Осциллограф OWON SDS6062 / SDS7102 / SDS8202
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение vas455 »
Vlad_RK писал(а):А почему это так необходимо?
Тут имелось ввиду сделать автокалибровку если кто-то будет даливать мой дамп или мой файл конфигурации себе в осцилограф, тогда это обязательно нужно сделать, иначе получится примерно вот так
обратите внимание на позиции маркеров каналов и на то, где сами волны, а вот после калибровки всё становится как нужно.
Вообще после любой прошивки желательно сделать калибровку
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение Vlad_RK »
Понял, в этом случае, конечно надо сделать.
Сообщение wadimk »
Спасибо за статью!Не поленился.Сходил за своим китайцем (все руки не доходили).Наступил на грабли:Прочитал по п.п 1 и 1.1.Дошел до русификации.Поигрался с подготовкой файла рус.У меня получился 500кв.После вернул из архива map.txt и полный файл прошивки.Прошил и получил циклическую перезагрузку.Разархивировал заново и пролил.Работает.Позже буду играться дальше.Что зацепил при манипуляциях -пока не знаю.ЗЫ:Уже все... :)) Не работает.Добрался до меню лингвич и выбрал русский.Теперь мигает желтый экран.И вот так отображает.При этом выходит в программирование и циклически ребутится.Пробовал накатывать разные софты.Скомпилировал даже из папки "олд чайна". :shock:
Поломаю-вылечу!
Сообщение Vlad_RK »
Какая-то ненадежная все-таки техника... Из-за чего все это происходит - зависания намертво, желтые экраны и пр.?
Сообщение wadimk »
Да не...Тут я где то нарушил последовательность действий.Пролил me,lz,os.help.Теперь,похоже,нужно пролить оригинал и начать все с начала.Или все таки жтаг !?
Поломаю-вылечу!
Сообщение vas455 »
Стоит попробовать эти две прошивки
https://yadi.sk/d/0MOdHTpdtGPeG
https://yadi.sk/d/I_HnGjJLtGRGc
Сообщение vas455 »
Vlad_RK писал(а):Из-за чего все это происходит - зависания намертво, желтые экраны и пр.?
У меня это было из-за большого количества битых секторов в флеш памяти, после замены проблем не стало.
Китайская версия осциллографа сама по себе не предусматривает обновление прошивки когда-либо, под эту модель даже на официальном сайте ничего нет, так как это только для китая
Сообщение wadimk »
Все!ФлешЪ пАдохла!Пол часа клацал включателем.Комп пересылает данные.После этого проц должен их записать и дать подтверждение о завершении.А т.к. не записывается нанда ,то все...Висюки.Память покупать нужно такую же,или можно "выбрать из списка"?
Поломаю-вылечу!
Сообщение vas455 »
Я взял точно такую же
http://world.taobao.com/item/5288249599 ... b65#detail
Сообщение vas455 »
Возможно флеш живая, только надо ее через jtag почистить, и желательно снять дамп, даже не рабочий
Сообщение wadimk »
Вряд ли она живая.У меня она глючила в разных частях записи прошивки.Произвольно.Некоторые части проскакивали,но в конечном остатке полностью не прошилась.Вычитать ее через жтаг,или выпаять и в программатор?
Поломаю-вылечу!
Сообщение vas455 »
можно через jtag прочитать, будет видно сколько битых секторов
Сообщение wadimk »
Сегодня слил 22 метра.Сейчас иду забрать новые нанды.У меня на 22 метра получилось штук 15 бэдов.теперь два вопроса:Как разобрать файл на сегменты и можно ли залить файл из сообщения выше.После найти свой конфиг и пролить?Судя по номерам у нас осциллы близнецы-братья.Разница в полгода.ЗЫ:Каклй то не фарт...Запаял новую м\с.Все определилось.Стал писать.Ползунок радостно полз в сторону 100%.И вот.После 75% я отлучился.На не длго.Смотрю осцилл пересбрасывается желтым экраном.На мониторе ошибка по таймауту.Проц с флешкой потерялись в программе.На ресет есть реакция.Подергал провода,попереключал - не помогает.Завтра буду разбираться.
Поломаю-вылечу!
Сообщение wadimk »
Закончил я свою эпопею.Хочу поделиться.Разобрал на платы всю конструкцию.Собрал колбасу - БП,плата с разьемом подключения ЖК,основная плата.Включил и попытался записать.Выскочила ошибка по таймауту.Взял в руки пирометр.Прострелил микросхемы.Обнаружил,что сильно греется проц возле края платы(собрал осцил и не записал маркировку).Я сознательно убрал вентилятор,что бы выловить виновника.Не знаю,с чем это связано,но когда этот проц разогревается,то отваливается связь через JTAG.Вот у меня так и получалось:Чем дольше я работаю с осциллом,тем больше глюков.Температура в помещении днем и вечером >30 градусов.Нашел у себя радиатор с таким же разьемом питания.Приклеил его через термопасту (и 5 копеек) к процу.Температура не поднималась выше 38 градусов.При этом все стабильно работает.Так же сказалась замена нанда.На свежем нет ни одного беда(сектора 0-170).Вывел JTAG немного по другому.Нашел у себя "косу" для подключения внешнего USB c материнки от стационара.Приклеил разьем на разьем USB и припаял провода.В корпусе вырезал окно.В общем -все на фото.Файл залил "чужой" страницей ранее.После поменял свой номер и оставил два языка рус\англ.Это уже на собранном осцилле.В конце хотел слить свой дамп.Опять нет связи.Буду ждать зимы. :))
Поломаю-вылечу!
Сообщение Alexeyslav »
Если это чип в корпусе BGA, то это симптомы не перегрева и зимы а надвигающегося и неотвратимого реболлинга.
Сообщение wadimk »
Не.Это не BGA.Да и он не зависает.Он ведет себя странно.Проц через 5 мин 70 градусов на корпусе.Я уже придумал,как сделать теплоотвод.Между вентиляторм и процом есть 3-5 мм.Хочу найти медную пластину.Согнуть буквой "Z".Одну лапу прикрутить к основанию (рама).Вторую часть подпружинить на проц через пасту.Там вообще проблема,которую я не понимаю.Мой осцилл остыл.Включаю.Он загрузился и включился в работу.Дальше.Из программы H-Tag я даю команду ресет.Он сбрасывается и остается на заставке.При этом не видится через JTAG.Я его несколько раз вкл\выкл.При этом пробовал соединиться.Не захотел.Потом я тупо давал ему ресет.Подряд.И в какой то момент он остался с темным экраном.Тут я с ним и соединился.Вычитал свой нанд.Через 40 минут чтение закончилось.Написал 4 бэда.
Поломаю-вылечу!
70 градусов это ещё допустимая температура, он и 100 выдержит. дело видимо всё же не в этом.
Сообщение vas455 »
Если вы считали свой дамп, то можете залить мой, а потоп по усб залить свою конфигурацию, и всё будет работать.
Поводу того, что часто теряется связь с jtag- зависит от самого порта. У меня есть старый комп со встроенным lpt, а есть новый с картой с али, так вот на старом компе гораздо чаще терялась связь.
Так же во время того как работает программа (пишет или читает), то не желательно включать в розетки рядом с осцилом всякие приборы типа усилителей и тд. Например только я включаю усилок- сразу связь прервана.
Так что скорее всего дело в помехах и наводках
Сообщение wadimk »
Я же написал - все уже работает.Помехи - да!Скаэываются!У меня при хорошем раскладе 11кв\с.При плохом - 9кв\с.Меньше не опускалось.Проблема с ресетом.На Jtag-е (линиях) возможно сидит проц (нешинал по моему).Жаль,что я не сделал качественную фото и не переписал название.Так вот он,когда нагревается,начинает мешать работе через JTAG.В осцилле,кроме него,ничего почти не греется.Я намерял 35 градусов +- 3.А этот чайник шпарит за всех.Я даже заинтересовался пасивным охлаждением.На него прилепить радиатор.ЗЫ:Смотрел фото плат в интернете.Нашел две модификации.Именно этот проц разный.Посадочное место,похоже,одинаковое.Только в моем варианте он меньше и по две площадки свободные с каждого угла в обе стороны.
Поломаю-вылечу!
501
Сообщение 501 »
В копилку. OWON SDS6062E.
Дамп K9F1G08U0D. Файл BIN. BAD блоки (4шт), попадают в незанятые области. Проверено перепрошивкой.
OWON SDS6062E
NAND FLASH: K9F1G08U0D
SDRAM: H5PS5162GFR
CPU: SPARTAN XC6SLX9 FTG256BIV1417
SAMSUNG S3C2416XH-40
SN: SDS6062E1234567
Если требуется изменить SN.
В редакторе ищем строчки (около 25шт) SDS6062E1234567
Значение: 1234567 меняем на свой.
https://yadi.sk/d/ijn5m_xfuEZEi
Вернуться в «Измерения»
