Ну в смысле -зашелhybroid писал(а):Откуда вышел?SERYKOS писал(а):если долго лежали и кислород вышел.
Простой ламповый усилитель
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
Сегодня получил tw4se, разобрался со схемой включения, припаял и ...... вопреки ожиданиям.......звук стал хуже сигнал проходит, но появился ужасный треск, если музыку на паузу ставишь фон охиренный, поставил в нагрузку динамики на 4 Ома, и ничего не изменилось. Поставил обратно ТВЗ 1-9 по прежнему всё хорошо, фон есть, но еле прослушивается в тишине, если ухо к динамику прислонить. В чём может быть проблема, tw4se вроде по качественней должны быть.
Попробуй поменять местами провода подключения первички tw4se,может поможет.
Меня зовут Денис
Сейчас времени нет на выходных попробую, а если подключать ультралинейное то сетку через резистор R6 150 Ом подключать или менять номинал надо? Или вообще без резистора?
Собрал по данной схеме усилитель. Играет хорошо, всем доволен, а после замены оконечных ламп (были 6п14п и 6п15п, обе 70-х годов) на две новые EL84 и замены старой (опять же 70-х годов) 6п23н в преде на новую - вообще отлично. Так же заменил выходные трансы (были ТВ-3Ш и ТВК-110-Л2) на два китайских Laidys.
В общем, все почти идеально (еще перепроверю все цепи на значения токов и напряжений и если что подгоню номиналы элементов).
Соберу корпус и буду пользоваться.
Вопрос следующий:
При подаче на вход усилителя (напрямую без регулятора громкости) сигнала с выхода на наушники аудиокарты - все играет хорошо, регулятором громкости выхода на наушники выставляю необходимую громкость.
Но при подаче на вход усилителя (опять же напрямую без регулятора громкости) сигнала с выхода гитарной примочки с кабсимом - звук становиться тихим, даже если на примочке выставляю максимальную громкость.
В чем может быть проблема и как ее решить? Понимаю что надо копать в строну согласования сопротивлений и амплитуд выходного сигнала с разных источников.
Сопротивление входа усилителя 100 кОм (все согласно схеме).
Сопротивление выхода на наушники аудиокарты 26 Ом.
Сопротивление выхода гитарной примочки 30 кОм.
Ну и еще вопрос (хотя ответ я наверное уже знаю).
Есть небольшой фон. Питаю накал переменкой. Думаю что если запитаю его стабилизированной постоянкой, то фон пропадет.
Земляных петель и прочих глупых косяков вроде нет.
По анадной постоянке есть пульсации, но они не более чем 0,04 %.
Расчет вел согласно формулам из этой темы.
http://radiokot.ru/start/analog/advance/02/
Вопрос следующий:
Добрый день! Прошу помочь разобраться в проблеме. Собрал на макете усилитель из первого поста на один канал. Все заработало, и пошевелив туда сюда детали добился отсутствия фона. Звучание очень понравилось. Сейчас собрал уже в корпус на два канала. Накал свил, посадил через резисторы на общую шину. На первой лампе 5 лапку тоже на минус. Но фон так не ушел. Перечитал форум, попробовал отключить накал, фон не исчезает. При отключении анодного фона не слышна. Далее попробовал вынимать лампы... Фона нет если в схеме только первая лампа включена. То есть фон лезет через вторые лампы. Но что делать и как бороться с этим я не смог найти а разобраться тямы не хватает. Это мой первый усилок. Лампы 6н3п и 6п14, выходники ТВЗ1-9. Дроссели не ставил.
Еще одна проблемка, если на вход ни чего не включать то гул сильнее идет с колонки. Что с этим делать. И возможно это проблема как то связана с первой...
По монтажу, старался собрать как можно с более короткими проводами, много деталей соединены на контакты панелек... Напряжение на аноде 230В. Накал 6.2В. Так же пробовал немного подвигать, сколько длины проводов хватает, но ничего не меняется.
- Мой первый усилок.
- (182.74 КБ) 812 скачиваний
Смотреть уровни сигнала ваших источников. Уровень сигнала от звуковой платы может достигать двух вольт по амплитуде (норматив - 1 вольт, но в последнее время тенденция к увеличению в связи с тем, что выходы рассчитываются и на работу с наушниками). Уровень сигнала от электроинструментов нормирован на уровне 25 мВ, что в 40 раз меньше.sanitar писал(а):При подаче на вход усилителя (напрямую без регулятора громкости) сигнала с выхода на наушники аудиокарты - все играет хорошо
[...cut...]
Да, проблема была в этом.Смотреть уровни сигнала ваших источников. Уровень сигнала от звуковой платы может достигать двух вольт по амплитуде (норматив - 1 вольт, но в последнее время тенденция к увеличению в связи с тем, что выходы рассчитываются и на работу с наушниками). Уровень сигнала от электроинструментов нормирован на уровне 25 мВ, что в 40 раз меньше.
Тогда вопрос - как увеличить чувствительность входа усилителя? Или сделать хотя бы два разных входа, с разной чувствительностью?
Поможет ли уменьшение значения сопротивления резистора R1 (по схеме)?
Если я правильно понял, то уменьшая значение сопротивления резистора R1, мы повышаем чувствительность входа усилителя?
Так?
Может тогда имеет смысл поставить сдвоенный резистор (номиналом в 100 кОм) вместо двух постоянных резисторов R1 на 100 кОм (каждый в своем канале)?
Если да, то какая у него должна быть характеристика (лучше сразу пример модели резюка, если несложно)?
Нужен т.н. нормирующий усилитель. Если делать на лампах, то это один каскад на той же 6Н2П. Либо легко делается на ОУ, например, аудиофильском NE5532 (а если для гитары, то и TL082 будет прекрасно и экономично работать).
А можно просто повысить чувствительность выходной лампы, оторвав R6 от анода лампы и подсоединив его к "+" анодного питания, тем самым переведя лампу в пентодный режим.
Но разность между уровнями сигнала от этого никуда не денется, просто при прослушивании компьютера нужно будет уменьшать громкость регулятором на входе.
Использование дополнительных каскадов исключено. Делать лень (хотя это не главное), да плюс нет подходящего источника питания (а это главное).Нужен т.н. нормирующий усилитель. Если делать на лампах, то это один каскад на той же 6Н2П. Либо легко делается на ОУ, например, аудиофильском NE5532 (а если для гитары, то и TL082 будет прекрасно и экономично работать).
Вот тут вообще не понял. Что, куда подсоединять? Резюк R6 и так на "+" анодного питания и он не на аноде, а на второй сетке (согласно схеме).А можно просто повысить чувствительность выходной лампы, оторвав R6 от анода лампы и подсоединив его к "+" анодного питания, тем самым переведя лампу в пентодный режим.
Меня больше интересует другое. Что будет если я понижу значение входного резистора R1?Но разность между уровнями сигнала от этого никуда не денется, просто при прослушивании компьютера нужно будет уменьшать громкость регулятором на входе.
Понятное дело то при каком-то значении сопротивления R1 появится самовозбуждение 6н23п, но ведь до этого, уменьшив сопротивление R1 до допустимого значения (т.е. до возникновения самовозбуждения 6н23п), я увеличу чувствительность входа. Так?
Ведь сам автор схемы пишет : "...чувствительность у ламп неплохая..."
Смотрю схему. Где?sanitar писал(а):Резюк R6 и так на "+" анодного питания и он не на аноде, а на второй сетке (согласно схеме).
Slabovik писал(а):оторвав R6 от анода лампы и подсоединив его к "+" анодного питания
Slabovik, Уверен что возникло недопонимание, вот рисунок.
Чего тут непонятного?
R6 с одной стороны соединен с + питания (которое, да, проходит еще через первичку транса) зеленого цвета, а с другой стороны соединен с второй сеткой лампы VL2 (в моем случае со 2-ой сеткой пентода EL84).
Подразумеваю что под словами
имелось в виду что-то подобное?
Но что-то я сильно сомневаюсь что ЭТО будет пентодный режим.
И вообще, а зачем мне переводить оконечник в другой режим?
Мне нужно сделать регулятор чуйки на входе уся, уверен что это не особо как-то сложно делается. Но вот как именно это сделать я не знаю.
Чтобы понизить чуйку - тут все просто, элементарный делитель на резюках, а вот чтобы регулятор был, да еще и в диапазоне от 0,01 до 2 В. Вот тут я не знаю.
...оторвав R6 от анода лампы и подсоединив его к "+" анодного питания...
Непонятно то, что вы задаёте именно этот вопрос (по факту не вопрос даже) в то время, когда вы заблуждаетесь, классифицируя цепь, куда подключен анод пентода (да и триода тоже) как "+ питания", а по факту до "+ питания" току ещё идти и идти через нагрузку (трансформатор). Т.е. анодная цепь плюсом питания не является. В данном случае ни у пентода, ни у триода. Отсюда непонимание сказанного вам.sanitar писал(а):Чего тут непонятного?
Да, нужно сделать так, как на нижней картинке.
Сомневаетесь - сверьтесь с учебникомsanitar писал(а):что-то я сильно сомневаюсь что ЭТО будет пентодный режим
Ну вот и разобрались)))Slabovik писал(а):Непонятно то, что вы задаёте именно этот вопрос (по факту не вопрос даже) в то время, когда вы заблуждаетесь, классифицируя цепь, куда подключен анод пентода (да и триода тоже) как "+ питания", а по факту до "+ питания" току ещё идти и идти через нагрузку (трансформатор). Т.е. анодная цепь плюсом питания не является. В данном случае ни у пентода, ни у триода. Отсюда непонимание сказанного вам.
Оказалось что я просто заблуждался, поэтому и не понимал о чем идет речь.
Но все равно, я не понимаю что мне даст пентодное включение?
Насколько мне известно при таком включении качество звука сильно пострадает, а мне бы этого не хотелось.
sanitar писал(а):не понимаю что мне даст пентодное включение?
Честно говоря, у меня создаётся впечатление, что я вас уговариваю. На вашем монтаже можно было не тратить два дня на сомнения, а взять и перекинуть один конец того несчастного резистора. И увидели бы разницу, и поняли бы, надо оно вам, или же нужно искать другое решение.Slabovik писал(а):повысить чувствительность выходной лампы [пруф]
А пока что вы отвергаете кучу всего, даже их и не попробовав, а свои доводы против них основываете на "чужих мнениях - своих сомнениях"...
Ребят, подскажите, можно-ли использовать ТА 55-127/220-50 как входной трансформатор?
В поиске нашел его параметры, но что то догнать смысл не могу.
Такая проблема.
Имеется ламповый усилок - http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/46/
Но вот беда, напряжение сети в розетки 250 вольт стабильно, не сгорит ли у меня весь этот труд при такой входной напруге?
Схему проверял у родителей дома, там в розетке дай боХ 210 набраться, так что все работало как надо.
Силовой трансформатор тр-8 4702000 (это то что написано на нем)
Перематывать транс возможности нет, он весь залит краской.
Искал способ стабилизировать напряжение но кроме теоритических домыслов в гугле не чего не нашел.
Помогоите плиз, уж больно усилок собрать хочется, а нервов на него не хватает.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
https://go.mail.ru/search?rf=11956636&f ... 6720118710
Нет не сгорит. Но качество этого усилителя очень плохое лучше скачать настоящую схему от радиолы 3 класса. А не умчаться с этим творением конструктора недоучки.
У этого усилителя очень большие искажения, плохая АЧХ, и фон.
