Нужна помощ, частотомер на PIC16F628
- andrei913
- Встал на лапы
Пожалуйста не пинайте далеко!!! Собрал частотомер отсюда: http://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/ ... unter.html. Аналогичный выпускается мастер кит: http://masterkit.ru/shop/laboratory/measuring/1923266. При включении индикаторы не светятся. При нажимании кнопки и удерживании на короткий промежуток времени загораются все сегменты индикаторов, потом высвечивается надпись ProG. При отпускании кнопки индикаторы тухнут. Я использовал МК PIC16F628A как в мастер кит. А на сайте http://www.qsl.net использована PIC16F628. Может это быть причиной. Прошивку использовал counter2. Помогите пожалуйста.
- freq_counter.zip
- (35.51 КБ) 360 скачиваний
С уважением, Андрей.
Re: Нужна помощ, частотомер на PIC16F628
может, надо подать входную частоту ?....там что-то (гашение) заложено для экономии батареек..
- andrei913
- Встал на лапы
Да нет. Должен мигать "0" на 4 индикаторе. Здесь видео. https://www.youtube.com/watch?v=kEOpoMPAqkM Только там добавлен каскад на транзисторе и частотомер измеряет частоту кварцев. А схема генератора здесь: http://sxem.org/forum/izmereniya/220-iz ... mitstart=0 в 7-ом посту.
- vlasovzloy
- Друг Кота
переводить гуглом статью и внимательно читать. там что то написано про кучу режимов, прибавление частоты вычитание, энергосбережение и прочее
- andrei913
- Встал на лапы
Вот инструкция.
- nm8016.pdf
- (395.99 КБ) 1343 скачивания
- andrei913
- Встал на лапы
Кнопкой должны переключаться режимы независимо от того есть на входе сигнал или нет. Может все таки PIC16F628A чем то отличается от PIC16F628?
- andrei913
- Встал на лапы
Нашел причину. И как говориться ура, заработало. Виной всему был диод (обрыв), хотя ставил новые. Схему прилагаю.
- andrei913
- Встал на лапы
Всем спасибо кто откликнулся. Если кого заинтересует данная конструкция, выложу файл платы и фото готового устройства.
- vlasovzloy
- Друг Кота
конечно выложи, пусть будет. архив вместе с прошивкой и схемой
Упд. А печатка на смд есть?
Последний раз редактировалось vlasovzloy Чт июл 07, 2016 08:42:30, всего редактировалось 1 раз.
По адресу
http://www3.sympatico.ca/richard.blackm ... UNTER.html
на фото можно увидеть PIC16F628A
(но долго искал, и ТС сам справился, молодец)
- andrei913
- Встал на лапы
Печатки делал с фотографий конструктора мастер кит. Да там плата простенькая под SMD развести я думаю не проблема.vlasovzloy писал(а):А печатка на смд есть?
- andrei913
- Встал на лапы
Ну вот поигрался с приборчиком, немного пофотал. Пока только как тестером кварцев. Заявленные от 1 до 50 МГц прибор не вытягивает. 4,5 МГц не "видит". Выше по частоте у меня кварцы 6 МГц. Их уже определяет. По верхнему пределу видит 27 МГц. Часовой кварц уже не видит. Ну хотя бы так, меня устраивает. Точность тоже неплохая. Все файлы во вложениях.Что же еще... Индикаторы использовал E10561-J-C-8-W (аналог SC56-11SRWA). Файл counter3.hex для индикаторов с общим анодом. Плата под нестандартный разъем питания. Я кое как нашел и то маленько не подходил, пришлось дорабатывать отверстия. Если кто будет делать, то разведите дорожки под имеющийся разъем. Ну вот как то так. У кого будут вопросы, обращайтесь. Чем смогу, помогу.
- Кварц 27 МГц.rar
- (626.43 КБ) 275 скачиваний
- Кварц 20 МГц.rar
- (658.48 КБ) 244 скачивания
- Кварц 14,31818 МГц.rar
- (639.35 КБ) 228 скачиваний
- Кварц 6 МГц.rar
- (692.98 КБ) 208 скачиваний
- Частотомер-тестер кварцевых резонаторов.rar
- (499.65 КБ) 374 скачивания
