Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Сообщение Pushok62 »
sergho писал(а):Коллеги коты, кто делал на ИВ18, поделитесь разводкой платы, кому не жалко.
На ИВ-18 есть другая готовая конструкция:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1680725.html
Сообщение sergho »
Интересует именно эта конструкция
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
Сообщение *Trigger* »
Итак, вот прошивки версии 1.02:
ATMega8 DS3231 DS18b20 IV-21 Clock Int RC 8MHz v1.02.hex
Для DS3231
(22.1 КБ) 579 скачиваний
ATMega8 DS1307 DS18b20 IV-21 Clock Int RC 8MHz v1.02.hex
Для DS1307
(22.28 КБ) 536 скачиваний
И исходники (DS3231):
IV-21 Clock Source files CVAVR v1.02.rar
Проект CVAVR
(196.07 КБ) 501 скачивание
Список изменений:
СпойлерТекущая версия: v1.02
v1.01
1. Исправлена ошибка в отображении температуры - отображалась температура предыдущего замера.
v1.02
2. Исправлена ошибка в отображениии меню настройки яркости.
3. Добавлена индикация версии прошивки при включении.
4. Уменьшено время задержки для подавления "дребезга" контактов кнопок.
Прошивка 1.02 работает хорошо.
Штеккер термометра нужно втыкать в разъём J1 при выключенном питании, так как из-за особенностей конструкции гнезда "Mini Jack" в ходе этого процесса сначала соединяются между собой выводы VDD и DQ микросхемы IC1, а потом вывод DQ закорачивается на землю при поданном питающем напряжении. Это может приводить к морганию индикатора и нагреву термометра, проявляющемуся при последующей проверке температуры.
Сообщение sergho »
Вот и я собрал эти часики, автору мое огромное спасибо! Еще бы добавить описание эффектов, которые включаются в меню)
(172.39 КБ) 1649 скачиваний
(241.75 КБ) 1242 скачивания
:beer:
Описание эффектов есть в видео.
sergho писал(а):Еще бы добавить описание эффектов, которые включаются в меню)
Я вот люблю, когда всё задокументировано и сведено в одну инструкцию, поэтому, для этих часов сделал Руководство по эксплуатации на основе авторской статьи ("косяки" не исключаются). Пригодится: надеюсь, проработают часы долго, и мало ли кому ими ещё придётся пользоваться.
Миниатюрные часы.doc
Руководство по эксплуатации (неофициальная версия)
(178.5 КБ) 719 скачиваний
Сообщение al200 »
Всем Котам привет!
Коллеги, окажите помощь.
Собрал часы - работают.
Но обнаружил, что не работают кнопки управления.
При этом могу попасть в режим программирования датчика освещённости.
Но регулировать + - не получается.
По соединениям - всё верно.
Проверил визуально и прибором.
Может где проблема в другом, мог я как то неправильно запрограммировать контроллер?
Ну или куда посмотреть ещё.
Спасибо.
А так часы очень нравятся.
Планирую сделать дополнительно часы на 18 лампе, лампу уже купил :)
Сообщение aivcon »
Может глупый вопрос, но у Вас 19 нога на земле не сидит?
Проверьте омметром сопротивление от земли на 19 ноге меняется, при нажатии кнопок?
Проверьте R7 на обрыв.
Сообщение al200 »
Спасибо.
Проблему решил.
Тупо не прошил фьюзы (давно не работал с АVR в основном РІС)
Последний раз редактировалось al200 Пн июл 04, 2016 19:55:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aivcon »
Может ADC6 дохлый? Попросите топикстартера переназначить на ADC7, он пустой висит. может поможет.
Сообщение al200 »
Коллеги, часы собрал всё работает.
Только есть проблема - аркости очень мало.
По питающим напряжениям всё правильно получилось.
Нить накала видно в темноте.
Куда посмотреть ещё?
Спасибо
ПС
Лампа ИВ-21 изначально новая. Конечно не исключен и брак.
Последний раз редактировалось al200 Чт июл 07, 2016 10:17:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VVP68 »
Уважаемый sergho не поделитесь печаткой ?
Сообщение al200 »
VVP68 писал(а):Уважаемый sergho не поделитесь печаткой ?
Он в отпуске, будет за компом через неделю.
Ну вот и мой результат.
Использовал часовую плату для андруино.
Оказалась что она дешевле, что просто одна микра.
(117.36 КБ) 1325 скачиваний
al200 писал(а):Коллеги, часы собрал всё работает.Только есть проблема - аркости очень мало.
Настройку фотодатчика делали? С зажатой кнопкой OK при включении.
Сообщение al200 »
Делал. И датчик снимал.
Регулировка работает, но очень уж малая яркость.
Вот и спрашиваю, что проверить, что может влиять на яркость.
Как организована регулировка?
Регулировка реализована изменением ширины импульсов на сетках индикатора, что-то вроде 9-фазного ШИМ.
Сообщение al200 »
Понятно.
Я так и думал.
Куда посоветуете посмотреть?
Смотреть посоветую всё-таки в сторону питающих напряжений. Если есть осциллограф - подключите его между одним из выводов накала индикатора и каким-нибудь анодом или сеткой. Там должны быть импульсы прямоугольной формы различной длительности амплитудой 23В, промодулированные прямоугольником с выхода преобразователя.
Также стоит проверить наличие напряжения 5В на коллекторах анодных и сеточных транзисторов, прозвонить дорожку от этих коллекторов до стабилизатора +5В.
