Блок питания на UC38xx, поломка
logo11
Сообщение logo11 »
День добрый, помогите разобраться в блоке питания зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов.
Погорел по не известной причине.
Выгорело:
- полевой транзистор VT1 50n60 (пока заменен на IRF830)
- транзистор VT2 - ss8050
- резистор R10 - вероятно был 0.22 Ома
- диоды VD7 и VD8. наверное были 4148 поставил такие
- микросхема - вероятно UC3842.
Вот, что проделал:
Питание, которое идет на микросхему равно около 40в, когда ставлю микросхему на ней питание прыгает около 10-17в.
Запитал 18 В, измерил - на 8 +5В, на 2 - около +4В, на 4 - пила, на 6 ничего. В таком режиме блок питания периодически запускался и тут же отключался, то есть "моргал" ))
Затем я проделал следующее: 2 ногу - на землю, а то что шло на вторую посадил на первую, блок питания запустился, подцепил аккумулятор заряжаться, ток не поднимается выше 2 Ампер.
Обратная связь реализована на ТЛ431 на ней напряжение около 2.4 В, когда поднимаю ток заряда.
Схему нарисовал, прикрепил в архиве
Подскажите, как вернуть ему первоначальное рабочее состояние?
(41.58 КБ) 703 скачивания
(184.04 КБ) 988 скачиваний
Последний раз редактировалось logo11 Вт июл 05, 2016 13:19:40, всего редактировалось 1 раз.
Serj66610
Re: Блок питания на UC38xx, поломка
Сообщение Serj66610 »
А можно схему в удобочитаемый вид картинки перевести? :dont_know:
goldmen8
Сообщение goldmen8 »
R6 на твоей схеме должен соединяться с (+) С2. А у тебя он с затвором соединён.
Вот подобная схема. немного другая но принцип тот. :wink:
(49.49 КБ) 16770 скачиваний
Martin76
Сообщение Martin76 »
logo11 писал(а):Схему нарисовал, прикрепил в архиве
R7 сгоревший вид имеет и обычно он 470-1000 Ом , а не 10 или 0.
logo11 писал(а):(пока заменен на IRF830)
Опять все погорит через некоторое время, нужен ключ на 600В...
logo11
Сообщение logo11 »
Картинка в более удобном виде.
Благодарю за подсказки.
R6, совершенно верно, должен быть на плюсе, на схеме не верно нарисовал.
R7, вероятно должен быть 1 кОм, исправлю
Транзистор поставил временно, какой есть под рукой
Но, я не могу понять вот такой момент.
на 2-ой ноге напряжение более 4В. а из описания: "Формально второй вывод служит для сокращения длительности импульсов на выходе, если на него подать выше +2,5 вольта, то импульсы сократятся и микросхема снизит выдаваемую мощность"
Как оно может работать? хотя работало :)) . или я что то не понимаю
(41.58 КБ) 842 скачивания
goldmen8
Вот здесь документ по микросхеме...
А вот здесь тема по таким зарядным и схема на твою ближе похожа.
logo11
Сообщение logo11 »
Вот, что происходит на затворе полевика:
01- питание подано на UC3842 от отдельного источника
02- подаю 220в, на само зарядное устройство
(4.04 КБ) 454 скачивания
(3.88 КБ) 392 скачивания
Yuriy_King
Сообщение Yuriy_King »
Приведите свою схему в соответствии с номиналами:
R8 - 6.8k,
R9=0.56 - на самом деле R3,
R7 У меня стоит 470 Ом, вход компаратора не может соединяться с истоком, через столь малое, как у Вас сопротивление,
Импульсы на затворе, как на 02.png,
Напряжения на выводах
1 - 2,54,
2 - 2,44,
3 - 0,17,
4 - 0,28,
5 - 0 относительно его и измерять,
6 - 3,18 помимо импульсов,
7 - 16,77,
8 - 4,94.
Напряжения измерялись мультиметром DT9205A на пределе 20 вольт.
Сама схема несколько сложнее, но принцип работы UC3842 одинаков.
logo11
Сообщение logo11 »
Спасибо за советы.
По R7, он выгорел - поставил 1кОм
Как я писал в первом посте, если собрать как было напряжение которое идет на 3842 около 40В, подцепляю - начинает скакать от 11-15 В, запитал отдельного блока питания 17В.
На второй ноге - более 4В, импульсы на затвор не идут. Я второю ногу посадил на землю, а то что шло на вторую посадил на первую, вродь что то заработало. Подцепляю аккумулятор и пытаюсь увеличить ток заряда, а он не увеличивается.
Схема с исправлениями во вложении
(33.86 КБ) 633 скачивания
Martin76
А оптрон то не менялся?
Yuriy_King
Уберите всю свою "самодеятельность"(восстановите все, как на 3.png) и проверьте напряжения на выводах микросхемы. Сравните с моими, в чем разница?
logo11
Сообщение logo11 »
оптрон менял, ставил irf830, BUZ90
я бы рад убрать всю эту самодеятельность. Сейчас измерю напряжения
ps 3842 перестала подавать признаки жизни :dont_know:
есть 3844 и 3845 можно заменить?
goldmen8
logo11 писал(а):...ps 3842 перестала подавать признаки жизни
почитай для кого пишут
goldmen8 писал(а):Вот здесь документ по микросхеме...
Vilsi
Сообщение Vilsi »
logo11 писал(а):3842 перестала подавать признаки жизни
нельзя. можно поставить 3844, но только посмотреть, что там дальше происходит. мощности с неё не выжмешь.
вопросы:
1. С9 точно там стоит?
2. а что за номинал 0.56? и там ли он стоит?
3. а где вторичка? судя по описанию, проблема там.
Щас, погуглю...
logo11
Сообщение logo11 »
1- стоит точно такой же как на картинке
2- 0.56 Ом, стоит перед 7 ногой
3- вторичку не нарисовал, первичку раз за разом исправляю :) , а вторичку буду неделю срисовывать, но я на неё подавал напряжение с блока питания, вроде ничего не сплавилось не сгорело, даже когда 3842 живая была то вторичка работала и выдавало напряжение и даже ток регулировался от 0 до ~2А
(76.74 КБ) 385 скачиваний
Martin76
logo11 писал(а): даже когда 3842 живая была
Вообще то они очень живучие, ее убить постараться надо, при пробое ключа на затвор даже выживают зачастую. Напряжения на ногах UC напишите.
logo11
Сообщение logo11 »
Martin76 писал(а):Напряжения на ногах UC напишите.
Без подключенной микросхемы 45в, если подключить начинает скакать от 10 до 16в.
Подключил 3844 с напряжением такая же история, на 6-ой ноге иногда появлялись сигналы, подключил к затвору и бах :cry: , конец транзистору и шиму, подключал через лампу на 75Вт
Порча электронных компонентов откладывается до появления новых добровольцев :)) .
Martin76
logo11 писал(а):Подключил 3844
У нее частота импульсов на выходе в 2 раза меньше, чем у 3842... вот отсюда и БАХ вероятно, датчик 0,22 Ома как поставили на ток ключа ~5А, если стоял 830й или BUZ90(Ic max 4А) то этим и должно было закончиться :dont_know: Вроде 3843 проще найти, чем 3844,45? Вот ее можно вместо 3842 ставить.
logo11
Сообщение logo11 »
нашел 3843, транзистор будет 7n60, токовый резистор ставить 0.47 Ом? В соседней теме обсуждается как раз зарядка на 3843.
Вопрос остается с питанием микросхемы. Без неё на седьмой ноге около 40В.
Martin76
Нельзя без микросхемы подключать, без нее хоть 100В будет, в нее встроен стабилитрон на ~34В по питанию, поэтому выше не будет. Если нет запуска, то не будет нормального питания у микросхемы.
