Монитор ASUS MW221C. Негатив
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Vilsi »
Доброго времени суток. подарили старенький монитор ASUS MW221C. внешне всё норм, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что изображение на ярких участках переходит в негатив. гугление результатов не дало, но подобные проблемы с изображением решались перепрошивкой памяти. есть основание полагать, что здесь что-либо похожее. прошивку тоже найти не удалось, все ссылки битые.
вопросы: 1. может, я не там причину ищу? ежли кто знает, где искать, поделитесь, плз.
2. если есть прошивка, поделитесь, плз. версия 715G2186-3
Щас, погуглю...
Сообщение Maykill »
для начала- сбростье настройки к дефолтным
а прошивку искать- тоже не так просто
к примеру по модели+характер дефекта получается почти сразу
http://remont-aud.net/dump/mnt/asus/vw2 ... -1-0-11093
Сообщение Vilsi »
таки да, я тоже об этом. всё-таки проблема в прошивке... придётся экспериментировать.
ЗЫ. устроил тотальную проверку конденсаторов блока питания и процессорной платы. забраковал один конденсатор в БП на 1000 мкФ. по ESR, чуть больше 3 Ом. включил монитор: негатив пропал, но по экрану идет белый шум. причём с VGA шум перемещается по экрану (вьюга), а с цифрового входа - нет, стоит как вкопанный. механизма изменения проявления неисправности не понимаю, поэтому объяснять даже не буду пытаться.
будем пробовать перепрошить.
Щас, погуглю...
Сообщение Vilsi »
ну чего, вопрос закрыт. перепрошил. всё прекрасно пашет.
та прошивка, что выложена где-то в сети - 2009 года издания, для 3 ревизии.
в прошивке оказались побиты 2 байта, сколько бит - смотреть не стал. ещё несколько байт были изменены в виде года и месяца прошивки. у меня оказалась от 07.2007. прошил в ту же микруху, предварительно стерев её. впрочем, по-другому и не получилось бы, поскольку ключи установлены на полную защиту.
так что, действительно, от прошивки многое зависит :(
Maykill, спасибо за участие.
Щас, погуглю...
Сообщение Maykill »
если шили через видеокабель а не программатором- подкиньте ссылку на софт
Вместо спасиба :)
для LG такое есть...для других не видел
Сообщение Vilsi »
программатором. выпаивал, в колодки - и в шитьё. так проще.
Щас, погуглю...
Вернуться в «Ничего не работает»
