Нужна помощ, частотомер на PIC16F628
Сообщение andrei913 »
Пожалуйста не пинайте далеко!!! Собрал частотомер отсюда: http://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/ ... unter.html. Аналогичный выпускается мастер кит: http://masterkit.ru/shop/laboratory/measuring/1923266. При включении индикаторы не светятся. При нажимании кнопки и удерживании на короткий промежуток времени загораются все сегменты индикаторов, потом высвечивается надпись ProG. При отпускании кнопки индикаторы тухнут. Я использовал МК PIC16F628A как в мастер кит. А на сайте http://www.qsl.net использована PIC16F628. Может это быть причиной. Прошивку использовал counter2. Помогите пожалуйста.
freq_counter.zip
(35.51 КБ) 366 скачиваний
С уважением, Андрей.
Сообщение Enman »
может, надо подать входную частоту ?....там что-то (гашение) заложено для экономии батареек..
Да нет. Должен мигать "0" на 4 индикаторе. Здесь видео. https://www.youtube.com/watch?v=kEOpoMPAqkM Только там добавлен каскад на транзисторе и частотомер измеряет частоту кварцев. А схема генератора здесь: http://sxem.org/forum/izmereniya/220-iz ... mitstart=0 в 7-ом посту.
Сообщение vlasovzloy »
переводить гуглом статью и внимательно читать. там что то написано про кучу режимов, прибавление частоты вычитание, энергосбережение и прочее
Вот инструкция.
nm8016.pdf
(395.99 КБ) 1357 скачиваний
Кнопкой должны переключаться режимы независимо от того есть на входе сигнал или нет. Может все таки PIC16F628A чем то отличается от PIC16F628?
Нашел причину. И как говориться ура, заработало. Виной всему был диод (обрыв), хотя ставил новые. Схему прилагаю.
(18.57 КБ) 948 скачиваний
Всем спасибо кто откликнулся. Если кого заинтересует данная конструкция, выложу файл платы и фото готового устройства.
конечно выложи, пусть будет. архив вместе с прошивкой и схемой
Упд. А печатка на смд есть?
Последний раз редактировалось vlasovzloy Чт июл 07, 2016 08:42:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
По адресу
http://www3.sympatico.ca/richard.blackm ... UNTER.html
на фото можно увидеть PIC16F628A
(но долго искал, и ТС сам справился, молодец)
vlasovzloy писал(а):А печатка на смд есть?
Печатки делал с фотографий конструктора мастер кит. Да там плата простенькая под SMD развести я думаю не проблема.
Ну вот поигрался с приборчиком, немного пофотал. Пока только как тестером кварцев. Заявленные от 1 до 50 МГц прибор не вытягивает. 4,5 МГц не "видит". Выше по частоте у меня кварцы 6 МГц. Их уже определяет. По верхнему пределу видит 27 МГц. Часовой кварц уже не видит. Ну хотя бы так, меня устраивает. Точность тоже неплохая. Все файлы во вложениях.Что же еще... Индикаторы использовал E10561-J-C-8-W (аналог SC56-11SRWA). Файл counter3.hex для индикаторов с общим анодом. Плата под нестандартный разъем питания. Я кое как нашел и то маленько не подходил, пришлось дорабатывать отверстия. Если кто будет делать, то разведите дорожки под имеющийся разъем. Ну вот как то так. У кого будут вопросы, обращайтесь. Чем смогу, помогу.
Кварц 27 МГц.rar
(626.43 КБ) 278 скачиваний
Кварц 20 МГц.rar
(658.48 КБ) 250 скачиваний
Кварц 14,31818 МГц.rar
(639.35 КБ) 231 скачивание
Кварц 6 МГц.rar
(692.98 КБ) 211 скачиваний
Частотомер-тестер кварцевых резонаторов.rar
(499.65 КБ) 376 скачиваний
Вернуться в «PIC»
