Пока хотя бы гиг 10-ть не "припрёт" перегнать с компа на комп - сойдёт и Wi-FiUpgrader писал(а):...А сейчас нафиг провода, адаптеры Wi-Fi вставил и всё.
А какой у вас компьютер?
Угу.Albert_V писал(а):Пока хотя бы гиг 10-ть не "припрёт" перегнать с компа на комп - сойдёт и Wi-Fi.
Это с компа на комп с HDD класса WD2000FYYZ, HUA722010CLA330 и т.п. А если с ноута с HDD класса Seagate Momentus и т.п., то и 802.11n 300Мб./с. за глаза.Albert_V писал(а):Пока хотя бы гиг 10-ть не "припрёт" перегнать с компа на комп - сойдёт и Wi-Fi
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Не раз замечал, что разные версии "форточек" не дружны между собой, и наладить файлообмен удаётся не всегда...Albert_V писал(а):...Средствами виндов не удалось...
Если у вас есть возможность - выложите, пожалуйста, printscreen экрана или видео, где будет видна реальная скорость передачи файлов.korob писал(а):...А если с ноута с HDD класса Seagate Momentus и т.п., то и 802.11n 300Мб./с. за глаза.
Реальная - десяток мегабит, редко больше...
И очень часто сбои, особенно при копировании большого количества файлов... Так что, если нужно копировать много - втыкаю патчкорд...
У меня так же.
К тому же, пришлось принудительно назначить разрешённые каналы Wi-Fi.
Слишком много Wi-Fi роутеров у нас в округе, у которых всё выставлено "по умолчанию".
Альтернативы проводному подключению при передаче больших объёмов не вижу.
Значит далеко 802.11n 300Мб./с.As писал(а):Реальная - десяток мегабит, редко больше...
korob, разговор не о том, на какой скорости отдаёт файлы некий сайт или торрент, а о перегоне файлов с компа на комп по "локалке".
Я и пишу
Это с домашнего файл сервера на ноут и наоборот. А про торренты сказал, потому что нормальный Wi-Fi утилизирует в дуплексе 100Мб./с. канал провайдера, а не
korob писал(а):Файло тянуло примерно 33..36МБайт/с., а по гигабиту около 45МБайт/с., то есть почти упиралось в скорость чтения с диска + расходы на шифрование.
Т.е. что хочу сказать? Что ноуту со средним HDD и Wi-Fi 802.11n 300Мб./c. гигабит особо то и не нужен, выигрыша особого нет, упирается в скорость HDD.As писал(а):десяток мегабит
Как бы так по-мягче сказать......korob писал(а):...ноуту со средним HDD и Wi-Fi 802.11n 300Мб./c. гигабит особо то и не нужен, выигрыша особого нет, упирается в скорость HDD.
Час перегона или полная ночь (если повезёт) - лично для меня, разница есть...
Без проблем, если 802.11n и хорошая связь. Но и передавать такие данные сразу редко когда надо. А где постоянно надо - там проводная скоростная связь давно сделана под это дело.Albert_V писал(а):Пока хотя бы гиг 10-ть не "припрёт" перегнать с компа на комп - сойдёт и Wi-Fi
Нет.Кот-Кот писал(а):Проще уж переносной HDD иметь для переноса.
По времени, раза в полтора будет дольше.
Время ещё будет сильно зависеть от того что нужно перегнать (это будет куча "мелких" файлов или один, но "приличного объёма")?
Тогда проще HDD из ноута дергать и или в кейс или напрямую. При больших объемах так и делаю, сетку строить и в мыслях не было.
Тут уже каждый решает для себя что нужно.Upgrader писал(а):...передавать такие данные сразу редко когда надо....
HP Pavilion dv7-6163cl
Это 17,3 дюймовый высокопроизводительный мультимедиа портативный компьютер с аккумулятором большой емкости, позволяющим работать в автономном режиме порядка 8 часов. Его работа контролируется 4-ядерным процессором Intel Core i7-2670QM 2.2 ГГц. Ноутбук оснащен видеокартой AMD Radeon HD 6770M и оперативной памятью на 8 Гб. На его жестких дисках можно хранить до 1 Тб информации.
У меня такой.
У меня такой.
Поздравляю.
Неплохая машинка.
©Булат Габдрахманов
©Булат Габдрахманов
Ни за что бы не согласился остаться с единственным компьютером, тем более - ноутом...
Предпочитаю иметь несколько, пусть даже совсем несовременных...
(вот в прошлые(или позапрошлые? Не помню...) выходные спалил две материнки - и не слишком об этом сожалею, не последние...
На нём только работать.FAKIR писал(а):HP Pavilion dv7-6163cl
У меня такой.
Такая техника должна приносить доход...
