Погорел по не известной причине.
Выгорело:
- полевой транзистор VT1 50n60 (пока заменен на IRF830)
- транзистор VT2 - ss8050
- резистор R10 - вероятно был 0.22 Ома
- диоды VD7 и VD8. наверное были 4148 поставил такие
- микросхема - вероятно UC3842.
Вот, что проделал:
Питание, которое идет на микросхему равно около 40в, когда ставлю микросхему на ней питание прыгает около 10-17в.
Запитал 18 В, измерил - на 8 +5В, на 2 - около +4В, на 4 - пила, на 6 ничего. В таком режиме блок питания периодически запускался и тут же отключался, то есть "моргал" ))
Затем я проделал следующее: 2 ногу - на землю, а то что шло на вторую посадил на первую, блок питания запустился, подцепил аккумулятор заряжаться, ток не поднимается выше 2 Ампер.
Обратная связь реализована на ТЛ431 на ней напряжение около 2.4 В, когда поднимаю ток заряда.
Схему нарисовал, прикрепил в архиве
Подскажите, как вернуть ему первоначальное рабочее состояние?
- (41.58 КБ) 713 скачиваний
- (184.04 КБ) 1000 скачиваний
