Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Сообщение Nikolaj666 »
прикольно
Сообщение alr5000 »
Сделал корпус для одноламповых часов на базе R|Z568M от Dalibor Farny:
Латунь, алюминий и стекло (круглая пепельница :roll: ). Не хватает только платы, жду ее от ув. mss_ja
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение SLvik »
Вот ещё одни часики из светильника на батарейках.
Можно согнуть часики как хош.
Индикация типа плавное появление затем плавное угасание.
Кнопка управления одна.
Дата там тоже есть и автоДата тоже - каждые 30 сек и коррекция времени присутствует.
Точки для красоты и как указатели - слева часы, а справа минуты.
Если бы трубочка была подлиннее можно было бы в узелок ножку завязать.
(136.43 КБ) 3183 скачивания
(127.32 КБ) 3463 скачивания
(113.63 КБ) 3522 скачивания
ntv
Сообщение ntv »
Очередной корпус этих часов
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Сообщение SLvik »
Часы vodokalaz
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2815207
Работа последней пары месяцев.
минимальная толщина корпуса которой мне удалось добиться 18 мм.
(50 КБ) 2605 скачиваний
(47.92 КБ) 2300 скачиваний
(91.91 КБ) 2728 скачиваний
(71.27 КБ) 2897 скачиваний
(84.37 КБ) 2707 скачиваний
Сообщение 13Alex13 »
Мои вторые часики, строго не судите! Делал по этому проекту.
Сообщение SERYKOS »
Символ солнца в правильном месте :beer:
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
:)) солнышко, было аккуратоно отделено от бутылки, уже не помню, какой-то водки :))
Сообщение vpashko »
Добрый день всем котам! Решил похвалиться наконец то готовыми часиками. Делал по схеме Тимофея Носова http://www.labkit.ru/html/clock?id=471. В место UM66T19 прикрепил *Шарманку*. Огромная благодарность ему за оказанную помощь! Фотки и видео прилагается.
http://photo.qip.ru/users/vpashko.photo ... aabac0403f
https://www.youtube.com/watch?v=G_XmEx7 ... e=youtu.be
Сообщение Medv95 »
Приветствую всех!
Доделал я свои накальные на ИВ-9.
Контроллер ATMEGA 2560, статическая индикация, часы реального времени DS3231,
преобразователь для индикаторов 3В на LM2596S, стабилизатор для меги ams1117.
Корпус фрезерован из цельного куска латуни , нижняя крышка напечатана на 3D принтере:
Сообщение SLvik »
vpashko писал(а):Добрый день всем котам! Решил похвалиться наконец то готовыми часиками. Делал по схеме Тимофея Носова http://www.labkit.ru/html/clock?id=471. В место UM66T19 прикрепил *Шарманку*. Огромная благодарность ему за оказанную помощь! Фотки и видео прилагается.
Часики класс.
:beer: :beer: :beer:
:beer: :beer:
:beer:
Только один нюанс
Обязательно закройте верхний механизм иначе он быстро сотрётся от пыли.
Сообщение ksv2109 »
Доброго времени суток
После очередного наведения порядка в "закромах", нарисовалась очередная конструкция приемника :))
http://www.labkit.ru/html/radio_shm?id=466
ntv
Сообщение ntv »
Очень красиво нарисовалось. Очень. Класс!
"шарманка" Тимофея Носова.
https://youtu.be/mrFvB3NLb3k
ПЫ.Сы. Как чуток убрать яркость индикаторов, есть небольшая засветка ??? ток потребления 350 мА против заявленных 250
ntv
Сообщение ntv »
Корпус супер!
В аноды ламп по 4,7 кОм вместо перемычек на плате.
ПС. У меня лампы были очень изношенные.
ntv писал(а):Корпус супер!
Спасибо. Приятно слышать
Сообщение sasha9966 »
Вот и я слепил корпус для приемника от ntv. Выкроил два дня для похода на дачу,где я могу пилить,сверлить и т.д. Поэтому с корпусом особо не заморачивался,приемник изначально планировался таскать на работу.
Сообщение sedoy1000let »
sanny clock v1. двух платный вариант
Сообщение ksv2109 »
Созрели очередные часики :))
http://labkit.ru/html/clock?id=475
Вернуться в «Умные мысли»
