Высокооборотистая минидрель.
Сообщение arelav »
Купил я в прошлом году станину под дрели, думал приспособить к ней китайский Дремель, но он на несколько мм оказался толще. Обычную ручную дрель Борщ поставил, так просто прозрел какой там люфт, при чем у новой (почти), ну раз 20-30 ею сверлил. В руках как то и не замечал. Да и мелкие работы с ней в принципе не сделаешь. А станинка зачетная, не люфтит, регулируется хорошо, ну в общем вполне...
И решил я к ней по быстренькому другую дрель приспособить, но не готовую, а конструктор. Ну нравится что-нибудь делать самому. Естественно в этом деле Китай выручает. Там есть все... Вот сегодня целую охапку посылок с почты вынес, и как раз все для этой задумки детали приехали вместе. И моторчик, и патрон с клиновидным адаптером, и высокооборотистые твордосплавные сверла (ну по крайней мере так было написано, но на вид бомба), и простые сверла и еще других запчастей более двадцати посылок, еще около сорока в пути...
Ах да, и шим-контроллер для регулировки скорости... И в первую очередь его потестил на таком вот "маленьком" вентиляторе, который припасен для будущей вытяжки с фильтром (около 500 кубов в час тянет)...
Ну эта платка вполне меня устраивает, вытяжка подождет, шим пока пойдет в дрель....
Заехал сразу после почты в наш местный строительный маркет, где можно походить и помедитировать на тему "из чего сделать"... И конечно же я уже знал в каком отделе можно разжиться подходящим профилем для корпуса будущей дрели, это алюминиевая труба 40*2. Вот на базе ее и будет сделан корпус. И заглушки для нее как раз есть, я планировал вначале верхнюю крышку с такой заглушкой сделать, но уже сейчас решил, что будет выточено все, и верх и низ из алюминия...
Проект я не успел закончить сегодня, только сделал наброски и ближе к ночи поехал домой...
...ведь дома ждет голодный Феликс...
Успел только убедится, что все поместится в трубке.
ПЫСЫ: да... крышка из этого капрона мне определенно не нравится... будет из алюминия, однозначно. И гнездо утоплю глубже и тд...
А еще к станине координатный столик едет...
Продолжение будет на днях...
Сытое животное - счастливое животное ...
Сообщение Enigm »
Вы ссылочки на мотор и сверла скиньте .
Сообщение arelav »
Enigm писал(а):Вы ссылочки на мотор и сверла скиньте .
На али полно вариантов, в поиске : "мотор 555", но будьте внимательны, в одинаковом корпусе моторы разные по характеристикам, есть низкооборотистые и шустрые; и сверел тоже там море, просто отсортируйте по цене. Ссылки то я прикреплю, где конкретно покупал, но цены там уже изменились... Посмотрите и другие варианты, задав параметры поиска с подобным названием товара...
Шим http://s.aliexpress.com/qM32YVbM
Сверла 0.3 мм до 1.2 мм http://www.aliexpress.com/item/32678376 ... 76643.html
Сверла 0.6 мм http://s.aliexpress.com/Ff2MrAv2
Сверла 1.0 мм http://www.aliexpress.com/item/32675759 ... 59200.html
Мотор, патрон и тд http://www.aliexpress.com/item/32671173 ... 73272.html
Еще сверла , попроще но их целая куча :) http://s.aliexpress.com/uaA7rIB7
Пысы: я не зарабатываю на рекламе товаров :) ссылки опубликовано по просьбе...
Сообщение Enigm »
Спасибо
Сообщение arelav »
Enigm писал(а):Спасибо
Пожалуйста
Сообщение Mylenef »
а двигатель дпм не лучше?
Сообщение arelav »
Mylenef писал(а):а двигатель дпм не лучше?
дпм движки низкооборотистые в основном... несомненно они очень качественно выполнены, но здесь же заявлено 28000 ... Потом проверю (есть чем)... и я планирую эту машинку использовать на станине с координатным столом не только для сверления плат, но и фрезерования отверстий в маленьких корпусах. Тут обороты важны. Ну а сверление тех же плат со спец сверлами, даже не чувствуется как сверло проходит сквозь текстолит.
Кстати, не тратьте деньги на такие сверла, если используете ручную машинку. они очень хрупкие на излом, но очень твердые на проход по оси.
Конечно можно было просто движек прикрутить к станине и набросить провода, ну как обычно можно встретить в инете "моя мини дрель" перемотанная изолентой... Но мне нравится красивый инструмент ;) Так чего я должен быть похожим на других !? ... хочу так...
Сообщение Mylenef »
28к оборотов? инструмент не поплавит,патрон не оторвёт?
Сообщение arelav »
Mylenef писал(а):28к оборотов? инструмент не поплавит,патрон не оторвёт?
нет :), ну при условии, что будет использован соответствующий инструмент... обычные сверла конечно же сгорят.
На высоких оборотах чище обработка мелких деталей. Но впрочем это не догма, для каждого материала/инструмента свои нюансы по скорости/подаче и тд...
Сообщение arelav »
Сегодня провел стендовый эксперимент с мотором и шим-контроллером на максимальных и пониженных оборотах. Работал мотор примерно 15 минут...
Меня терзали сомнения по поводу вентиляции на корпусе, уж больно не хочется делать эти отверстия, ведь в цеху испаганят трубу в хлам, пока сделают что начертил. А повторно анодировать как то не хочется, тем более рядом нет гальваники...
Поработав моторчик на полных особо и не нагрелся, как впрочем и электронная составляющая той же температуры, и это с учетом того, что в помещении сегодня жарковато.
Пробовал его тормозить за вал, даже на маленьких оборотах это сделать трудно (пальцам больно так сжимать)... Ну на больших тем более, просто кожу сотрет. Крутит хорошо. По шумности... ну для щеточного двигателя вполне тихо... Качество звука - на разных оборотах разное, не высшего класса двигатель конечно, но на четверочку тянет... Определить скорость было сложно по валу, слишком маленькая площадь чтобы снимать показатели, но выше 20ти тысяч прыгало. Как поставлю патрон, с него будет легче снять точные данные.
Вообще то я хотел на бесщеточном маленьком двигателе сделать (те что для вертолетиков разных) сию дрель, но этот движок приехал первым :) Ему не повезло ...
Проект закончил, завтра отдам чертежи в цех... А пока что можно лишь виртуально посмотреть...
ПЫСЫ: завтра уже клятвенно обещали сдать мои другие детали с точений-мучений, так что подтяну и другие проекты: дозатор пасы, податчик олова, гравицапа :) (лапа с переворотом платы), подставка для паяльника и еще что-то... у меня их много, на форуме только лишь последние... :)
Сообщение arelav »
По ходу пришла идея сделать к станине дальномер (расстояние отсчитывать). К примеру обнулил до базовой точки и вперед, можно и пищалку прохождения дна детали , ну много чего еще... Все равно другие еще девайсы висеть на нем будут, то почему бы и эту функцию не реализовать.
Набросал за 10 минут на макетке...
работает...
Но может какие датчики покомпактнее есть или очень точные? Кто-нибудь подскажет? Хотя этот датчик отрабатывает до милиметра... Можно еще мельце дискретность настроить... Но великоват он...
Пысы: так вот куда можно поставить датчик гироскопа... На стойке же ось z можно поворачивать до 90 градусов, это также можно вывести на монитор. Но не уверен в правильности показаний, ведь тут много железа и магнитных полей. Но проверить стоит... А то датчик давно хотелось куда то попробовать... А вообще можно и датчик барометр попробовать для определения высоты, поковыряю на досуге... Также инфракрасный, но я ранее использовал на очень маленикие растояния... В общем попробую, их много разных есть у меня...
Сообщение Serj66610 »
Мне нравится автор.....купил мешок с кубиками,буду из них слаживать пирамиду.
Если-бы у меня была куча денег,я-бы вообще ничего не паял....просто покупал-бы и все....нафига заморачиваться.....это как всем нынче известный "Ардуино"....нафига мучаться искать транзисторы,резисторы,конденсаторы,что-бы спаять мультивибратор.....купил сию приблуду,купил диодов,втыкнул их на выходы,к компу включил,пару пассов мышкой и светики уже мигают....даже паяльник включать не пришлось.
Вот такие нынче "кулибины".....как сказал один персонаж:"Обмельчал,нынче,народец-то".
Сообщение arkhnchul »
странные какие-то претензии. Использование каких готовых блоков вам здесь не нравится и с какой целью требуется разработка сосбственных вместо них?
Сообщение Enigm »
Вы не понимаете )))
Вы должны были сами двигатель сделать, детальки тоже, собрать из них шим и прочее, так же сверла самому сделать.
Это две крайности.
Одни кричат, зачем что то самому делать если можно купить, и другие все наоборот )))
Просто не обращайте внимания.
Сообщение arelav »
Модули я использую для быстрого результата на макетке, а если надо , и если в этом есть необходимость в серийности - тогда можно и нужно уже собирать с нуля. Эта же дрель будет в единственном экземпляре, и здесь нужен быстрый результат. Зачем тратить время на колесо?!
Что до нехватки денег у автора поста с упреком: вы батенька всегда будете в касте нищебродов. Нищий духом - он же и нищий карманом...
Сообщение Муркиз »
Для сверления и крупными, и мелкими сверлами высокие обороты - это зло.
Для сверлильного станка диапазон оборотов должен составлять 100 - 800 об/мин.
ага, и подача с полмиллиметра в минуту для сверла 0.5 при таких оборотах.
Сообщение arelav »
Возможно вы не в курсе, но существуют твердосплавные сверла и фрезы как раз для высокооборотистых шпинделей. Для простых сверел конечно же не подходит. Но я параллельно делаю чпу и там на шпинделе будет тоже скорость большая. Именно высокие обороты дают чистоту обработки. И именно такие наборы сверел и фрез я заказал.
И возможно будет полезной некоторая справочная информация о режимах обработки разных материалов : http://www.roc-cnc.ru/osnov.php?idstat=2&idcatstat=1#1 там же и про обороты шпинделя найдется что глянуть...
Ну а сверлилка - это так, на скорую руку.
Сообщение Муркиз »
Не стоит путать сверла и фрезы. Да еще при том по металлу или дереву.
Сообщение arelav »
Муркиз писал(а):Не стоит путать сверла и фрезы. Да еще при том по металлу или дереву.
я и не путаю.... я же написал цель... чпу (не на этом механизме)... про материалы обработки только упомянул в том числе.
Есть здесь что-то похожее на сверла, о которых вы говорите?
приехали пока только сверла, наборы фрез в пути и комплект сверел крупнее ...
Это другие инструменты... Я уже писал об этом в самом начале, кроме того, не могли же вы не заметить шим-контроллер на фото... дрель - регулируемая, и на даже самых малых оборотах крутящий момент для таких диаметров режущих инструментов высокий, то-есть и для ваших сверел дрель подходит. А поскольку к станине еще и стол х у будет - соответственно вполне можно использовать как микрофрезер, ну тех же передних панелей корпуса да и сами корпуса. А корпуса мне часто приходится "дырявить"...
Да короче... о чем мы тут спорим!? считайте себя правым... мне без разницы.
Последний раз редактировалось arelav Пн июл 04, 2016 13:32:18, всего редактировалось 3 раза.
Вернуться в «Умные мысли»
