Так погуглите, маркировку что на полевиках, все возможно, явно что то с ключами, если на ключ подаются импульсы.Бывает что и с цоколевки бывают другими...R_ura писал(а):RX24 писал(а):Чудес не бывает, если не работает, значит где то есть косяк.Прочитал бегло сейчас тему, из всего я понял, что вы вообще даже не собрали девайс, а пытаетесь с минимальным обвесом увидеть в проге напряжение VDD? Если так, ничего там и не будет. Если хоите чтобы заработал девайс, соберите его полность, и не морочьте себе головуЗа это время, сколько Вы уже паритесь, могли бы три пик кита таких собрать еще и в корпус воткнуть
Я их уже два и собрал, первый не стал работать из-за "мудрого" совета не припаивать корпус юсб разъема к земле, второй вот тоже непонятно почему не работает.
Он собран полностью, кроме двух микросхем памяти, т.к. мне этот режим не нужен.
Может в схеме косяк, как и с вышеозвученным советом, может детали мне не те продают, поди их разбери с смд маркировкой. Один раз продали с одной маркировкой на корпусе, через две недели в том же месте - те же полевики, с другой.
Поэтому и интересуюсь осциллограммами, чтобы проверить работу всех каскадов.
PICkit2. Собираем.
достаточно одного мультиметра. ну а раз ты хочешь глянуть в осциллоскоп, подскажу, хотя там и смотреть нечего. с пика выходит импульсная последовательность, не важно какой еличины, главное, чтобы транзистор подкачки VPP открывался. надо смотреть у него в коллекторе импульсы(очень часто транзистор не правильно запаивают, или сжигают еще при пайке). Далее стоит диод. выпрямитель. его можно с бодуна другой стороной припаять. схемы под рукою нет, искать не хочу. дроссель в коллекторе на обрыв еще проверь. надеюсь эмиттер транзистора никто не советовал на землю не припаиватьR_ura писал(а):Поэтому и интересуюсь осциллограммами,
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m писал(а):достаточно одного мультиметра. ну а раз ты хочешь глянуть в осциллоскоп, подскажу, хотя там и смотреть нечего. с пика выходит импульсная последовательность, не важно какой еличины, главное, чтобы транзистор подкачки VPP открывался. надо смотреть у него в коллекторе импульсы(очень часто транзистор не правильно запаивают, или сжигают еще при пайке). Далее стоит диод. выпрямитель. его можно с бодуна другой стороной припаять. схемы под рукою нет, искать не хочу. дроссель в коллекторе на обрыв еще проверь. надеюсь эмиттер транзистора никто не советовал на землю не припаиватьR_ura писал(а):Поэтому и интересуюсь осциллограммами,![]()
Спасибо.. Вечером проверю.
VPP вроде работает, выдает +12 вольт. VDD не выдает ничего, но мк видит поданые 2.5 вольта питания от внешнего источника.
пердоньте, со слепу не разглядел. но и VDD там особо осциллоскопом смотреть нечего. вполне мульта хватит. главное схему перед носом держать и мерить напруги до и после. тут не так давно, может страниц 10 тому назал досик схему с эпюрами приводил.R_ura писал(а):VDD не выдает ничего
Спасибо, не видел, сейчас поищу.тут не так давно, может страниц 10 тому назал досик схему с эпюрами приводил.
да кнопка у него не красная, скорее всегоChettuser писал(а):Смотреть опер.
кстати на странице 79-80 обсуждалась проблема колличества поддерживаемых чипов
а на 61-63 напруги и решение подобной проблемы. как зафлудили тему-то, жуть...
oleg63m писал(а):да кнопка у него не красная, скорее всегоChettuser писал(а):Смотреть опер.
Точно, черная.. Вот блин, век живи - век учись..Я к тому, что на моём стоит с U, поскольку плата была готова, ждал комплектуху. Когда заказывал не знал, что пришлют. В итоге пришло, не заработало и пришлось переворачивать проводами.
Можно подробнее. Цоколевка разная что ли?Chettuser писал(а):Я к тому, что на моём стоит с U, поскольку плата была готова, ждал комплектуху. Когда заказывал не знал, что пришлют. В итоге пришло, не заработало и пришлось переворачивать проводами.
надо искать контакт. или отсутствие.... и диоды проверить с полевиками
Развёрнут на 90 градусов
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 21733j.pdf
Такой подляны я тогда не ожидал.
Чего там на затворах ключей (FDC6420C)?
Или схема ещё не собрана (я так и не понял в каком она виде)?
Chettuser писал(а):Развёрнут на 90 градусов
Собрана в полном виде, отсутствуют только микросхемы памяти - мне они не нужны.
Сборка полевиков заменена на 2N7002+IRLML6402 , ну и ОУ на MCP601I.
Завтра померяю, выложу. Дело в том, что нет же даже карты напряжений, меряю - какое-то напряжение присутствует, правильное оно или нет - х.з.
твою мать, это я для кого тут распинаюсь?Chettuser писал(а):нет же даже карты напряжений,
в родной схеме вместо них микросхема с двумя полевиками.Chettuser писал(а):Ладно, чего на:?R_ura писал(а):2N7002+IRLML6402
Пардон, извините. Учту..oleg63m писал(а):твою мать, это я для кого тут распинаюсь?Chettuser писал(а):нет же даже карты напряжений,![]()
на 61-63 напруги и решение подобной проблемына странице 79-80 обсуждалась проблема колличества поддерживаемых чипов
Вы вообще читаете, что Вам отвечают?R_ura писал(а):не стал работать из-за "мудрого" совета
Плохо ознакомились, ибо тема про ПИКкит2, а про Экстра-ПИК и JDM есть отдельные темы.Homo Sapiens писал(а):ознакомился с темой
Chettuser писал(а):Ладно, чего на:2N7002+IRLML6402
R_ura писал(а): в родной схеме вместо них микросхема с двумя полевиками.
травку пыхнул, чтоли? или чаек с мухоморами попил?нет же даже карты напряжений,
