Я конечно не силён в математике но мне кажется точность должна только ухудшаться.0xFF писал(а): создаю 10 резисторов с точностью 0.05 соединяю их в паралель и получаю в теории 0.005 в худшем 0.01 либо 20 в паралель 0.005 на практике
пилим резистор точно
неее, это типа матрица такая: делал я: впараллель и последовательно наляпал их на плату.. дальше непомню..
хорошая идея
была- получилось, - это помню!
удобнее и давно применяется обратное.. берется резик с номиналом более требуемого а в паралель паяется 1-4 подборных на 1-4 порядка болщего сопротивления метод применяется(лся ) на практике давно...с момента перехода от проволочных резов на твердотелные...но 1 требует много места...и подгонка на месте идет...муторно... главное ЗЛО ТКС приэтом тоже если не брать прецизионые...так что...Mickle писал(а):Достаточно выбрать из партии резисторы с сопротивлением меньше номинала. А затем к каждому подобрать добавочный резистор.
старение в сутки в печке улучщает ТКС и началную нестабилность номинала...
про метод подгонки -схема следующая
ЭТО ПРОФ МЕТОД-исползуемый в тч на ПЯ оборонки
собираем мост вернее плечо 2 равных прецизионика порядка 1-5ком
нижнее левое -подгоняемый(лазером или алмазным фрезером) ПАЦИЕНТ
нижнее правое МАГАЗИН СОПРОТИВЛЕНИЙ КЛАСА НЕ ХУЖЕ 0,01
диагораль моста галванометр(микроамперметр10-100мка) щунтированый 2 встречными диодами Д310(защита) можно мултик в режиме миливолтметра DC вторая диагональ источник DC примерно 5в
пилим(жжем редкими (давая остыть)импулсами лазера) добиваясь 0 набрав на магазине ТРЕБУЕМЫЙ НОМИНАЛ этот же метод применяеn автомат лазерной калибровки при подгонке матриц резисторов
выполненых на единой подложке DAC
Последний раз редактировалось musor Пт июн 17, 2016 13:25:12, всего редактировалось 1 раз.
Было бы интересно ознакомиться с промышленными измерительными приборами, где используется параллельная схема подгонки и регулирования номинала одиночных резисторов и делителей на их основе.musor писал(а):удобнее и давно применяется обратное..
"ТКС - ЗЛО" - плакат на стене
carbon film 350
metal oxide 350
metal film 200
wirewound 400
precision 15-200
стоймость прецезионных не гуманна есть даже 0.2ppm $50
данные для примера с одного китайского производителя но думаю в общем похоже.
metal film
совпадает с моими данными , разброс от 100 до 200 в партии 10 штук т.е. чобы выйти на приемлемый 10ppm надо 10 штук да еще отбирать
carbon film 350
metal oxide 350
metal film 200
wirewound 400
precision 15-200
metal film
тут такой момент:musor писал(а):берется резик с номиналом более требуемого а в паралель паяется 1-4 подборных на 1-4 порядка болщего сопротивления
точность и ТКС в этом случае не 1/N ; а нечто пропорциональное величинам соединенным резисторам . В случае одинаковых (предельно одинаковых) точность и ткс предельна для N набора т.е. уменьшается (увеличивается) N раз
Вот только работает это только на малых номиналах. Подравнивал делитель из 1К резисторов, уже 10М корректирующие резисторы пришлось ставить.musor писал(а):в паралель
Почему мне такие не попадаются? Купленные в России ТКС - 300-500ppm, копеечные кЕтайские 500-700.0xFF писал(а): metal film 200
А я бы добавил: и только при больших коррекциях по сопротивлению.Arhammon56 писал(а):Вот только работает это только на малых номиналах...musor писал(а):в паралель
Но это лишь часть проблемы. Технологии производства высокоомных резисторов (>10 МОм) не позволяют получать долговременную стабильность и ТКС сравнимые с таковыми для низкоомных резисторов. Так что вариант с параллельной коррекцией по своей природе ущербный. Наверное поэтому среди полутысячи техописаний вольтметров и калибраторов, которые мне приходилось изучать, я встречал лишь единичные случаи параллельных настроечных цепей прецизионных резисторов. И про оборонку уважаемый musor лукавит, по крайней мере по нашему п/я я делаю такой вывод. В конце концов, это ведь обычное инженерное решение рядовой задачи проектирования КИПиА, имеющее свои достоинства и недостатки. Уровень студенческого курсового проекта. И не стоит его превращать в какие-то секретные знания
"Уровень студенческого курсового проекта." O да .... на большее я не претендую
"встречал лишь единичные случаи" - Я думаю (!) это промышленный подход. Разработчик не должен кустарить, схематика выдаваемая группой разработчиков дожна иметь высокую степень повторяемости при использовании заданных элементов в промышленном производстве. если источников опорного напряжения высшего класса ну с 10 вариантов, то резисторов ну с 1000 вариантов точно ( если не 10000) зачем городить огород. Можно заказать с практический 0 ТКС и 0.0001 погрешность - только это СТОИТ ! Вот пример ниже, если я буду ставить в паралель из коробки, что я получу ?
вот что я намерил то ТКС вчера. Пожареная дюжина. ( я полагаю всетаки ТКС нелинейна те температуры выбраны 20 - 50. резистор грелся 10 минут в среднем ; я бы выбрал 20С - 30С но долше ждать , выше погрешность да и методика наверно не омметорм нужно и это вооще попробовать как это все)
metal film 10K 1% 0.25w
R ohm TCR (ohm/C негативный)
10036.0 0.215
09915.1 0.242
09951.1 0.258
09974.0 0.226
10004.2 0.210
10223.4 0.384 - ! (0.387)
09970.4 0.235
09957.7 0.401 - ! (0.395)
10034.9 0.222
09995.9 0.178
10030.3 0.235
10065.8 221
те которые с воскл знаком перемерил дважды ..... Т.е. как производитель я скажу -400. а там как повезет ...
но есть очень близкие значения.
ЗЫ как мерил: проволочный керамический резистор с дыркой внутри обмотан теплоизоляцией, внутри термопара к термометру .1С
резистор внутрь и с обоих боков так же затыкается термоизоляцией. напряжение регулируется до получение термической стабильности. 50.0С. как оказалось стабильность высокая и не меняется со временем.
резистор измеряется в процессе. точность 0.1 ом ( 10к предел) если показания не плывут за 2 минуты считываем и записываем.
те, например, сделал делитель, (ткс 170 и 400) получил интересный результат...
ну вот скажем такие дикие фантазии ..... каким то образом настроить при 40С , запихать в сосуд с маслом обвязку для поддержания 40 градусов. И как это все будет жить ? ( типа хреново т.к. базовый элемент кусок мусора ?)
10036.0 0.215
09915.1 0.242
09951.1 0.258
09974.0 0.226
10004.2 0.210
09970.4 0.235
10034.9 0.222
09995.9 0.178
10030.3 0.235
10065.8 221
Последний раз редактировалось 0xFF Сб июн 18, 2016 19:59:43, всего редактировалось 1 раз.
200Ом/с это же 20000ppm/c?(ohm/C негативный)
Ну в теории плата под поверхностный монтаж с кучей последовательно параллельных резисторов с одной стороны и нагревающими резисторами и термостатом с другой может и сработает. За счёт кучи резисторов и долговременная стабильность хоть какая нибудь будет.ну вот скажем такие дикие фантазии ..... каким то образом настроить при 40С , запихать в сосуд с маслом обвязку для поддержания 40 градусов. И как это все будет жить ? ( типа хреново т.к. базовый элемент кусок мусора ?)
насчет пригодности паралелной корекции толко на ОТНОСИТЕЛНО малых сопротивлениях до 100к-согласен ибо стабилных мегаомников надо долго искать...
то там тоже не все просто ставят мегаоник гдето -1-2% точный (на прощент помене чем надо) а впослед неболшой 1%от полного номинала коректирующий МОН-1 ос(МЛТ-1 ОС) это пример с производства паралелно ему еще один чуть поболее на порядок-громозко но точно и стабилно
почему сразу не тот что надо...а нету их... разве что свой цех подгона делать как писал выще
но это муторно весма при масовом выпуске чего
вот и выходит высокая цена на изделия
то что для ракетчиков подводников и космоса конечно лазером погоняли ...
но цена резистора-золотая выходит..
такя вот работа уровня курсового..выходила
я еще застал время когда и переменики СП5-х подгоняли РУКАМИ девочки настройщицы
200Ом/с это же 20000ppm/c?Arhammon56 писал(а):(ohm/C негативный)
а пардон ... запятую забыл , на бумажке лень было писать так и переписал ( кол тебе студент за лабу )
10ком х5 в паралель без подбора + 1.5 метра медной обмотки. как результат ТКС примерно 20ррм (положительный) потратив еще 25 мин на выравниване ( убирание лишнего меднго провода ) получил 12 ppm в диапазоне градусов 20-35 С.
выводы с курсовой работы:
берем 20 резисторов
отжигаем - сутки
измерения ТКС, сопротивления - 3 часа
выбираем 5 (10) резисторов , соединяем, добавляем медный обмоточный провод + конечная настройка - час
нагреваем, заливаем лаком - продукт готов ....
медный провод нужно заранее промерить на сопротивление и ТКС. - это значительно облегчит и ускорит подстройку.
в диапазоне температур 20-40 реально получить 5ррм ; используя 10 резисторов и медный провод. 1ррм или 0.5 - можно только в очень ограниченном диапазоне температуры скажем 20-30. в этом случае нужно подстраивать все при повышенной температуре так чтобы еще точка равноветия ТКС была посредине диапазона, ТЕ отрицательный при понижении и положительный при повышении. ну и для высокоомных с медным проводом коррекции я думаю не прокатит ....
ну и конечный результат 2K000 0.02% ( как или чем измеряли) ppm +5
берем 20 резисторов
отжигаем - сутки
Ребята привет!!!SM898 писал(а):С2-29 имели три градации по ТКС - 100 ppm,50 ppm и 25 ppm. Последние были только с приёмкой.
По-моему,даже с 5 приёмкой.И стоили сильно дороже,чем,к примеру,первые.
Как сейчас,не знаю.Хотя,сейчас,наверняка,торгуют,в основном,старыми запасами (уж очень много
напекла их советская промышленость),и какая попадётся из градаций - лотерея.
Это читать интересно! Как пилят и жарят, пилят и жарят --- . Читаю взахлёб. Это меня возвращает в 70-е прошлого века. Моя юность. Пилил и жарил,пилил и жарил. Выбора было мало. Позже на заводе бартером на жидкость менял в пропорции один нагруженный бумажный мешок с2-29 на один загруженый жидкостью в стеклянной таре. Не шучу.
Где то на усадьбе лежат мого лет ещё остатки.
уж очень много напекла их советская промышленость -Это Да!!!
Завтра не поленюсь найду и будут скрины! Добавлю.
На ум приходит крылатая фраза: Пилите Шура они золотые они принесут Вам счастье! (И.Ильф и Е.Петров).
Уважаю одержимых людей! Спасибо.
За драйв!
p.s. Немножко добавлю. Коль ты меняяешь спецификацию резисторов таким своеобразным образом то используй для
подгонки грубой и точной женскую пилочку для ногтей с четырьмя номерами зернистости абразива. А для окончательной подгонки ученическую тёрку для карандаша красного цвета образца производства ссср.
Результат гарантирую. Проверено.
Я уже об этом писал. Пили не канавку а осторожненько вокруг по всей поверхности цилиндра резистора.
Покрытие- окунание в компаунд . Сушка-атмосферная.
Удачи!!!
Да! чуть не забыл. Если резисторы 0.125, 0.25W они узенькие и пилкой сложнее. Снимаешь шкурку с оправки разрезаешь на полоски необходимой ширины накидываешь поясом на резистор. С небольшим прижимом прокручивай
резистор. будет равномерно сниматься слой. Не промахнись с оборотами!!! #1 для полировки ногтей. он нежнее микронки. тоньше только войлок а затем фетр.
Если что непонятно описал- пиши.
Если понятно жми на *+*
Теперь всё!
Простота хуже воровства, говорят.
Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут.
М.Е. Салтыков-Щедрин.
Как обещал. Скрины естественного старения резисторов на открытом воздухе лет 35.3g57 писал(а): Позже на заводе бартером на жидкость менял в пропорции один нагруженный бумажный мешок с2-29 на один загруженый жидкостью в стеклянной таре. Не шучу.
Я бы сказал словами Глеба Жиглова * Ну и видок у тебя Шарапов*
Помоему это уже не остатки а останки!
Оцените красоту таланта!!!
скока серебра пропало...зря
0xFF! Как обстоят дела с подгонкой?????0xFF писал(а):"ТКС - ЗЛО" - плакат на стене
плохо ... была идея сделат магазин сопротивлений но идея медленно дохнет т.к. рално нузно несколко номиналов
А времени нет ...
Б мой 6.5 мерилка требует калибрации а то мозно напилить .....
В приехала вот такой прибор Hp 53131A - прибор болен, он все измеряет но дисплей подмигивает, 100% импулсный блок питания и конденсаторы, плус куча стабилных кварчев и GPS генератор (GPSDO) на 10M - вот с етим разберус....
А времени нет ...
0xFF писал(а): В приехала вот такой прибор Hp 53131A - прибор болен, он все измеряет но дисплей подмигивает, 100% импулсный блок питания и конденсаторы
Привет! Хорошая! Как ты говоришь мерилка. Бюджетная. Для твоих заявленных требований будет достаточно.
Увеличь время счёта и увидишь больше *цихерок.*
За три года работы с ним проблем не всплывало.!
По миганию- обрати внимание на пропайку вакуумного дисплея! Шлейф!
Вопрос: Какие опции на борту?
p.s. http://www.thinksrs.com/downloads/PDFs/ ... SR620c.pdf
http://www.ebay.com/itm/Stanford-Resear ... SwWfFXkMe8
резиситоры, продолжим:
несколько месяцев назад купил случайно вот это:
https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 17207.html
и чото меня заинтересовало случайно достаточно высокая точность. Для пробы купил еще 2 пачки , сегодня приехали:
2K2:
намерил 22C ; намерил 30C:
2.19534 ; 2.19548
10K:
9.9345 ; 9.9291
5K1:
5.0993 ; 5.0987
1K:
0.99107 ; 0.99110
0.99662 ; 0.99677
1K в обойме подряд 22 градуса:
0.99109
0.99430
0.99917
0.99485
0.98915
1.00188
1.00214
0.99753
положительно ТКС на металлических, какойто маленький ... ?
это что то дешево и качественно , или так себе , или клад отрыл ?
прогнать все 30 номиналов ?
желаю знать мнения ..
2K2:
2.19534 ; 2.19548
10K:
9.9345 ; 9.9291
5K1:
5.0993 ; 5.0987
1K:
0.99107 ; 0.99110
0.99662 ; 0.99677
0.99109
0.99430
0.99917
0.99485
0.98915
1.00188
1.00214
0.99753
