ИИП на мультивибраторе
tar
Сообщение tar »
kentgaryk писал(а):Абсолютно бесполезно в линейнике. Полевики с малым сопротивлением нужны в ключевых схемах с целью повышения КПД.
Действительно, возмем в линейный режим полевики с разным сопротивлением, например 50 ом и 0.01 ом. И что вы хотите сказать что никакой разницы не будет на токах в 20А? Серьезно? Особенно при использовании близко к максимальному напряжению?
kentgaryk писал(а):Когда вам что то не понятно - лучше спрашивать, а не утверждать. Микросхема нужна для того чтобы не городить управление силовой частью на операционниках, не делать источник опорного напряжения поскольку в ней это все уже есть и она для этого именно предназначена.
Меня впринципе бесит эта схема. Как вы говорите, что опорник в ней уже есть. ОК. Опорник есть, теперь нужно городить на второй обмотке смещение для регулировки от ноля?
Не лучше ли сразу сделать нормальную схему управления? с регулировкой от 0 без всяких смещений.
Если уж говорить про нормальные схемы управления то ладно бог с ним, не берем в расчет схему из НАГРУЗКА + БП, хотя она реально очень простая и легко расширяется и работает от 0, и считается просто, и функционал имеет шире чем просто БП.
Если взять схему управления того же простого и доступного, она будет лучше, там и термозащита есть и тригерная защита чего на такие токи очень не мешало бы сделать. А у вашей схемы перспективы 0. Если к ней городить защиты то все равно придется либо извращаться с транзисторами, либо приходить к тому что все таки сделать небольшой опорник от которого запитывать опера и организовывать компараторы. Только вот если организовывать опорник, то уже проще сделать и нормальное управление и мы придем к простому и доступному. Хотя я честно не понимаю что за проблема такая сделать опорник на TL431 ну да ладно.
kentgaryk писал(а):Использование линейника на такие токи при современной элементной базе ничего не оправдывает
Если вам нужна нагрузка на большие токи и напряжения не импульсная то на этих мощностях вполне оправданно построить линейный ЛБП.
kentgaryk писал(а):Да и что то мне пдсказывает, что не собрать ему ИИП на 20А
Напишу еще раз Мое предложение - переделка БП компа
Обычно с этим студенты и школьники справляются.
А вобще это все офф топ. Тут человек ИИП делает на мультивибраторе.
[AMS]
tar
Сообщение tar »
matrasa писал(а):Думал, может кольцо согласующего транса не из феррита, оно желтое. Поскреб его, нет под изоляцией похоже феррит.
Ох сомневаюсь я что желтое кольцо из феррита, откуда это кольцо было вытащено?
Вобще вам бы заглянуть вот в эту тему.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=30660
Почитайте, там более ли менее информативно все.
[AMS]
Сообщение kentgaryk »
tar писал(а):Действительно, возмем в линейный режим полевики с разным сопротивлением
Вы говорили про малое, а не про разное :))) Транзисторы в таких случаях берутся максимально одинаковые, желательно из одной партии.
Да обычная, ничего в ней особенного, я привел ее как простой пример для повторения и экспериментов. (В замен той нерабочей :))) ). В принципе не существенно как управлять транзисторами, схем море. Тут важно добиться равномерного деления токов между ними.
tar писал(а):Напишу еще раз Мое предложение - переделка БП компа
На 30В, 20А БП компа не потянет, да и трансформатор опять же жалко выбрасывать :cry: наверное. Да и не спортивно это! :)))
tar писал(а):Тут человек ИИП делает на мультивибраторе.
Не сделать ему. Это многие проходили лет 30назад и я в том числе. Мощный источник на мультике сделать сложнее чем на современной элементной базе, даже используя мультик как задающий генератор для управления ключами.
Сообщение Телекот »
tar писал(а):Действительно, возмем в линейный режим полевики с разным сопротивлением, например 50 ом и 0.01 ом. И что вы хотите сказать что никакой разницы не будет на токах в 20А? Серьезно? Особенно при использовании близко к максимальному напряжению?
Полевиков способных держать ток 20А и особенно на такую мощность с сопротивлением канала 50 Ом не существует в природе.
В линейном режиме полелевик не когда не открыт полностью, он регулирует напряжение. А сопротивление канала 0,001 и меньше Ом полевики имеют только когда открыты полностью. Даже в доташите оговорены условие когда гарантируются эти сопротивления.
Так что в линейных схемах на полевиках сопротивление канала полностью открытого транзистора не имеет ровно не какого значения просто по тому что он в этом режиме не бывает.
tar
Сообщение tar »
kentgaryk писал(а):Вы говорили про малое, а не про разное Транзисторы в таких случаях берутся максимально одинаковые, желательно из одной партии.
Я говорил совсем про другое.
Телекот писал(а):Полевиков способных держать ток 20А и особенно на такую мощность с сопротивлением канала 50 Ом не существует в природе
Я же написал, к примеру, для так сказать контраста.
Телекот писал(а):В линейном режиме полелевик не когда не открыт полностью, он регулирует напряжение. А сопротивление канала 0,001 и меньше Ом полевики имеют только когда открыты полностью
Я это прекрасно понимаю, только вот у меня вопрос, разве при близко к максимальному напряжению (или по сути на максимальном напряжении) полевик не может быть открыт полностью? ну или близко к полностью открытому состоянию (когда например опер попытается компенсировать напряжение и поднимет напряжение затвора на максимум) при этом обеспечивая сопротивление канала ниже чем биполярник?
[AMS]
Сообщение Телекот »
tar писал(а):только вот у меня вопрос, разве при близко к максимальному напряжению (или по сути на максимальном напряжении) полевик не может быть открыт полностью? ну или близко к полностью открытому состоянию
Близко открытое состояние это не полностью открытое состояние. Если в линейном стабилизаторе может получится что транзистор даже кратковременно открыт полностью то это не верно рассчитанная схема. Когда транзистор открыт полностью стабилизатор уже не работает, транзистор работает как перемычка. В нормально рассчитанном стабилизаторе такого режима не должно быть в принципе иначе это не стабилизатор. Даже при максимальном выходном напряжении должен быть запас на пульсации которые стабилизатор должен срезать. Линейный режим на то и линейный что регулирующий транзистор не когда не может быть в состоянии полностью открытом или полностью закрытом.
tar
Сообщение tar »
Телекот
Я понял, это вопрос чисто идеологический чем практический... Спасибо.
[AMS]
Сообщение agap19 »
Всем СПАСИБО! Теперь есть над чем поразмыслить. Есть у меня блоки атх и от ноутбуков, но хорошую схему без пульмаций мне не собрать. Хотел чтоб был один блок питания для всего, теперь понимаю что это невозможно.
Сообщение Serj66610 »
kentgaryk писал(а):тогда уж линейник со здоровенным радиатором! Настоящий источник питания!!!
Большому грибнику-большие сапоги....эт точно......палить так палить запчасти...чего мелочится :wink:
agap19 писал(а):Хотел чтоб был один блок питания для всего, теперь понимаю что это невозможно.
От чего-ж невозможно....возможно.....транс-один,коробка-одна....провода-и те одни....просто внутри после диодного моста схема "дробиться" на две-три....переключение выходов на общие клеммы и провода-галетник....все просто :dont_know:
К выходу моста после транса подключен параллельно и стабилизатор(линейник) на максимальный ток скажем в 5А(магнитолку там какую проверить,бук подключить,"потроха" от авто протестить которые от 12в "чешут"....на него-токовую защиту(регулируемую скажем от 0,1 до 5А) на шунте,импульсный(если форма выходного "сигнала" не особо критична(к примеру двигатель вентилятора авто или шуруповерта проверить...который по 8-10А кушает)-на него защита от превышения максимального тока(скажем фиксированная на 12А),ну и "зарядка" на тиристорах для автомобильных АКК...можно и на 12 и на 24в "прилупить"(в нем защита-просто предохранитель на 25-30А(автомобильный) "присобачить"....главное коробку большую найти и что-бы место на стене было....раз уж конструкция стационарная....ну и естественно над радиатором-куллер с компа присобачить...что-б от перегрева ничего не "легло".....клемы-разьемные,или "щупы" или крокодилы,или "клещи" на АКК набрасывать.....при желании и светлой голове все делается легко,аккуратно,эстетично и надежно.....а "расходники" в виде не используемых на данный момент-просто на коробку "зарядки" ложить....не "посеются".
Все просто и легко....ну а щелкнуть ручку галетника и "накрутить" по вольтметру на выходе нужную напругу крутелкой(одной из 3-х)....думаю руки не отвалятся....это-ж не по 10 раз в день придется делать.
На роль первого линейника-схему вам предложили.
На роль импульсника-может прокатит предложенная мной.
На роль тиристорной зарядки-автор еще где-то идет к нашей теме(не предложил никто).
Будет как раз то,что вы и хотите. :hunger:
Только мое "имхо"(видение).
Отличное ИМХО :beer: Только сперва неплохо бы один линейник собрать, и чтобы без волшебного дыма :)))
