет стоять, например, на 30 градусах пока пяльник не прогреется до этой температуры, а потом пойдет расти.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 19:31:46
Рейтинг сообщений: 72
32serg32 -24 В и -5 В соединены.Насчет 10 кОм не понял,там их 2,один на RESET и один на управление полевиком,как в схемах у Victor_P. для надежного закрытия транзистора.Остальное учту,спасибо :beer:
pdv1965 а кто ее на землю сажает,она идет на разъем,а вторая нога разъема не задействованна.
Тут либо жало такое,либо атемеги китайские,я хз кароче.Завтра попробую другое жало...
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 19:57:06
Рейтинг сообщений: 57
Да, резистор который на ключе. Раньше его не было. А как у тебя соединены? На плате что-то я не вижу. Отметил белым. Без этой перемычки у меня не работало.
123_2.zip [15.8 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 20:52:49
Минусовой провод от разъема 5 В идет на блок питания и минусовой провод от разъема 24 В тоже идет на блок питания.В дальнейшем,когда питание станет полноценно 24 В,перед кренкой будет DC-DC преобразователь (рекомендованно после преобразователя ставить линейник) http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 01137.html Так делал в предыдущих паялках и тем-ра стоит как влитая и на фене стабильна,поэтому по проверенному варианту платы доработал под T12...
Ссылка на фото паялки,там примерно видно это...
https://yadi.sk/i/NmVx3_XQsijX5
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 16:38:39
А что для питания не использовал сам блок АТХ если корпус использовал.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 17:03:01
darkly это ПС из темы "Цифровая паяльная станция (от михи-псков)",просто как пример.Там нет места под плату ATX,да и не вижу в этом смысла.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 13:48:25
Люди добрые,подскажите как быть?При P-0 I-60 температура крутиться в районе заданной +-мах 5 гр,иногда даже пикает,мол стабильно.Разогреваю жало с 80 до 150 гр,температура уходит примерно до 180 и падает до 150,вроде адекватно.При увеличении P-50 I-60 и заданной 80 гр температура улетает за 130-200 гр и там крутиться,хоть обождись.
Мой вывод надо уменьшать P,но некуда.Проверил 2 шт жал,прошивка последняя тестовая.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 15:03:02
Жала поют?
Если покупал у одного продавца и не дорогие то можно налететь на не правильные.
Я одно такое купил намучился.
При работе слышны тихие щелчки то есть жало будет тихо жужать.
П.С. У соседей в статье выложил осциллограммы работы с пороговой схемой, с пид скорее всего они не работают вообще.
П.П.С. ссылку давал парой страниц ранее.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 19:23:04
Жала купил 3 шт,не дешего,попадались дешевле.Повелся на фото,мол Индонезия,прислал Япония,T12-D16 2 шт http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-For- ... 25030.html и T12-K 1 шт http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-For- ... 72130.html с штрих-кодом как на фото.Щелчков и прочего нет.Картина такая: блок питания 15 В 1.7 А,забег температуры ~ на 30 гр,потом стабилизация с дерготней ~ +- 5 гр.Пока из замеченного большая нелинейность,но калибровал один раз,потому что дерготня,пока пикнет на 300 гр...
Просьба к Victor_P. расширить вниз параметр P,или объяснить по возможности где моя промашка,может что не так делаю.
Паялка очень нравиться,после кнопок энкодер класс и меню удобное,шикарно :) Одно только пожелание,чтобы в дежурном режиме поочередно мигала температура и Stb,дабы не схватили несведущие...
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 22:39:39
Рейтинг сообщений: 20
Сделал несколько плат по топологии postal2201 T12_REV1.4
Заменил усилитель на спаренный (LM358) и добавил площадок под 0805 ферриты по питанию.
Сборка (как обычно) выявила неучтенные косячки.
1. Переходы возле разьема паяльника упираются в корпус разьема - надо отодвинуть.
СпойлерИзображение[/url]
2. футпринт под светодиод имеет расстояние между отверстиями меньше 1.27 (ноги светодиода будут в напряге и при пайке могут отвалиться от кристалла).
Фото нет.
3,
футпринт разьема не совпал с имеющимися (прошлось протачивать отверстия в плате в сторону "дальше от центра" и диаметр штырьков "папы" со стороны пайки 1,5мм
полного даташита на эти разьемы не нашел (габариты есть а вот контактная группа не документирована) видимо потому, что они изначально не задумывались для установки на плату.
Попробую в Diptrace что-то смоделировать
ps В общем две платы уже собраны и работают. Отчет будет после обкатки , поскольку были неожиданности связанные с 34063.
pps 34063 пришедшие с али экземпляры с маркировкой ON, без емкого (22-47uF) конденсатора на входе при резкой подаче питания (0V->24V) радостно откидывают копыта и запускают на выход все что получили. Раньше я такого у них не видел.
Если повышать плавно все- OK.
В итоге Atmega8 , 34063 - три, и танталов по 5V - груз 200.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2016 13:54:02
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
А у кого покупал, ссылку можно? Я тоже прикупил на али, тоже с маркировкой ON, проверил пару штук - рабочие. Но напряжение на вход подавал 14-15В. Выйду с отпуска, надо будет попробовать подать максимальное.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2016 14:21:12
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-lot-New-MC34063-MC34063A-34063-SOP-8-Switching-Regulator-IC/32631791482.html
У меня тоже рабочие и подключение 12-15V или плавное увеличение до 25 (больше у меня нет) нормально пережили и без входного конденсатора. А вот резкое увеличение питание 24V не выдерживают.
Поставил электролит 22uFх50V и все хорошо стало.
p.s. А , в принципе предъявлять некому и нечего .
Q: По даташиту емкость есть ?
A: Есть.
Q: Поставил ?
A: Не-а , так сойдет :)
Сам виноват ...
Последний раз редактировалось Maker39 Сб июн 25, 2016 17:18:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2016 14:46:13
Карма: 18
Да, и я у него купил...
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2016 21:18:31
Вообщем,не могу настроить ПС.При P больше 30 температура плавно улетает... При P-0/10 и I-60 температура дергается возле заданной +-
Нелинейность одного T12-D16 измерял три раза,особо не претендуя на точность...
Температура задание: 80 г термопара мультиметра,примерные результаты: 150 гр
___________________280гр__________________________________________290 гр
___________________400гр__________________________________________365 гр
Кто брал недавно,дайте пожалуйста ссылку на проверенное жало на али...
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2016 05:58:31
Вполне линейно, вы не учитываете что у операциоников есть входное смещение (Input Offset Voltage) у LM358 оно может доходить до 7mV, в среднем 2mV. Его нужно компенсировать в прошивке, т.е. при 0v от термопары, операционик прибавит +-2mV до усиления. В вашем случаи:
k * 50 + b = 120
k * 250 + b = 260
Из каждой температуры вычтено 30 чтобы уменьшить ошибку от компенсации холодного спая. Получаем k = 0.7, b = 85, проверяем
0,7 * 370 + 85 = 344 (+30 = 374 - 365 = 9, ошибка в 9C)
Т.е. у вас грубо смещение операционника 85C = 1.373mV (по табл. термопар С)
В действительности так как я делать нельзя, нельзя смешивать вольты и градусы, операционик работает с вольтами, PID с градусами и преобразование там через таблицы. Но грубо можно представить что оно линейно и пропорционально.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2016 07:29:58
У меня MCP602,да и фиг на эту нелинейность,я паяю на 280-300 гр.Меня больше выбешивает эта дерготня и я не знаю на что грешить: https://yadi.sk/i/VLuyY2exsntZ9 прошу прощения за качество,но скоро исправлюсь,надеюсь :)
Заметил одну особенность,при принудительном переводе в режим Stb и OFF,а затем выходе из него,ПС берет задение не последнего используемого персета,а первого.Если выставить температуру,без записи в ячейку,то при входе/выходе температура запоминается.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 13:21:46
Победил я эти пляски,решил кинуть соплю,от безисходности и о чудо,температура +-1гр :facepalm:
А как же рекомендации разводить массу от источника питания на плату и паяльник раздельно/звездой...хотя,если массу биполярника кинуть напрямую на -24 В,может и не было этого...
Еще одна особенность.В режиме настроек SEt подрежим SIt не выходит автоматически через 4 сек.Может я и ошибаюсь с этими нюансами,проверте у кого стоит последняя тестовая прошивка.
Огромное спасибо всем,кто помогал :)) С P/I настройками по умолчанию все чудно работает.
Видео,за качество извиняюсь,скоро исправлюсь
https://yadi.sk/i/hsx485KlspTwu
Огромное спасибо Victor_P. ,теперь и у меня есть паялка T12 :beer:
123.lay [53.97 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 17:30:40
у меня так же. Но может и было так задумано?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 17:41:04
Это все мелочи,а вот это ?
Сейчас этот форум просматривают: srj и гости: 9
