Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
slav0n
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение slav0n »
сделал программный поворот последней версии
для невертящегося 1202, теперь работает шлейфом вниз
620b12_mirror.rar
(15.11 КБ) 404 скачивания
ohmycode!
primuss3.com
Crazoff74
Сообщение Crazoff74 »
Привет всем! Извините, что не по теме. Подскажите как прошить MSP430G2955? схема программатора, софт.
Спасибо.
Неисповедимы пути сигнала...
Neekeetos
Сообщение Neekeetos »
Crazoff74 писал(а):Подскажите как прошить MSP430G2955? схема программатора, софт.
Давно заметил на этом форуме таких персонажей, которые регистрируются и сразу начинают задавать вопросы в определенных темах, по куче разных конструкций. Как будто собирают сразу их все. Зачем оно делается не знаю, могу предположить что без этих пустышек форум совсем помрет :).
Информация по RLC mini находится >тут<
vlad5
Сообщение vlad5 »
Neekeetos писал(а):без этих пустышек форум совсем помрет :).
Да не, не помрет. Просто летом активность радиокотов снижается :))
Собственно и конструкция RLC-метра уже фактически доведена до максимальной отдачи при минимальных затратах.
Наворачивать какие-либо функции дополнительно типа "прозвонок", "пищалок", "вольтметров", "частотомеров" и др. просто не имеет смысла. ИМХО конечно.
Глядя на то, во что превратился простой и хороший транзистортестер от Karl-Heinz Kübbeler остается надеяться что Вы Neekeetos не пойдете по этому пути.
Neekeetos
vlad5 писал(а):Наворачивать какие-либо функции дополнительно типа "прозвонок", "пищалок", "вольтметров", "частотомеров" и др. просто не имеет смысла
Нет конечно, тут с одной то функцией закопался :) Если только то что есть доработать.
Immlogic
Сообщение Immlogic »
Никитос - сделал плату от serzhyo она по старой схеме , но по щупам она не бьется с новой схемой. Получается HCUR и LCUR поменяны местами, а значит при разомкнутых щупах у меня теперь 1-3, 2-4. Это ошибка в новой схеме? или что-то поменялось?
Neekeetos
Immlogic писал(а):разомкнутых щупах у меня теперь 1-3, 2-4. Это ошибка в новой схеме? или что-то поменялось?
старая и новая схемы идентичны включая распайку щупов, разница только в дополнительном резисторе
Immlogic
Neekeetos писал(а):старая и новая схемы идентичны включая распайку щупов, разница только в дополнительном резисторе
вот что имел в виду
старая схема
(31.94 КБ) 1071 скачивание
новая схема
(39.11 КБ) 1090 скачиваний
Neekeetos
Immlogic писал(а):что имел в виду
Не важно что оу переставлены, главное чтобы на входы этих оу попадали соответствующие каналы цапа.
Immlogic
Neekeetos писал(а):Не важно что оу переставлены, главное чтобы на входы этих оу попадали соответствующие каналы цапа.
спасибо, понятно - просто не могу пока добиться нормальной работы платы - вот и перебираю все подряд ))) извиняюсь, если что
ub3taf
RLC-MINI-SBL
Сообщение ub3taf »
Взяв в качестве первоосновы проект Neekeetos, сделал ответвление для другого железа (STM32F072CB & LCD ILI9163).
Полное описание проделанных изменений, схемы, прошивки и исходники опубликованы на странице проекта RLC-MINI-SBL.
Параметры устройства все остались идентичными авторской версии.
Очень долго не мог добиться устойчивой работы драйвера дисплея для новых дисплеев версии v2.1, поэтому публикация релиза несколько затянулась.
Вопросы можно задавать в соседней ветке, дабы не замусоривать основную тему и не путать людей.
stavprint
Сообщение stavprint »
vlad5 писал(а):Заменил операционные усилители MCP6002 (купленные на ebay) на MCP6022 с радиорынка. Шунтовой резистор 150 Ом не менял.
И получил наконец то, что хотел!!! Показания прибора стоят как вкопанные на всех частотах, только колеблется +-1 младшего разряда!
Теперь все как в настоящем измерительном приборе. Китайцы действительно какое-то перемаркированное шило продают вместо нормальных операционников.
С разомкнутыми щупами Z теперь до 100 МОм доходит, раньше едва 20 МОм было и сильно вниз качалось.
Спасибо Neekeetos за новую прошивку, а также JeniaPushkin и Alex2 за идею с заменой на MCP6022!
А при замене требуется доработка обвеса? Чей-то у меня после замены ерунду показывает. (в меню поставил 75 ом)
vlad5
Сообщение vlad5 »
stavprint писал(а):А при замене требуется доработка обвеса?
Нет, кроме операционных усилителей я ничего не менял. И шунт не менял. И все работает сразу.
Вам надо искать либо непропай либо "соплю" на плате.
alexr171
Сообщение alexr171 »
Собрал прибор на платах от ZuuM , контроллер stm32f103c8t6 , прошивка 620b12 , для резисторов шунта взял из ленточки 150 Ом 1% десяток.UT70В у всех показал
149.8 Ом.Захожу в меню установки сопротивления шунта и тут облом , можно выставить или 149.9 , или 149.7 , 149.8 проскакивает.Гонял неоднократно , это не дребезг
кнопок.От 147.0 до 153.0 нормально идет с шагом 0.1 , не дает выставить только 149.8.Контроллер перешивал , пробовал прошивки b10 , b11 , ведут себя аналогично.
Это только у меня так , или у всех , и так и должно быть , т.е. такая особенность прошивки?Просмотрел форум , вроде упоминаний не было.Кто может посмотрите у себя
пожалуйста.Хочется выяснить где у меня косяк.
Валерьян
Сообщение Валерьян »
alexr171 писал(а):.От 147.0 до 153.0 нормально идет с шагом 0.1 , не дает выставить только 149.8.Контроллер перешивал , пробовал прошивки b10 , b11 , ведут себя аналогично.
Проверил не проскакивает,шаг 0.1.У меня после смены прошивки 11 на 12 пришлось корректировать значение шунта с 149.7 на 150.5.Хотелось бы узнать это только у меня?
rk9uba
Сообщение rk9uba »
Neekeetos писал(а):
nikniknik писал(а):После калибровки измерения стали давать меньшую погрешность, чем с сопротивлениями R1-R5 100 Ом. Вопрос к автору как влияют данные сопротивления на вычисления измеряемых величин (R, L, C)?
Для тех номиналов которые указаны на схеме они никак не должны влиять, они там стоят для согласования с ацп. Могут они влиять следующим образом, пары R1-С6 R2-С3 R3-С10 нагружают выход оу по сути емкостной нагрузкой. Для микрочипа сопротивление 100 ом последовательно с 3нф вполне нормально живет, судя по графику в их даташите оптимально поставить 300ом. Для ад8542 я смотрю там для такой емкости указан овершот в 40% , в принципе это означает, что она начинает возбуждаться из за появившегося нуля в переходной характеристике. Если поставить больший резистор на выходе, то такое поведение уйдет , но фильтр образованый рц цепочкой начнет влиять на разбаланс каналов и в итоге все станет хуже а не лучше.
Я бы для начала выяснил откуда берется значительная разница в измерениях отдельных каналов, для этого нужно отпаять с платы С3 и R2 и этот вход мк (11 лапка мк) сначала запаять на точку соединения R3-C10 , посмотреть что меряет и потом перепаять ее на точку соединения R1-C6 и посмотреть. По идее в первом случае должно показывать оч большое сопротивление, во втором оч маленькое. Если это не так, то дело в мк. Если же все ок то придется смотреть что с оу и рц цепочками
Собрал устройство. Проблема: при замыкании на R1-C6 показания порядка 0-1 Ом(как и должно быть). При подключении к R3-C10 показывает порядка 9-10 кОм. Если все спаять и разомкнуть щупы то показывает отрицательное сопротивление. Плата перепроверена по схеме раз 10+ 2 раза разными людьми. Микросхемы включая МК менялись из других партий. В чем может быть проблема?
blazer
Сообщение blazer »
rk9uba Перепроверять 11й и 101 раз, особенно пропайку контактов камня. Я, где-то на 150 проверке прибор запустил. )) Схема, указанные номиналы!! деталей, прошивка - "бьют" 100%. Осталось устранить только Ваши ошибки. 8)
rk9uba
Сообщение rk9uba »
Один момент. При замыкании R3-C10 выдает значение -29 кОм
(84.74 КБ) 679 скачиваний
stavprint
Попалась в Fixprice замечательная коробочка за 50 руб, идеально подходит к плате от сержио.
Рекомендую:
Neekeetos
stavprint писал(а):Попалась в Fixprice замечательная коробочка за 50 руб, идеально подходит к плате
Шикарно вышло :beer:
