Часы на люминесцентных индикаторах.
Bear2011
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Bear2011 »
Господа Коты. А какая нагрузочная способность у выхода звукового сигнала будильника К176ИЕ18. Во времена СССР туда ставили пьезозвонок типа ЗП-1 и подобные. Такого мне не найти :dont_know: Есть куча пищалок от материнок и модемов. Я измерил их сопротивление примерно 20-30 Ом. Не маловато будет? Можно ставить напрямую или все же транзисторный ключ поставить? Найти что-то типа ЗП-1 чтобы даже измерить его сопротивление и сравнить нет возможности :dont_know:
uldemir
Сообщение uldemir »
ЗП-1 - пьезопищалка. Её сопротивление постоянному току - бесконечность. Так что ничего не намеряете.
Bear2011
uldemir
Так я думал что те пищалки что на материнках стоят тоже пьезо...(На старых еще АТ там да стояли динамики типа 0.25ГД) И был удивлен когда измерил... :shock:
Собственно ИЕ18 30 Ом нагрузки потянет или все же ключ поставить?
UNIVERSUM
Сообщение UNIVERSUM »
К176ИЕ18 допускает подключение динамика сопротивлением не менее 50 Ом, для низкоомных используй транзистор.
Bear2011
Спасибо :beer:
А я вот этого найти не смог :oops:
musor
Сообщение musor »
если динамик цеплять то ключ(и) надо иначе вылетает выход или сбоит счет от будилы...
встречал не рас :cry:
пьезу кстати он тянет тоже с трудом-тихо очень
я ставил пьезу вместе с катущкой и ключем-как в ручных часах делают =размах получаем волт 24-30
достаточно громко если мало применить АТР включение
динамики от мамок -отстой НЕ ПРОСНЕЩСЯ А БАТАРЕЮ УБЬЕТ НА РАЗ или сбой устроит
watchmaker
Сообщение watchmaker »
А зачем так, если в часах есть порядка 27 В на индикаторе? Тогда уже коммутировать это напряжение транзистором и всё.
BestMike
Сообщение BestMike »
Сейчас многие хотят себе найти ив-5,а некоторые вобще считают что их не существует в природе...У меня были где-то закопаны пару таких... Только нет,не ив-5,а их "под серийный" аналог П 277.
suslogon
Сообщение suslogon »
Фото сделаешь?
musor
Сообщение musor »
BestMike писал(а):Сейчас многие хотят себе найти ив-5,а некоторые вобще считают что их не существует .
не знаю что за чудо юдо супер хлам эти 5е :dont_know: но мне както без надобности вот лежит перед мной плата часов на редчайщей нащей БИС ка1035хл1 и нтдюке ивл2-7-5(хитрой 2 стороней модификации выводов)..чешу репу как ее пустить и куда потом вделать :dont_know: на плате аж 8(ВОСЕМЬ КНОП) :shock: часовой кварц тонкий трубчатый(как китай сейчас на мамки ставит) и 1 кт315! звонка нету на плате... :dont_know: :cry:
может кто схемку выложит на нее?
фото прицеплю
Изображениеhttp://s16.radikal.ru/i190/1606/eb/b55b31ed26d3.jpg
xSanders
Сообщение xSanders »
to musor собирал по такой схеме себе часы -работают . Причем нормальное описание на нее найти не смог везде одна схема с 4 кнопками и все . Самый простой вариант это срисовать , правда долго
картинка с forum.cxem.net
(209.74 КБ) 465 скачиваний
BestMike
Суслох,к сожалению они уже как 10,,, 15 лет назад припрятаны куда-то мной...,эти два индикатора вобще подарил мне один дядя в далеком детстве.... :)))
suslogon
Сам нашел:
Вот только откуда инфа, что это якобы опытный ив-5?
BestMike
Если мне не веришь,можешь посмотреть тут даташит на ив-5 он абсолютно аналогичен... http://www.radiolamp.ru/sprav/ind/iv5.html
a_winner
Сообщение a_winner »
Может было уже, а я вот только наткнулся: http://www.ebay.com/itm/BOE-VFD48-1202F ... SwU9xUThlJ
И относительно недорого же.
Errare humanum est
xSanders
Есть набор и ( или ) собранные часы на таком индикаторе там же . Продает наш человек с ником Kosbo если интересно черкните ему в личку
a_winner
Да не, спасибо, мне индикатор понравился просто.
Errare humanum est
Омич Илья
Сообщение Омич Илья »
Здравствуйте, коты часовщики, решил еще и в эту тему написать, подскажите собрал преобразователь повышающий на МС34063, для часов на ИВ-11, 37 вольт на холостом ходу, а когда подключаю к индикаторам они сначала светят ярко, но очень быстро падает яркость и продолжают тускло светить, напряжение при этом падает до 8-10 вольт. При кратковременном отсоединении и повторном подсоединении все повторяется - ярко затем быстрое затухание и стабильно тусклое свечение. Ток 10 мА Драйвера ВЛИ К1109КН2 и TOSHIBA TD62783APG. Схема из тех описания без внешнего транзистора.
musor
Сообщение musor »
Омич Илья писал(а): 37 вольт на холостом ходу, а когда подключаю к индикаторам они сначала светят ярко, но очень быстро падает яркость и продолжают тускло светить
3наачит ващ
Омич Илья писал(а):преобразователь повышающий на МС34063
не держит нагрузки-копайте его обвязку ооос ключи дроселюгу
a_winner
Омич Илья, какая индуктивность дросселя?
Схема вот такая? http://320volt.com/wp-content/uploads/2 ... _dc-dc.gif
Errare humanum est
Вернуться в «Умные мысли»
