Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение neon »
просто учитывайте особенности управления, а так они близки к IGBT.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение 6ф1 »
Читал что-то от С.А.Эраносяна, там на биполярах было. А с формулами - думаете в новых меньше будет формул? Параметы ИИП мало изменились, считать всеравно надо. :cry:
Сообщение TPAHCODEJI »
Эту книгу читал, но там мало инфы про разной схемотехнике.
Сообщение questioner »
Можно ли к lm338 прикрутить регулировку тока в лабораторном бп на этой микросхеме?
Сообщение Телекот »
Можно, но не нужно. Лаболоторники не делают на ней. Для регулировки тока нужен дополнительный источник питания отрицательного напряжения.
Сообщение MisHel64 »
Телекот А с этого места поподробней.
Сообщение Телекот »
с какого места? С того что на этой микросхеме не делают. Или с этого?
Сообщение domrustika »
ребят подскажите какое питание применить этим диодам?
продавец вообще ничего про это не написал.
ни раб.напряжение ни потребляемый ток((
Сообщение Upgrader »
Ток не более 20-30 мА для постоянной работы, и может максимум 50 мА для кратковременной.
Ток нужно ограничивать резистором или стабилизатором тока. Напряжение - единицы вольт, не суть важно.
Сообщение Телекот »
А зачем покупать неизвестно что?
Телекот писал(а):А зачем покупать неизвестно что?
Цена-качество. 100 довольных покупателей :tea:
Риск оправдан.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт июл 12, 2016 13:08:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Slabovik »
У всех 3- и 5-миллиметровых светодиодов безопасный рабочий ток 10 мА. Допустимый 20 мА (при условии хорошего охлаждения, которого в реальных конструкциях нет, из-за чего кристаллы относительно быстро деградируют с уменьшением светоотдачи). Импульсный - до 50 мА при условии, что средний ток не превысит допустимый.
Сообщение ypppu »
Странно, недавно встречал светодиод на 30 мА. http://lib.chipdip.ru/224/DOC000224380.pdf
Сообщение alexander.k »
Собрал LED драйверы по схеме:
В конечном устройстве диодный мост с выпрямительными конденсаторами один, а к нему подключены 5 драйверов. Никаких защит по входу нет. При включении в розетку проскакивает искра (очевидно заряд конденсаторов). В одно из таких включений вышел из строя один канал, а при последующем второй. Каналы сгорели буквально в течении 2х дней. Детально не разбирался. Но похоже в первом случае просто сгорели СД. А во втором драйвер + СД.
Кстати, все 5ть драйверов соединены вместе плюсовым проводом (общий), а минусы у них раздельные.
Вопроса два
1. Могло ли возникнуть перенапряжение при включении? Не могу понять механизма этого процесса.
2. Как можно от этого защититься? Пока идеи следующие: на вход до диодного моста предохранитель. После диодного моста NTC резистор (как выбрать номинал?) последовательно с нагрузкой, и TVS параллельно нагрузке и конденсаторам. Покритикуйте. Еще видел ставят конденсатор параллельно входу диодного моста. Зачем?
ЗЫ: есть другой светильник по этой же схеме, но на один канал. Работает уже 3 месяца. Правда включается кнопкой, а не напрямую в розетку.
=== Добавлено===
Дроссель подавления синфазной помехи поможет увеличить надежность? Как выбрать номинал такого дросселя?
Последний раз редактировалось alexander.k Вт июл 12, 2016 13:46:21, всего редактировалось 1 раз.
Собственно, не исключено, но только в случае точного знания типа и имения т.х. на этот тип. В остальных случаях считать типовухой с типовыми параметрами (см. выше).
Сообщение Martin76 »
alexander.k писал(а):диодный мост с выпрямительными конденсаторами один, а к нему подключены 5 драйверов.
alexander.k писал(а): все 5ть драйверов соединены вместе плюсовым проводом (общий), а минусы у них раздельные.
А где блокировочные емкости по питанию, хотя бы пленка 0,22-0,47мкф, а еще лучше + электролит, рядом с каждым драйвером?
На схеме это С5. В реальном устройстве там пленочный конденсатор на 0.47мкФ. Есть еще один (на схеме не указан) на 0.1мкФ. Т.е. они параллельно стоят, но в разных концах печатки.
Телекот По существу моего вопроса: вопрос снят, я немного микросхему попутал.
Телекот Пара мощных диодов между "-" и "0" в твоей схеме не спасет отца не русской демократии от необходимости ставить еще один дополнительный источник питания отрицательного напряжения?
И что-то мне подсказывает, что у человека или уже есть дополнительный источник питания отрицательного напряжения, или регулировка выходного напряжения не от нуля, в чем я сильно сомневаюсь, раз это "лабораторный бп".
Сообщение musor »
диод не спасет ибо плнадобится его не слабо подгрузить и 0,5-0.8в этой микре мало для нормалной работы в минус... тьогда уж стабистор (зенер) на 1,7-3.9в и подгруз
отрицателное можно снять через 1полупериодный выпрямитель с развязывающими кондерами с той же обмотки-примеры есть в сети в тч и стабилизированые =нужен кс156+диод +2 банки 100мк 35в(50)в
Сообщение shinji2009 »
musor
зачем?
