v1.01 1. Исправлена ошибка в отображении температуры - отображалась температура предыдущего замера.
v1.02 2. Исправлена ошибка в отображениии меню настройки яркости. 3. Добавлена индикация версии прошивки при включении. 4. Уменьшено время задержки для подавления "дребезга" контактов кнопок.
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева! Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Штеккер термометра нужно втыкать в разъём J1 при выключенном питании, так как из-за особенностей конструкции гнезда "Mini Jack" в ходе этого процесса сначала соединяются между собой выводы VDD и DQ микросхемы IC1, а потом вывод DQ закорачивается на землю при поданном питающем напряжении. Это может приводить к морганию индикатора и нагреву термометра, проявляющемуся при последующей проверке температуры.
Еще бы добавить описание эффектов, которые включаются в меню)
Я вот люблю, когда всё задокументировано и сведено в одну инструкцию, поэтому, для этих часов сделал Руководство по эксплуатации на основе авторской статьи ("косяки" не исключаются). Пригодится: надеюсь, проработают часы долго, и мало ли кому ими ещё придётся пользоваться.
Комментарий к файлу: Руководство по эксплуатации (неофициальная версия) Миниатюрные часы.doc [178.5 KiB]
Заголовок сообщения: Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе И
Добавлено: Пн июл 04, 2016 08:44:43
Рейтинг сообщения:0
Всем Котам привет!
Коллеги, окажите помощь. Собрал часы - работают. Но обнаружил, что не работают кнопки управления. При этом могу попасть в режим программирования датчика освещённости. Но регулировать + - не получается.
По соединениям - всё верно. Проверил визуально и прибором. Может где проблема в другом, мог я как то неправильно запрограммировать контроллер? Ну или куда посмотреть ещё. Спасибо.
А так часы очень нравятся. Планирую сделать дополнительно часы на 18 лампе, лампу уже купил
Может глупый вопрос, но у Вас 19 нога на земле не сидит? Проверьте омметром сопротивление от земли на 19 ноге меняется, при нажатии кнопок? Проверьте R7 на обрыв.
Добавлено: Чт июл 07, 2016 08:44:10
Рейтинг сообщения:0
Коллеги, часы собрал всё работает. Только есть проблема - аркости очень мало. По питающим напряжениям всё правильно получилось. Нить накала видно в темноте. Куда посмотреть ещё? Спасибо
ПС Лампа ИВ-21 изначально новая. Конечно не исключен и брак.
Последний раз редактировалось al200 Чт июл 07, 2016 10:17:33, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Чт июл 07, 2016 09:48:58
Рейтинг сообщения:3
VVP68 писал(а):
Уважаемый sergho не поделитесь печаткой ?
Он в отпуске, будет за компом через неделю.
Комментарий к файлу: Ну вот и мой результат. Использовал часовую плату для андруино. Оказалась что она дешевле, что просто одна микра. P_20160707_104920.jpg [117.36 KiB]
Коллеги, часы собрал всё работает.Только есть проблема - аркости очень мало.
Настройку фотодатчика делали? С зажатой кнопкой OK при включении.
Добавлено: Чт июл 07, 2016 14:12:08
Рейтинг сообщения:0
Делал. И датчик снимал. Регулировка работает, но очень уж малая яркость. Вот и спрашиваю, что проверить, что может влиять на яркость. Как организована регулировка?
Регулировка реализована изменением ширины импульсов на сетках индикатора, что-то вроде 9-фазного ШИМ.
Смотреть посоветую всё-таки в сторону питающих напряжений. Если есть осциллограф - подключите его между одним из выводов накала индикатора и каким-нибудь анодом или сеткой. Там должны быть импульсы прямоугольной формы различной длительности амплитудой 23В, промодулированные прямоугольником с выхода преобразователя.
Также стоит проверить наличие напряжения 5В на коллекторах анодных и сеточных транзисторов, прозвонить дорожку от этих коллекторов до стабилизатора +5В.
