Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение sancho1971 »
fsmoke
посмотри внимательно на плату контроллера, на некоторых платах дорожка от кнопки энкодера перерезана.
Восстанови соединение и будет тебе счастье
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Сообщение Victor_P. »
Maker39 писал(а):....Пресеты не запоминаются ни коротким, ни длинным нажатием....
вообще то в инструкции по этому поводу все подробно расписано что и как нажимать и когда и что запонминается. Проверил, если делать по инструкции, то все работает,- пресеты устанавливаются и выход из сна происходит на нужную температуру.
32serg32 писал(а):....На 3 пресетах по умолчанию так и есть 120. Запрограммировать не получилось....
вот аналогичная ситуация, если делать по инструкции, то все работает.
Добавил отображение температуры при выходе из сна.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Maker39 »
Victor_P. писал(а):вообще то в инструкции по этому поводу все подробно расписано что и как нажимать и когда и что запонминается. Проверил, если делать по инструкции, то все работает,- пресеты устанавливаются и выход из сна происходит на нужную температуру.
Таки , да "Если ничего не работает , перечитай инструкцию еще раз" :beer: , длинное нажатие на текущем параметре или 4сек ничегонеделанья записывают его в еепром. А я прокручивал дальше.
Приношу свои извинения
Залил Beta12, пресет показывает, но порой странные цифры (близко к установленным , но не текущую и не установленную, к примеру 218 на пресете 250)
Погоняю, может закономерность есть...
Спасибо.
Сообщение fsmoke »
Ещё вопрос что делать с контактом E - я так понял - это само жало и очевидно он используется для снятия статики, только у китайцев он никуда не идет. Что с ним делать, если по уму?
И еще вопрос, что за не запаяная перемычка test на плате?
Сообщение postal2201 »
fsmoke писал(а):Что с ним делать, если по уму?
К заземлению. У Вас же все розетки заземлены в доме/квартире? :)))
Сообщение MOHCTEP »
fsmoke писал(а):что за не запаяная перемычка test на плате?
Ее надо замкнуть, тогда станут доступны настройки.
Сообщение 32serg32 »
Victor_P. писал(а):вот аналогичная ситуация, если делать по инструкции, то все работает.
спасибо, инструкции надо перечитывать :)), залил beta12. При выходе из OFF тоже должна отображаться температура? Просто при выходе из этого режима температура как у Maker39, то из пресета покажет, то 247 или еще какую.
Сообщение fsmoke »
postal2201 писал(а): У Вас же все розетки заземлены в доме/квартире? :)))
Конечно, 2 раза :)))
Кстати видел у некоторых проф станций, вот этот контакт выведен как отдельный прям на корпусе торчит разъем типа джека(не микро, а большого я имею ввиду) - нафига это если в вилке и так земля есть, или это спецом для подключения какой нить супер чистой земли
fsmoke писал(а): Кстати видел у некоторых проф станций...
Я сделал проще, установил на корпусе колодку
(5.93 КБ) 900 скачиваний
припаял к ней провод от корпуса жала и при необходимости можно легко заземлиться
Сообщение dmirrr »
fsmoke писал(а):или это спецом для подключения какой нить супер чистой земли
Для подключения антистатического браслета.
Жало паяльника не заземляется напрямую, а подключается к заземлению через сопротивление 1 МОм для стекания статического заряда. В браслете резистор уже встроен, поэтому он подключается напрямую.
Сообщение Maker39 »
FW1.80beta12_13072016 2 рабочих дня эксплуатации в ремонтной мастерской (как раз эпизодические пайки).
Закономерности в выпадении индикации температуры текущего пресета не обнаружил.
Получается примерно такая статистика:
при добровольном (по таймеру) Stb или Stb->OFF почти всегда при выходе показывает верную температуру(примерно 8/2).
при ручном усыплении ошибается чаще примерно 6/4.
Ошибка индикации до 243 градусов с пресетом на 270.
В принципе не беда , но интересно почему ?
ps может "дата розлива" 13.07 ? :)
Выложил 13ю бету.
Кроме неправильного отображения температуры при выходе из сна других глюков не обнаружилось?
Сообщение Maker39 »
Залил FW1.80beta13_16072016 всё пучком. :beer:
Других косяков не замечено.
Спасибо !
Maker39 писал(а):Залил FW1.80beta13_16072016
Как станция ведет себя в режиме Stb? Держит заданные 120 градусов или греется?
Пока не паял, поиграл настройками, косяков не выявил. Все корректно отображает, параметры сохраняет, при выходе из сна показывает установленную температуру.
Сообщение Maker39 »
Всё как задумано Автором , в Stb температуру снижает до установленной 120 , там и остается до OFF .
Сообщение mps68 »
Прочитал 73 страницы, немного запутанно всё.
Для Т12 собираем по этой схеме?
(247.37 КБ) 1542 скачивания
Прошивка последняя для этой схемы FW1.80beta13?
Правильно?
И ещё вопрос, куда подключается датчик вибрации? (если он предусмотрен)
1. За основу брать её.
2.
mps68 писал(а):Прошивка последняя для этой схемы FW1.80beta13?
- да
3. РС1
Сообщение Maker39 »
Дело было так:
Коллега , по моей просьбе добавил в заказ c али T12-K.
Из пучка взял картридж , и был какое-то время вполне доволен.
На поддельной FX951 в поддельной ручке "заскоки" списывая на дрянную контактную
группу в ручке и глюки (все-же туповатой) станции.
Прикол и в том, что при прозвонке жала тестером "с рук", автоматически
прижимантся задний колпачек и честные 9 ом можно намерять.
А вот контроллером из этой темы и другой ручкой все вылезло наружу...
НЕПРОПАЙ В КАРТРИДЖЕ !!!
Первое от торца кольцо пропаяно, а второе "на соплях"
На последнем снимке видно, что еле-еле за торец зацеплена сопля.
На фото уже второй картридж (T12-K) от другого продавца с теми-же болезнями.
Первый залудить не удалось ни лимонкой, ни аспирином, ни хлористым цинком в итоге вид непрезентабельный.
Только сварка.
Так что Achtung! Achtung!
ps поправил ссылки.
Последний раз редактировалось Maker39 Сб июл 23, 2016 18:10:38, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Evgeniy163 »
Maker39, огромное спасибо за информацию. Не знал что конец жала разборный. Лежало у меня одно жало Т12-К с китайского кита, на нем температура скакала до +- 100С, с прогревом скачки уменьшались до +- 20С. Сейчас разобрал, один контакт плохо обжат и обуглился. Очистил, поджал и температура теперь стоит как вкопанная. А я уже хотел это жало выкидывать, теперь оно снова в строю.
Сообщение Maker39 »
Не за что.
Если хоть кого-то эта инфа убережет от нервного срыва при настройке уже не зря 8)
Проверил остальные 3 свои картриджа , такая-же картина :kill:
