Активное шумоподавление
Сообщение matrasa »
Хочу сделать активное шумоподавление для своих наушников. Активное шумоподавление в дорогих наушниках обычно работает так. Звук с микрофона, который ловит шумы, усиливается и подается в наушник. Но не просто так, а в противофазе. Вот думаю сделать такую маленькую коробочку с микрофончиком, который будет усиливать шум, инвертировать и подмешивать к сигналу с плеера.
Вопрос такой, как инвертировать? Нагуглил что усилитель на одном транзисторе как на схеме 01 (с общим эмиттером, так было написано), делает то что мне нужно, и усиливает и звук выварачивает наизнанку. Выходит что схема 02 выворачивает звук три раза и таким образом получается усиленный сигнал в противофазе?
Если питать вторую схему допустим не от кроны а от аккумулятора мобильника на 3.7 вольта? Заведется, если просто уменьшить номиналы всех резисторов на половину или фиг?
(163.25 КБ) 1049 скачиваний
(2.07 КБ) 861 скачивание
ssc
Сообщение ssc »
..стесняюсь спросить, а для чего сабж и что будет источником сигнала..?
Сообщение matrasa »
ssc сабж - для подавления шума, очевидно же. Источник сигнала - плеер, источник шума - окружающая среда (транспорт, улица).
Допустим без шумоподавителя - плеер напрямую подключен к наушникам. Сигнал идет в наушники, но и шум прет через наушники в ухо. У меня наушники открытые, шум пропускают.
Есть допустим некоторое устройство - шумоподавитель, которое может шумы окружающей среды в противофазе подавать в наушники. Шум окружающий среды и вывернутый наизнанку шум из подавителя взаимоуничтожаются прямо возле уха (или даже в ухе).
Этот шумоподавитель можно уже просто так использовать, например чтобы комфортно спать в автобусе, электричке. А можно к нему еще сигнал с плеера подмикшировать, будет и музыка и минимум шума.
Вот тут в статье принцип активного шумоподавления описан. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%B8%D0%B5
Сообщение Albert_V »
Тут есть две подлянки:
1. Полезный синал (музыка) так же будет "услышан" микрофоном.
2. Надо не просто вычитать, а ещё и фазу и уровень корректировать.
Нарисуйте схематично на бумаге ухо, наушник, микрофон и посмотрите что будет происходить когда внешний шум будет приходить под разными углами к микрофону и уху.
Не забывайте, что у микрофонов есть параметры диаграмма направленности и АЧХ микрофонов не идеальна ровная.
Да и работать во всём спектре частот - это будет не простая задача.
Последний раз редактировалось Albert_V Чт июл 07, 2016 15:57:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение FAKIR »
https://www.iphones.ru/iNotes/400871
Активное шумоподавление в наушниках и почему от него болит голова.
Дмитрий Бардаш | 5 февраля 2015
Сообщение matrasa »
Albert_V
Это маловероятно, это же как наушники должны орать чтобы их сигнал уловил шумоподавитель?
Ну, уровень или амплитуду (ведь амплитуду?), регулировать просто. А фазу в каком смысле? Задержка же в усилителе будет совсем незначительная? Да и как от нее избавиться, не успел - все, не догонишь.
Я вообще как чайник, изначально хотел спросить, выворачивают ли схемы в первом посте сигнал (или правльнее сказать, сдвигают на 180 градусов?)? Это главное, спаять усилок на трех МП, или одном с эммитерным повторителем плюс интегралка какая это дело одного двух часов. Спаяю, послушаю, не получится - ну и фиг с ней, немного времени потрачено. А если получится, будет полезная вещь.
FAKIR, мне один знакомый расказывал что у него телефон с функцией активного шумоподавления (даже не наушники, и шум захватывается микрофоном самого телефона). И этот телефон полностью гасит шум авиационных двигателей, благодаря чему он имеет возможность спать в самолете. На головную боль он не жаловался.
Последний раз редактировалось matrasa Чт июл 07, 2016 16:18:18, всего редактировалось 1 раз.
Сделайте на ОУ (как делается дифф. вход). Это проще.
На один вход подаёте полезный сигнал, на второй - с микрофона...
P.S.
matrasa писал(а):...А фазу в каком смысле? Задержка же в усилителе будет совсем незначительная?.....
Я не совсем корректно сказал. Правильнее будет: компенсировать время прохождения звука от микрофона до излучателя (диффузора наушника).
На расстоянии 5см (условно, от наушника до микрофона) сигнал с частотой 10kHz (звук) "перевернётся" через 360º.
ssc
Сообщение ssc »
Albert_V писал(а):2. Надо не просто вычитать, а ещё и фазу и уровень корректировать.
..проще говоря, критически необходимо для реализации задуманного, чтобы амплитуды прямого и противофазного сигнала были строго равны, а фазовый сдвиг был бы равен 180 град, иначе - на выходе разностная составляющая.
Сообщение matrasa »
Albert_V
Если бы я знал что это такое.
Чейто вы меня напугали, я даже почитал немного и узнал что у волны есть длинна. Да, наверное шум выше 300 - 400 Гц глушить будет непросто, особенно если микрофон будет на расстоянии от наушника. Но наверное глушения хотя бы этих частот уже будет достаточно.
Может быть, вам будет проще купить нормальные наушники?
Не сочтите за рекламу, но лично у меня MEElectronics Air-Fi Matrix2 AF62.
Проблем с прослушиванием музыки в транспорте нет.
Сообщение Voynex »
А как защищают такие наушники от низкочастотных шумов? Топот соседей например.....
As
Сообщение As »
Я проблему шумозащиты решил проще, эффективнее и дешевле: взял в магазине электроинструмента дешевые шумозащитные наушники и встроил в них капсюли от недорогой (но, на удивление, качественной! :)) ) компьютерной гарнитуры НАМА. Степень защиты от внешних шумов никак не изменилась - можно достаточно комфортно и негромко слушать музыку, работая с циркулярной пилой... :)
Степень шумопонижения на НЧ, кстати, сильно зависит от прически - чем герметичнее прилегают амбушюры к голове, тем меньше шума проникает к уху... :))
Сообщение misterzu »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=2802565#p2802565"]иначе - на выходе разностная составляющая.[/uquote]
Причем эта разностная составляющая будет в инфразвуковом диапазоне и именно от нее будет болеть башка, а не от надуманных причин в статье выше.
Voynex писал(а):как защищают такие наушники от низкочастотных шумов? Топот соседей...
Не знаю как у вас, я живу в панельной 9-ти этажке и топот соседей я, скорее, не слышу ушами, а ощущаю через вибрацию пола и стен.
Тут уже никакие наушники не помогают.
Когда "уже всё достало" - "сдуваю пыль" с диффузоров динамиков колонок (088-ой Корвет + 130АС). :)))
