Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
все файлы материалов есть в первом сообщении, в основном архиве. отдельно их дублировать я не буду.
DimasS01 писал(а):мотаю на них GTD
GTD можно считать в моей программе, на любом материале, только индукцию брать меньше, чем для силового феррита.
пример расчета можешь посмотреть здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=103828, в первом посте.
Сообщение BiBip »
Доброго дня. прошу не пинать , если вопрос повторяется (все 215 страниц не осилил).
Измеряю ток холостого хода трансформатора с использованием осциллографа. Ток линейно растет (насыщение начинает наблюдаться только приуменьшении частоты до 20кГц), максимальное значение на частоте 40кГц порядка 300мА. Это нормально? и еще: обычно указывают среднее или амплитудное значение тока холостого хода
Сообщение сокол »
Добрый день Starichok51. Будьте любезны взгляните пожалуйста на рисунок.Это у меня маломощный блок питания.Для комповского дежурки.От него будет питаться кулер-150ма,TL494,LM2904,ATiny12A и вольамперметр на ATmega8. микросхема ТОР214.
R(ds)=250ma при темпер Т=25гр=3,1..3,6
Т=100=5.2..6.0
Правильный ли расчет.На каждой половинке зазор по 0,2.Спасибо за ранее
Только не совсем понял,зазор делать 0.4 или как ниже 0,287мм?
Сообщение уткодроз »
У тебя входное питание минимальное 260 Вольт, дальше уже и смотреть не стал. :o
Сообщение сокол »
Посмотрите пожалуйста кокой из этих правильно 1 или 2.В втором отраженное поставил галку.Так как я в них не понимаю.Прошу не ругать,а по возможности подсказать что где не так и что менять.
Там где стоит авто так и оставь на авто. RDS 3.6 ома ты брал из параметров ключа (полевой транзистор) или от балды?
Сообщение сокол »
R(DS) Взял из Datasheet TOP214 Изображение
Все остальное правильно? Я выбрал при температуре 25гр.Так как у меня там стоит вертушка от компа.
Извиняюсь забыл спросить Немагнитный зазор какой взять? с верху где точка или из Из результатов расчета 0,298? Первичную обмотку сразу все мотать? или как на комповском лучше (перед половину ,вторику ,подпитку, затем вторую половину первики?)
(222.01 КБ) 407 скачиваний
1. правильным будет первый расчет - где нет галки "Авто".
2. сопроимвление канала (3,6 Ом) ты взял правильно.
3. зазор ты задал (0,4 мм) правильно, так как в каждой половинке имеется 0,2 мм.
Сообщение сокол »
Огромное СПАСИБО Starichok51!!!Значит зазор делать 0,4,а не из расчета(Требуемый не магнитный зазор,не менее 0,287?)
у тебя и так зазор ЗАДАН 0,4 мм. вот его и делай.
это меньше 0,287 нельзя делать, а больше - сколько угодно.
Сообщение сокол »
Добрый день Starichok51.Помогите пожалуйста разобраться.Вожу новые данные сердечника из комповской дежурки. Так решил на этом сердечнике собрать на ТОР214.После ведение всех размеров подвожу мышкой на самом верху //магнитопровод// выходит сообщение,что туда ничего прописать не нужно.А после нажатия добавить базу получается такая картинка . Куда прописать название сердечника! На вех где Магнитопровод ? пропиал туда EE и нажал добавить базу.при этом сохраняется на базе только EE но без данных размеров.
Сообщение Martin76 »
сокол писал(а): сердечника из комповской дежурки. Так решил на этом сердечнике собрать на ТОР214.
Вас не смущает диапазон мощностей этого ТОРа и невозможность установки у него тока ограничения, в отличие от тех же ТОР242-250, 252-262?
про ничего писать не нужно - такого не было никогда. прочитай внимательно подсказку.
на картинке я вижу пустое поле названия. дай название, потом добавляй в базу.
Сообщение mr.boroda »
Здравствуйте, подскажите чем или как выполнить расчет трансформатора в данной схеме. Как я понял это обратноходовой, но не знаю как посчитать частоту генератора и обмотку ос.
(50.59 КБ) 418 скачиваний
Сообщение ВикторС »
Присоединяюсь к вопросу mr.boroda.
Индуктивность первичной обмотки, похоже, связана с длительностью импульса тока через транзистор, а длительность этого импульса, и паузы тоже - с ёмкостью конденсатора ОС. Так непонятно, как выбрать оптимальную длительность этого импульса? Через потребляемую мощность как то? Или вообще расчёт по другому ведётся?
Интересно мнение тех, кто смог собрать подобный блокинг-генератор по расчёту, и тот оказался работающим как планировалось.
Заранее благодарю за вразумляющие ответы.
С уважением, ВикторС.
Сообщение musor »
типовой обратнохот с посом так и считается через максималный ток намагничивания и перид поавтора
Сообщение ВикторС »
Интересно увидеть пошаговую методику расчёта блокинг-генератора с сетевым питание, ориентированную на какие то конкретные материалы (тип и размер сердечника) и параметры нагрузки - например, для полноты картины, 4 обмотки 6,3В 0,7А, 15В 0,3А, 15В 0,05А, 200В 0,1А Всего 30Вт, не считая КПД.
Видел ил кто то подобный расчёт в интернете или делал сам? Наверное многих такой ИИП, на несколько выходных напряжений, заинтересует.
Заранее благодарю.
Не понятно, почему так тянет на эти автогенераторы? Китайцев ясно почему тянет, так немножко дешевле . Более нет никаких преимуществ. Даже древние UC3842-45 намного лучше, не говоря о более новых мс.
http://www.electronicsblog.ru/impulsnay ... atora.html
Вот какой то расчет.
Сообщение ВикторС »
mr.boroda,
Большое спасибо.
Очень похоже на правду.
Дополнительно, по расчёту блкинг-генератора и особенностям его схемотехники, можно прочитать в статьях А. Петрова "Блокинг - генератор и его применение в ИВЭП" в журнале Радиолюбитель №№ 10 - 12 1996 и №№1 - 5 1997.
