Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение andreas777 »
да в том то и дело, что они мытые. был момент, в поставке перепутаны транзисторы. заменены... не помогает. :cry:
Сообщение Cat Kardamon »
Внимательно проверь транзисторы. Вполне возможно что перепутал. Проверь питание по лампам(на БП и питание +5В). А вообще перед первым пуском, внимательно проверить все элементы,вымыть,просушить,проверить ёще раз. А потом лишь запускать в холостую,без ламп. Посмотреть питание, подрегулировать а потом вешать ИН
Сообщение mss_ja »
Cat Kardamon писал(а):размеры акрилового корпуса. .
:shock: напомните.. :dont_know:
andreas777 писал(а):возможно человек в .....
давайте подробное фото плат. будем вникать.
Сбрасываю фотки
(206.18 КБ) 659 скачиваний
А вот последняя фотка
(218.18 КБ) 663 скачивания
Сообщение mss_ja »
Cat Kardamon писал(а):фотка
:dont_know:
корпуса заказываю у "лазерщиков". мне их режут.
Спасибо. Буду раскидывать размеры сам, а рисовать в Avtocade.
почему впаял лампы сразу? до этого я собрал часы на 14 лампах, но на 155 и atmega 328p. так вот там если хоть одна нога имеет плохой контакт, то все! сплошная абракадабра. да и сами часы были .... просто часы. у Сергея конечно схема интересней, больше возможностей, лампы используются более полноценно и красивей! респект конечно. ну что, пробуем.
(200.46 КБ) 518 скачиваний
кстати первые 14/6 фул я собрал и все норм. работают! очень здорово. сейчас еще над корпусом работаю. позже поделюсь....
(211.59 КБ) 502 скачивания
Последний раз редактировалось andreas777 Чт июл 07, 2016 11:04:07, всего редактировалось 1 раз.
ррраз
(242.35 КБ) 557 скачиваний
(250.96 КБ) 460 скачиваний
(185.07 КБ) 482 скачивания
(189.25 КБ) 453 скачивания
(219.39 КБ) 480 скачиваний
два, буду очень благодарен за помощь!
(239.62 КБ) 485 скачиваний
(218.37 КБ) 422 скачивания
(220.11 КБ) 433 скачивания
(207.25 КБ) 445 скачиваний
Сообщение mss_ja »
:dont_know: присылайте. оживлю-вышлю обратно.
печально конечно, Сергей напишите в ЛС адрес для отправки
Сообщение mss_ja »
andreas777 писал(а):печально конечно,
если есть осциллограф можем еще "потыкать".. :dont_know:
к сожалению нету :(
Сообщение ysach »
Здравствуйте, а не подскажите, можно ли найти где-то кнопки угловые для отверстий сзади? У всех кнопок тактовых в продаже, первый ряд уже, чем второй. В крайнем случае, их можно обточить и поставить.
Сообщение Djoni321 »
доброго времени суток а можно озвучить цену комплектов часов
Сообщение mss_ja »
просмотрите все на сайте. что будет не понятно-расскажу.
http://www.nixieclock.com.ua
Сообщение vitix »
добрый день, в один прекрасный момент повторилась прошлая проблема - первые 3 лампы начали "барахлить" (светятся несколько цифр одновременно)
версия full на Atmega
ид1 переставлял местами - проблема не решилась, плата чистая, вымыл контрольный раз спиртом. не помогло.
Сообщение mss_ja »
может быть замыкание внутри одной из ламп.
такое бывает если упадут "камнем со скалы" как в "Аладдине" попугай. :facepalm:
попробовать легонько постучать по лампам. может тройка и "уйдет". :dont_know:
Вернуться в «Продам»
