Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Так определись с транзистором и потом считай трансформатор, от транзистора ещё зависит отражённое напряжение. В обратноходе выгоднее использовать транзисторы на 600в.
воообщето наоборот ключи подбираю по расчетам транса инвертора
Ну вообще то в программу надо ввести сопротивление канала и напряжение, а вы его не узнаете без ключа.
Я обычно ручками считаю, там такого нету.
Можно конечно при первом расчёте эти данные взять с потолка, выбрать транзистор и потом рассчитать уже нормально.
Здравствуйте. Собираю зарядное по схеме и печатке из первого поста.
Это мой первый обратно ходовой бп. Ранее собирал только полумосты.
Картина такая, запитываю микросхему (3843) от 12 вольт. На четвертой ноге появляются пилообразные импульсы, а на шестой ноге низкий уровень, вместо положенного прямоугольника.
Монтаж проверил. Сопротивление между 5 и 6 выводом стремиться к бесконечности.
Напряжения на ногах микросхемы, относительно нуля.
1-6.68
2-0
3-0
4-2.52
5-0
6-0
7-12.35
8-5
1-6.68
2-0
3-0
4-2.52
5-0
6-0
7-12.35
8-5
Удалось решить проблему с задающим генератором. Оказалось микротрещина в дорожке по третьей ноге.
Теперь подаю на вход 12 вольт от них же питаю задающий генератор.
Сильно греется транзистор, и слышен сильный свист из трансформатора.
Каркас и феррит для трансформатора я взял из блока питания тв.
Расчет трансформатора выложу завтра.
Всех с наступающим днем победы.
эх говорил -свист дело опасное -походу досвистелись....
Здраствуйте! Сразу извиняюсь если пишу не в тему. Есть блок питания DC2416 (24 Вольта 6 Ампер номинал, 9 Ампер - максимум с обдувом) построен на шим контроллере ncp1200P60 (60kHz), схема почти как UC3843 из ранее обозреваемых тут.
Схема:
Требуется приделать к нему регулировку тока и ограничения напряжения на уровне 19 вольт для заряда авто аккумуляторов через приставку.
Прочитавши целиком эту тему, нашел доработку от Старичка для подобных БП, и на основе этой схемы нарисовал свою.
Так как не очень еще понимаю что делаю, прошу посмотреть правильно ли я все нарисовал и рассчитал , и еще мучает вопрос с питанием этой шимки, по даташиту там нарисовано что на ноге VCC висит конденсатор и как-то хитро заряжается от высокого напряжения и получается обмотка самопитания ей не нужна, и теоретически не будет проблем даже при снижении выходного напряжения.
Схему до и после в Splan прикрепляю.
Спасибо!
Схема:
Спасибо!
- ncp1200.zip
- (19.68 КБ) 1123 скачивания
Вроде всё правильно.
обмотка самопитания этой микросхеме не нужна в случае применения "легкого" мосфета,то есть с достаточно малым полным зарядом затвора.
в приведенной схеме мосфет указан "тяжелый" для этого контроллера, поэтому была применена обмотка самопитания.
диод, нарисованный со знаком вопроса (на 3-ю ногу), не нужен совершенно.
нарисовано в принципе правильно. а правильно ли рассчитано, покажет изготовление.roma1984 писал(а):прошу посмотреть правильно ли я все нарисовал и рассчитал
Starichok51 спасибо за разъяснения, на 3 ногу идет не диод а стабилитрон по идеи он защищает вход 3 от превышения напряжения на нем (на плате он без маркировки и померить нечем).
Значит нагружать надо только аккумулятором чтоб напряжения питания шим не проседало. Рассчитывал отталкиваясь от опорного тлки 2,5 вольта, а в реальности фиг его знает сколько будет. Буду тогда собирать. Спасибо.
стаблитрон там иногда в ДОПОЛНЕНИЕ ставят как и в схемах на 384х телеков-моников
это защита отобрыва разноса подпитки чтоб напряг не превысил 30в обычно там18-24в стоит в норме он не работает еслион пробит это звонок что перед заменой перерыть всю обвязь чипа
Прочитал по тиху всю ветку, есть проблема в нагреве резистора в клампере, у меня в БП и не в одном такая же борода, никак не удаётся снизить температуру этого резистора, даже 2шт. на 2вт. каждый, в паралель, греются прилично. Что будет если отказаться от клампера вообще?
Передо мней лежит ИИП от принтера Эпсон, обратноход, ключ - P3NK90ZFP, на плате стоит без радиатора. ШИМ - FA5540, клампер полностью отсутствует, есть лиш между стоком и истоком конденсатор 680пф 1кВ. Судя по ключу логично было бы предположить что это прямоход, однако на выходе всего один 2х ногий диод с электролитом и никаких дросселей.
Походу, что бы не мутить печку на клампере и всунули 900 вольтовый мосфет.
Кто что думает по этому поводу?
- (144.35 КБ) 1762 скачивания
Последний раз редактировалось Adusik Пн июл 11, 2016 18:20:35, всего редактировалось 2 раза.
PI в своих программах для TOP и TINY ставят диод и сапрессор. Сапрессор немного греется, но с резистором не сравнить.
Супрессоры греются практически всегда, под ними даже плата в уголь превращается, от них давно отказался в пользу RCD.
При правильно выбранных обмотках и элементах сапрессор рассеивает не более 0,3 Вт, так что до "угля" далековато.
Снизить температуру этого резистора можно более тщательным изготовлением трансформатора. При маленькой индуктивности рассеивания резистор можно взять большего сопротивления.Adusik писал(а):никак не удаётся снизить температуру этого резистора,
да, именно так.mr_kot писал(а):Походу, что бы не мутить печку на клампере и всунули 900 вольтовый мосфет.
Телекот:
А как определить у намотанного трансформатора маленькая или большая индуктивность рассеивания?
Как Вы думаете, на заводской плате правильно выбраны обмотки? Супрессор прожёг плату практически насквозь.Бобочек писал(а):При правильно выбранных обмотках и элементах сапрессор рассеивает не более 0,3 Вт, так что до "угля" далековато.
Есть 2 способа:Adusik писал(а):А как определить у намотанного трансформатора маленькая или большая индуктивность рассеивания?
1. Замкнуть вторичные обмотки и измерить индуктивность рассеивания. Потом рассчитать номинал резистора.
2. Посмотреть форму импульса на конденсаторе RCD цепочке. И будет ясно если номинал резистора ниже нужного.
