Часы на люминесцентных индикаторах.
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Господа Коты. А какая нагрузочная способность у выхода звукового сигнала будильника К176ИЕ18. Во времена СССР туда ставили пьезозвонок типа ЗП-1 и подобные. Такого мне не найти
Есть куча пищалок от материнок и модемов. Я измерил их сопротивление примерно 20-30 Ом. Не маловато будет? Можно ставить напрямую или все же транзисторный ключ поставить? Найти что-то типа ЗП-1 чтобы даже измерить его сопротивление и сравнить нет возможности
ЗП-1 - пьезопищалка. Её сопротивление постоянному току - бесконечность. Так что ничего не намеряете.
uldemir
Так я думал что те пищалки что на материнках стоят тоже пьезо...(На старых еще АТ там да стояли динамики типа 0.25ГД) И был удивлен когда измерил...
Собственно ИЕ18 30 Ом нагрузки потянет или все же ключ поставить?
К176ИЕ18 допускает подключение динамика сопротивлением не менее 50 Ом, для низкоомных используй транзистор.
Спасибо
А я вот этого найти не смог
- musor
- Друг Кота
если динамик цеплять то ключ(и) надо иначе вылетает выход или сбоит счет от будилы...
встречал не рас
пьезу кстати он тянет тоже с трудом-тихо очень
я ставил пьезу вместе с катущкой и ключем-как в ручных часах делают =размах получаем волт 24-30
достаточно громко если мало применить АТР включение
динамики от мамок -отстой НЕ ПРОСНЕЩСЯ А БАТАРЕЮ УБЬЕТ НА РАЗ или сбой устроит
встречал не рас
watchmaker
А зачем так, если в часах есть порядка 27 В на индикаторе? Тогда уже коммутировать это напряжение транзистором и всё.я ставил пьезу вместе с катущкой и ключем-как в ручных часах делают =размах получаем волт 24-30
BestMike
- Открыл глаза
Сейчас многие хотят себе найти ив-5,а некоторые вобще считают что их не существует в природе...У меня были где-то закопаны пару таких... Только нет,не ив-5,а их "под серийный" аналог П 277.
- suslogon
- Друг Кота
Фото сделаешь?
- musor
- Друг Кота
не знаю что за чудо юдо супер хлам эти 5еBestMike писал(а):Сейчас многие хотят себе найти ив-5,а некоторые вобще считают что их не существует .
может кто схемку выложит на нее?
фото прицеплю
http://s16.radikal.ru/i190/1606/eb/b55b31ed26d3.jpg
- xSanders
- Потрогал лапой паяльник
to musor собирал по такой схеме себе часы -работают . Причем нормальное описание на нее найти не смог везде одна схема с 4 кнопками и все . Самый простой вариант это срисовать , правда долго
- картинка с forum.cxem.net
- (209.74 КБ) 465 скачиваний
BestMike
- Открыл глаза
Суслох,к сожалению они уже как 10,,, 15 лет назад припрятаны куда-то мной...,эти два индикатора вобще подарил мне один дядя в далеком детстве....
- suslogon
- Друг Кота
BestMike
- Открыл глаза
Если мне не веришь,можешь посмотреть тут даташит на ив-5 он абсолютно аналогичен... http://www.radiolamp.ru/sprav/ind/iv5.html
- a_winner
- Грызет канифоль
Может было уже, а я вот только наткнулся: http://www.ebay.com/itm/BOE-VFD48-1202F ... SwU9xUThlJ
И относительно недорого же.
Errare humanum est
- xSanders
Есть набор и ( или ) собранные часы на таком индикаторе там же . Продает наш человек с ником Kosbo если интересно черкните ему в личку
- a_winner
- Грызет канифоль
Да не, спасибо, мне индикатор понравился просто.
Errare humanum est
Здравствуйте, коты часовщики, решил еще и в эту тему написать, подскажите собрал преобразователь повышающий на МС34063, для часов на ИВ-11, 37 вольт на холостом ходу, а когда подключаю к индикаторам они сначала светят ярко, но очень быстро падает яркость и продолжают тускло светить, напряжение при этом падает до 8-10 вольт. При кратковременном отсоединении и повторном подсоединении все повторяется - ярко затем быстрое затухание и стабильно тусклое свечение. Ток 10 мА Драйвера ВЛИ К1109КН2 и TOSHIBA TD62783APG. Схема из тех описания без внешнего транзистора.
- musor
- Друг Кота
3наачит ващОмич Илья писал(а): 37 вольт на холостом ходу, а когда подключаю к индикаторам они сначала светят ярко, но очень быстро падает яркость и продолжают тускло светить
не держит нагрузки-копайте его обвязку ооос ключи дроселюгуОмич Илья писал(а):преобразователь повышающий на МС34063
- a_winner
- Грызет канифоль
Омич Илья, какая индуктивность дросселя?
Схема вот такая? http://320volt.com/wp-content/uploads/2 ... _dc-dc.gif
Errare humanum est
