Вега МП122С...
Сообщение АлександрNZ »
Схема привода ЛПМ:
Хорошую ссылку дал sergeisams, там есть
Димми писал(а):про некое "верещанье"
Сообщение Муркиз »
Димми писал(а):Дружище Муркиз, вы не совсем меня поняли, я в качестве дохлого ДС использовал головку от "ВЕСНА-202")))
Ничего не понимаю - сегодня я эту фотографию вижу, вчера - не видел... Она с самого создания поста была ?
Сообщение Димми »
Я её вчера выложил...
Сообщение Димми »
Друзья мои коты, а подскажите-каково назначение подстроечников на фото, которые выделены стрелками?
(112.05 КБ) 679 скачиваний
Сообщение Peach Cat »
Димми писал(а): а подскажите-каково назначение подстроечников на фото,
Это, если мне не изменяет память, тон-коррекция. :)
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение Gigavolt »
Взято по ссылке
С учётом этого- хочется сказать похвальное заводу: при перепутке разъёмов пока никому (или я не знаю таких) не удалось пожечь чего-либо.
Мне приносили аппарат,в котором из-за перепутанного разъёма бахнул лит 1000*40.Правда,в этом аппарате на нескольких разъёмах не были установлены "ключи" ,перестройка наверное сказалась(со стороны завода) ну и невнимательность "мастера" :)))
После "на халяву" достался сей аппарат.В процессе эксплуатации единственно были претензии к датчикам холла,пока не заменил их на какой то аналог-после как рукой отрезало.По публикации в мурзилке собрал сдп,вообще нарадоватся не мог.Но всё в прошлом,сейчас комп+цап и не надо кассет.
Сообщение Андрей_19941 »
Добрый день. Время идет, а вега всё еще разобрана ... :oops:
Опять не хватало времени , наэтот раз на поиск ИГОЛКИ... Весь дом обыскал, работу - везде тонкие иголки. Пошел в магазин - обошел наверное аптек пять, везде тонкие иголки. Микросхемы так и не были найдены другом, следовательно - как найду иглу , буду выпайвать их с донорской веги.
Андрей_19941 писал(а): на поиск ИГОЛКИ...
Как вариант, купить одноразовые шприцы, по одной штуке. От самого мелкого до самого большого.
Я, именно так и делал. Вот только не помню объём шприца, игла которого подошла. :oops:
Правда, импортный стандарт игл не очень подходит, лучше всего нашенские времён СССР. :)
Сообщение Муркиз »
Игла нужна с внешним диаметром 0.9 . Сейчас таких не выпускают.
Лучше всех размеры были у игл от тюбиков-антидотов из набора противохимической защиты.
Муркиз писал(а): Лучше всех размеры были у игл от тюбиков-антидотов из набора противохимической защиты.
Так, где-ж такое сейчас найти?
Всё таки, один из импорта в общем подходит. У меня их две, один наш стандарт, другой импорт. :)
Сообщение Муркиз »
Я не скажу тебе за всю РФ, но может быть Беларусь что-то еще выпускает по метрике ?
Добрый день. Не нашёл я иглы с таким диаметром, дня 2-3 назад пришла в голову мысля :idea: ... Посмотреть на али .. И действительно, там есть разные диаметры, заказал - ожидаю приезда посылки. Что-то мне не везёт с этими вегами :)) Думаю, пока не сделаю эту вегу, буду пользоваться второй, смазал всю лентопротягу, электролиты там были заменены до меня, человек, который копался, утверждает, что все электролиты новые. Примерно 3-4 дня она поработала нормально, за исключением записи, там на одном канале стоял какое-то трещание... Сегодня включаю - бац, начинает крутиться подмотка кассеты в кармане Б.. Ну даже будет сказать правильней - включается воспроизведение в кармане Б, т.к. если дотронуться до головки, соответственно слышно то, что и должно быть слышно :) Если отключить плату управления ЛПМ А, тогда воспроизведение при включении магнитофона включается ещё "круче", даже прижимной ролик поднимается.. И да, насчёт шумов двигателя - у этой веги оказывается они тоже есть...
Но сейчас меня больше волнует, почему-же появился такой глюк? На платах всё аккуратно запаяно (про электролиты имею ввиду), на плате управления ЛПМ Б грелся один из КТ829Б, его замена результата не изменила :(
Замените это отечественное недоразумение в датчиках Холла и проблема уйдёт навсегда!
ПыСы Эт как в анекдоте-чукча не читатель,чукча писатель :))) Писал же ранее..
Вообще конструкторы Веги делали расчёт на качественные детали,а при перестройке поставили те что были,в итоге меняем кондёры(сменили) и далее обязательно! меняем датчики Холла,поскольку те что были в моей Веге,сдохли быстро,поставил то ли от движка видака,то ли от дисковода-не помню,только привод заработал как надо :)) Русских хватало на месяц,потом-повтор.
Сообщение Димми »
Друзья-коты, оцените вот это.
Это запись свип-сигнала (20-20000 Гц, 0 Дб), сделанная на моём аппарате и на нём же воспроизведённая в деках А и Б соответственно.
Что вы можете про это сказать?
(83.64 КБ) 718 скачиваний
(84.38 КБ) 675 скачиваний
Gigavolt писал(а):Замените это отечественное недоразумение в датчиках Холла и проблема уйдёт навсегда!
Хм, про датчик холла я даже не подумал, надо будет сегодня попробовать поставить ЛПМ с донорской веги, там то датчик холла ещё живой. Кстати да, без платы управления А (если её отключить) карман Б полностью сам включает воспроизведение, даже прижимной ролик поднимается, если плата управления А подключена, силы на подъём прижимного ролика не хватает. На кнопки почти никакой реакции, разве что светодиоды загораются и потухают.
Насчёт "после перестройки, влепления туда того, что было" полностью согласен, я это уже давно заметил. Магнитофон 94 года.
Андрей_19941 писал(а):силы на подъём прижимного ролика не хватает. На кнопки почти никакой реакции, разве что светодиоды загораются и потухают.
Там двойной соленоид. Момент нажатия ПУСК, на соленоид подаётся "ток срабатывания", после непродолжительного времени (меньше секунды кажется), на соленоид подаётся "ток удержания".
Так вот, заведует этим КР556РТ2 и ключевые транзисторы КТ829Б (позиция по схеме VT15, VT8).
Если один из транзисторов "поплыл", то электромагниту не будет хватать тока. :)
Peach Cat писал(а): Там двойной соленоид. Момент нажатия ПУСК, на соленоид подаётся "ток срабатывания", после непродолжительного времени (меньше секунды кажется), на соленоид подаётся "ток удержания".
Замена всего ЛПМ результата не дала.. Всё равно включается "полувоспроизведение". Я забыл указать в том сообщении самое главное - все электролиты были заменены до меня, но карман Б не подавал признаков жизни, не воспроизведение, не запись - вообще не было реакции на кнопки.Карман А при включении сразу начинала крутиться подмотка (именно она).Т.к. у меня донорская вега есть, я решил не возиться с родными платами управления и переставил их с донорской веги. Заменил электролиты на плате управления ЛПМ Б - всё было прекрасно, всё работало. Но я подумал - раз уж заменил на плате Б, то заменю тогда уж и на плате А. Вот после включения у меня вроде-бы сначала было всё нормально, а потом, внезапно, я заметил, что крутится подмотка на кармане Б, коснувшись головки, я понял, что включается воспроизведение, магнит правда не поднимается. Вот такая хреновина происходит. Первый раз сталкиваюсь с такими проблемами у этих вег. Если поставить родную плату управления ЛПМ А, то та-же самая картина, происходит в кармане Б - включается воспроизведение, диод кстати не информирует о том, что воспроизведение включено. С родной платой, соответственно, крутится подмотка кармана А. Ну это так и было...
Андрей_19941 писал(а): Замена всего ЛПМ результата не дала.. Всё равно включается "полувоспроизведение".
Это не "полувоспроизведение"-это режим поиска по паузе.
Если я правильно понял, то при замене автоматики, на одно и то-же железо, результат одинаковый.
А, если так, то нужно смотреть питание этого узла.
P.S. Управление в этой модели магнитофона, осуществляется программируемыми микросхемами КР556РТ2.
При этом, в карман А, один алгоритм прописан, в Б другой. И это самое гадостное...
Peach Cat, добрый день. Еле-еле нашёл данную микруху, причём даже не две, а всего одну. Выпаял старые, воткнул туда панельки. Вставил одну микруху, включаю - того сильного фона уже нет, небольшой есть, но это норма. Включаю воспроизведение - всё норм, однако проблема с нерабочей записью осталась. Во первых - при включении магнитофона, если подключен источник звука в вход, то можно услышать тихую играющую музыку. Ну это так и было, однако, при нажатии записи ничего не меняется. Кое-какой звук при записи появится в том случае, если пальцами перемкнуть DD2 (собственно, это та микруха - К561КП1, которая сейчас установлена) с (16 ножку) с 7 ногой DA4.
Первый раз у меня аппарат разобран уже как 4 месяца и до сих пор не сделан...
Андрей_19941 День добрый :)) Чего-там всё таки с коммутацией.
Я сейчас, уже все подробности диалога не вспомню, но проконтролируй прохождение сигнала до DD2 (то есть на её входе,) и после неё.
Обрати пристальное внимание на DA2 (КР574уд2б), чего до неё и после. :)
Одним словом, нужно прослушать весь тракт. От разъёма входа до головки. Сразу скажу результат будет (по громкости) разный, но обязательно одинаковый по каналам.
