Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение A-info »
Меня смущают люфты каретки.
Сообщение Alex62 »
Но ведь принтер печатает же с этими же люфтами каретки. И неплохо печатает. А разве печать лазером чем то отличается принципиально?
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Сообщение A-info »
Спасибо. Буду пробовать. Смутило что направляющий вал закреплен в эксцентрики. В зависимости от положения шестерни вал вместе с кареткой опускается или поднимается. В одном из положений люфт отсутствует. Буду думать как его зафиксировать. Сначала решил что люфт из за выработки, но на принтере отпечатали порядка ста страниц и он благополучно засох.(простоял у хозяйки 3 года).
Сообщение Сергеj »
Seriyvolk писал(а):
Сергеj писал(а):В чем может быть причина такой печати?
Плохо считывает энкодер с ленты. Либо сигнал с энкодера доходит до основной платы с искажениями.
Начал досконально просматривать родную принтеровскую плату каретки и заметил что ноги А и В энкодера подтянуты к земле стабилитронами. К чему тут могут быть стабилитроны?
Сообщение mr_kot »
Защита выходов энкодера от перенапряжения
Сообщение Contemplator »
Доделал. Особая благодарность AlphaCrow - отличный проект. Спасибо всем участникам обсуждения, особенно Seriyvolk и Alex62.
Просьба к AlphaCrow, если есть такая возможность, в программе реализовать включение подсветки камеры, или (еще лучше) PWM.
(171.41 КБ) 1140 скачиваний
(169.11 КБ) 1303 скачивания
(113.1 КБ) 1254 скачивания
(117.02 КБ) 865 скачиваний
(124.81 КБ) 994 скачивания
Последний раз редактировалось Contemplator Пн июл 04, 2016 21:36:38, всего редактировалось 2 раза.
Довесок.
(98.54 КБ) 1029 скачиваний
(108.15 КБ) 1051 скачивание
(125.41 КБ) 1196 скачиваний
(176.22 КБ) 874 скачивания
(157.72 КБ) 1328 скачиваний
Сообщение Sailanser »
Монументально :beer: :))
Что за материал пошел на установку?
Сообщение Seriyvolk »
Надписи, защитные экраны, все дела... Прям по заводскому! :)) Отличный девайс вышел! :beer:
:beer: Спасибо, материал все тот же - акриловое надгробие камень. Саркофаг из вспененного ПВХ. Петли - шелковая изолента.
Сообщение arkhnchul »
а как текстолит к надгробию столу крепить будете?
arkhnchul писал(а):а как текстолит к надгробию столу крепить будете?
на скотч (пока), а там будем посмотреть, есть мысли, если получится, позже покажу
Сообщение mr_kot »
Вот нарыл в сети документик по модулю MKS на TMC2100
Очень подробно все расписано, и даже с картинками :)))
SilentStepStick_v10.pdf
(763.17 КБ) 557 скачиваний
Сообщение Сергеj »
На каретку идет 2 шлейфа. Лазер кидать на один шлейф вместе с камерой или с энкодером?
Сообщение karabass »
я бы выбрал камеру,
или тот где сечение проводников больше.
в данном месте не принципиально
Сообщение smacorp »
Я вот считаю, что как раз принципиально, но тоже бы лазер рядом с камерой пропустил. Камера используется только при прицеливании, когда лазер бездействует. А сигналы энкодера важны всегда, значит лазер с его помехами нужно максимально дальше разнести от сигналов энкодера.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение banzayy »
просто можно распределить всё правильно и в одном шлейфе. Каждый второй GND, енкодер, камера и затем лазер
Сообщение Сергеj »
smacorp писал(а):Камера используется только при прицеливании, когда лазер бездействует. А сигналы энкодера важны всегда, значит лазер с его помехами нужно максимально дальше разнести от сигналов энкодера.
Аргумент вполне убедительный. Спасибо :beer: . так и сделаю.
Сообщение banzayy »
собрал драйвер каретки на TA8429H. работает неплохо
https://www.youtube.com/watch?v=_0bJRnCxMd0
Сообщение mr_kot »
Сдается мне, что такой шлейф долго работать не будет. Да и тяжеловат/жестковат он для каретки...
Хотя, ХЗ. Время покажет.
А почему не использовал шлейф от принтера?
