Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Но ведь принтер печатает же с этими же люфтами каретки. И неплохо печатает. А разве печать лазером чем то отличается принципиально?
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Спасибо. Буду пробовать. Смутило что направляющий вал закреплен в эксцентрики. В зависимости от положения шестерни вал вместе с кареткой опускается или поднимается. В одном из положений люфт отсутствует. Буду думать как его зафиксировать. Сначала решил что люфт из за выработки, но на принтере отпечатали порядка ста страниц и он благополучно засох.(простоял у хозяйки 3 года).
Начал досконально просматривать родную принтеровскую плату каретки и заметил что ноги А и В энкодера подтянуты к земле стабилитронами. К чему тут могут быть стабилитроны?Seriyvolk писал(а):Плохо считывает энкодер с ленты. Либо сигнал с энкодера доходит до основной платы с искажениями.Сергеj писал(а):В чем может быть причина такой печати?
Доделал. Особая благодарность AlphaCrow - отличный проект. Спасибо всем участникам обсуждения, особенно Seriyvolk и Alex62.
Просьба к AlphaCrow, если есть такая возможность, в программе реализовать включение подсветки камеры, или (еще лучше) PWM.
- (171.41 КБ) 1127 скачиваний
- (169.11 КБ) 1285 скачиваний
- (113.1 КБ) 1233 скачивания
- (117.02 КБ) 846 скачиваний
- (124.81 КБ) 981 скачивание
Последний раз редактировалось Contemplator Пн июл 04, 2016 21:36:38, всего редактировалось 2 раза.
Довесок.
- (98.54 КБ) 1012 скачиваний
- (108.15 КБ) 1037 скачиваний
- (125.41 КБ) 1181 скачивание
- (176.22 КБ) 858 скачиваний
- (157.72 КБ) 1311 скачиваний
Монументально
Что за материал пошел на установку?
Надписи, защитные экраны, все дела... Прям по заводскому!
Отличный девайс вышел!
а как текстолит к надгробию столу крепить будете?
на скотч (пока), а там будем посмотреть, есть мысли, если получится, позже покажуarkhnchul писал(а):а как текстолит к надгробию столу крепить будете?
Вот нарыл в сети документик по модулю MKS на TMC2100
Очень подробно все расписано, и даже с картинками
- SilentStepStick_v10.pdf
- (763.17 КБ) 542 скачивания
На каретку идет 2 шлейфа. Лазер кидать на один шлейф вместе с камерой или с энкодером?
я бы выбрал камеру,
или тот где сечение проводников больше.
в данном месте не принципиально
Я вот считаю, что как раз принципиально, но тоже бы лазер рядом с камерой пропустил. Камера используется только при прицеливании, когда лазер бездействует. А сигналы энкодера важны всегда, значит лазер с его помехами нужно максимально дальше разнести от сигналов энкодера.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
просто можно распределить всё правильно и в одном шлейфе. Каждый второй GND, енкодер, камера и затем лазер
Аргумент вполне убедительный. Спасибоsmacorp писал(а):Камера используется только при прицеливании, когда лазер бездействует. А сигналы энкодера важны всегда, значит лазер с его помехами нужно максимально дальше разнести от сигналов энкодера.
Сдается мне, что такой шлейф долго работать не будет. Да и тяжеловат/жестковат он для каретки...
Хотя, ХЗ. Время покажет.
А почему не использовал шлейф от принтера?
