А какой у вас компьютер?
Albert_V
Re: а какой у вас компьютер?
Сообщение Albert_V »
Upgrader писал(а):...А сейчас нафиг провода, адаптеры Wi-Fi вставил и всё. :)))
Пока хотя бы гиг 10-ть не "припрёт" перегнать с компа на комп - сойдёт и Wi-Fi :)
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Albert_V писал(а):Пока хотя бы гиг 10-ть не "припрёт" перегнать с компа на комп - сойдёт и Wi-Fi.
Угу.
korob
Сообщение korob »
Это с компа на комп с HDD класса WD2000FYYZ, HUA722010CLA330 и т.п. А если с ноута с HDD класса Seagate Momentus и т.п., то и 802.11n 300Мб./с. за глаза. :wink:
As
Сообщение As »
Albert_V писал(а):...Средствами виндов не удалось...
Не раз замечал, что разные версии "форточек" не дружны между собой, и наладить файлообмен удаётся не всегда... :dont_know: У меня сейчас, к примеру, на одном компе "корпоративная ХР", на другом - ХР "хомяк", проф нормально расшаривает диски и принтеры, а с хомяком (лицензионным, между прочим!) как ни ковырялся - не получилось... :dont_know: Возможно, это глюки антивируса (давно замечал, что диски, которые были в общем доступе до установки антивируса, хлопот не создают, но если антивирус ставится на компьютер, где общий доступ не использовался - жди беды... :( )
Albert_V
korob писал(а):...А если с ноута с HDD класса Seagate Momentus и т.п., то и 802.11n 300Мб./с. за глаза. :wink:
Если у вас есть возможность - выложите, пожалуйста, printscreen экрана или видео, где будет видна реальная скорость передачи файлов.
As
Сообщение As »
Реальная - десяток мегабит, редко больше... :))) И очень часто сбои, особенно при копировании большого количества файлов... Так что, если нужно копировать много - втыкаю патчкорд... :dont_know:
Albert_V
У меня так же.
К тому же, пришлось принудительно назначить разрешённые каналы Wi-Fi.
Слишком много Wi-Fi роутеров у нас в округе, у которых всё выставлено "по умолчанию".
Альтернативы проводному подключению при передаче больших объёмов не вижу.
:beer:
korob
Сообщение korob »
As писал(а):Реальная - десяток мегабит, редко больше...
Значит далеко 802.11n 300Мб./с. :( А у меня торрент в обе стороны по Wi-Fi дул под 94Мб./с., и то упирался в 100Мб./с. ethernet провайдера. Файло тянуло примерно 33..36МБайт/с., а по гигабиту около 45МБайт/с., то есть почти упиралось в скорость чтения с диска + расходы на шифрование. :wink: Роутер Asus RT-N56U, адаптер на Atheros, сейчас точно не скажу какой.
Albert_V
korob, разговор не о том, на какой скорости отдаёт файлы некий сайт или торрент, а о перегоне файлов с компа на комп по "локалке".
korob
Сообщение korob »
Я и пишу
korob писал(а):Файло тянуло примерно 33..36МБайт/с., а по гигабиту около 45МБайт/с., то есть почти упиралось в скорость чтения с диска + расходы на шифрование.
:wink:
Это с домашнего файл сервера на ноут и наоборот. А про торренты сказал, потому что нормальный Wi-Fi утилизирует в дуплексе 100Мб./с. канал провайдера, а не
As писал(а):десяток мегабит
Т.е. что хочу сказать? Что ноуту со средним HDD и Wi-Fi 802.11n 300Мб./c. гигабит особо то и не нужен, выигрыша особого нет, упирается в скорость HDD.
Albert_V
korob писал(а):...ноуту со средним HDD и Wi-Fi 802.11n 300Мб./c. гигабит особо то и не нужен, выигрыша особого нет, упирается в скорость HDD.
Как бы так по-мягче сказать......
Час перегона или полная ночь (если повезёт) - лично для меня, разница есть...
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Проще уж переносной HDD иметь для переноса.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Albert_V писал(а):Пока хотя бы гиг 10-ть не "припрёт" перегнать с компа на комп - сойдёт и Wi-Fi :)
Без проблем, если 802.11n и хорошая связь. Но и передавать такие данные сразу редко когда надо. А где постоянно надо - там проводная скоростная связь давно сделана под это дело.
Albert_V
Кот-Кот писал(а):Проще уж переносной HDD иметь для переноса.
Нет.
По времени, раза в полтора будет дольше.
Время ещё будет сильно зависеть от того что нужно перегнать (это будет куча "мелких" файлов или один, но "приличного объёма")?
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Тогда проще HDD из ноута дергать и или в кейс или напрямую. При больших объемах так и делаю, сетку строить и в мыслях не было.
Albert_V
Upgrader писал(а):...передавать такие данные сразу редко когда надо....
Тут уже каждый решает для себя что нужно.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
HP Pavilion dv7-6163cl
Это 17,3 дюймовый высокопроизводительный мультимедиа портативный компьютер с аккумулятором большой емкости, позволяющим работать в автономном режиме порядка 8 часов. Его работа контролируется 4-ядерным процессором Intel Core i7-2670QM 2.2 ГГц. Ноутбук оснащен видеокартой AMD Radeon HD 6770M и оперативной памятью на 8 Гб. На его жестких дисках можно хранить до 1 Тб информации.
У меня такой.
Moskatov
Сообщение Moskatov »
Поздравляю. :beer: Неплохая машинка.
©Булат Габдрахманов
As
Сообщение As »
Ни за что бы не согласился остаться с единственным компьютером, тем более - ноутом... :dont_know: Предпочитаю иметь несколько, пусть даже совсем несовременных... :roll:
(вот в прошлые(или позапрошлые? Не помню...) выходные спалил две материнки - и не слишком об этом сожалею, не последние... :)) )
Albert_V
FAKIR писал(а):HP Pavilion dv7-6163cl
У меня такой.
На нём только работать.
Такая техника должна приносить доход...
:beer:
Вернуться в «Умные мысли»
