он не может понять сначало надо конять что такое зарядный ток и переходные процесы изучить...
а потом коректировать паверфактор...
он не может понять musor писал(а):а потом коректировать паверфактор...
Да, в данной схеме вполне пойдет 1N400x. На заметку, аналог КД522 - 1N4148Stanislav R. писал(а):1-Можно заменить КД522 на 1N4001 ?
Лотерея. По этому советую добавить стабилизатор тока на второй LM. Для различных радиоразвлечений лишним точно не будет.Stanislav R. писал(а):3-Как с защитой от КЗ ( LMки у меня с Али ) ?
Для новичка чем проще и повторяемей схема - тем лучше. Где там дурь? То что можно на одной всё реализовать - ну, это сложнее будет для понимания. А ограничение тока - очень полезная вещь. Просто невероятно полезная.musor писал(а):пихать 2х 317 впослед дурь полная...
Превышение тока при старте лампы составит 6~8 раз.kentgaryk писал(а):написано 24В 60W в 12В, скачок тока все равно будет, но не катастрофический
k-63203 писал(а):Все работает, но нет стабильности. Когда устанавливаю ровно 12,00В и подключаю лампу 24В 60W - проседает напряжение до 11,77В
