Форум РадиоКот • Просмотр темы - блок управления TAURA D 24 MCS
Текущее время: Пт ноя 21, 2025 11:41:37
 Заголовок сообщения: блок управления TAURA D 24 MCS
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 17:29:45
помогите ребята заблудился в трех соснах. принесли блок управление от газового котла ,схему не нашел а ситуация такая. летит первичка ибп, первичка собрано на шимке viper 22 . прикрепляю часть схеми (рисовал сам). поменял шимку, R 100 . VDR 1 И VD1. после чего блок ожил.отдал клиенту через часа 3 вернули обратно сказали после подключения проработал недолго и услышали взрыв . вскрытие показало что полетел пред. и vdr1. после замены тишина, на С4 2.5 вольта и транс звонится как то странно почему то все обмотки показывают меньше одного ома хотя между собой не звониться это нормально или нет ,шим контроллер менял и не раз безрезультатно.хотел спросит, напряжение 2.5 в это нормально для запуска микросхемы или нет ато по даташиту ничего не понял и второе какую роль играет VD 1 . сстрого не судите я кроме закона Ома и маркировки радиокомпонентов ничего особого не знаю.
Комментарий к файлу: схема viper22 дорисовал чего не хватало
viper22a.png [37.23 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: блок управления TAURA D 24 MCS
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 17:56:05
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8321
Grigiri писал(а):
летит первичка ибп,
C1 проверялся? Смерть ШИМ и деталей в первичке может быть при его обрыве и потере емкости.
Нет, более 10В должно быть. Но если столько , то можно предположить пробой или утечку диода VD2.
Что означают перечеркнутые детали на вышей схеме?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 20:19:54
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
Взорвались при перенапряжении сети, видать. По вторичным цепям перегрузка, что ли?
Микру, оптопару и прочее - под замену...
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 06:30:41
Martin76 писал(а):
Grigiri писал(а):
летит первичка ибп,
перечеркнутые детали отсутствуют на плате, С1 поставил новый хотя работоспособность не гарантирую так как нет ESR метра.
насчет шимки микруха рабочая проверял на другом блоке от dvd.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 09:11:10
у меня после нескольких экспериментов с VD2 И VD1 начали летать шимки один за другим,выпаял транс и замерил сопротивление там 0,4 Ома при напряжении 290в ток получается :idea: 725 А. имеет смысл копать дальше или я в чём то неправ?
PS транс замерял двумя разными приборами разница небольшая. :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 09:44:17
Карма: 182
Не прав, обмотки в импульсных трансформаторах имеют сотню-полторы витков от силы достаточно толстого провода, там примерно несколько ом и должно быть, в трансформаторе главное - это индуктивность обмотки, вот ее и нужно измерять. А омметром можно только обрыв достоверно у моточных изделий выявить.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 09:56:24
понял спасибо буду копать дальше :oops:
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 10:16:46
Карма: 182
Конденсатор, про который я писал, выпаяйте , под ними бывает много интересного, например лужа вытекшего электролита или нога отвалится...
СпойлерВот недавно делал ЖК ТВ Эленберг 32", тяжело стартовал, жужжал при запуске... в БП красивый с виду электролит 180Х450 печально известной фирмы CapXon серии KF, на нем 310 / 320 вместо 310 / 385, при выпайке одна нога просто стала легко вращаться во все стороны, замер емкости 50мкф вместо 180, ESR >10 Ом.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 10:33:56
конденсатор меняю вместе с мишками,
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 10:39:20
единственный что мне не нравится это VD2 на плате стояло смд я припаял 4007 . диод взорвался вместе с шимкой :cry:
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 12:08:50
Карма: 182
Индуктивность первички бы померить, а то может уже того, КЗ.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 16:37:37
измерить нечем но вероятно что так и есть потому что кроме дорожек и транса поменял почти все :?
