fsmoke посмотри внимательно на плату контроллера, на некоторых платах дорожка от кнопки энкодера перерезана. Восстанови соединение и будет тебе счастье
_________________ жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
....Пресеты не запоминаются ни коротким, ни длинным нажатием....
вообще то в инструкции по этому поводу все подробно расписано что и как нажимать и когда и что запонминается. Проверил, если делать по инструкции, то все работает,- пресеты устанавливаются и выход из сна происходит на нужную температуру.
32serg32 писал(а):
....На 3 пресетах по умолчанию так и есть 120. Запрограммировать не получилось....
вот аналогичная ситуация, если делать по инструкции, то все работает.
Добавил отображение температуры при выходе из сна.
Таки , да "Если ничего не работает , перечитай инструкцию еще раз" , длинное нажатие на текущем параметре или 4сек ничегонеделанья записывают его в еепром. А я прокручивал дальше. Приношу свои извинения Залил Beta12, пресет показывает, но порой странные цифры (близко к установленным , но не текущую и не установленную, к примеру 218 на пресете 250) Погоняю, может закономерность есть... Спасибо.
Ещё вопрос что делать с контактом E - я так понял - это само жало и очевидно он используется для снятия статики, только у китайцев он никуда не идет. Что с ним делать, если по уму?
И еще вопрос, что за не запаяная перемычка test на плате?
спасибо, инструкции надо перечитывать , залил beta12. При выходе из OFF тоже должна отображаться температура? Просто при выходе из этого режима температура как у Maker39, то из пресета покажет, то 247 или еще какую.
Кстати видел у некоторых проф станций, вот этот контакт выведен как отдельный прям на корпусе торчит разъем типа джека(не микро, а большого я имею ввиду) - нафига это если в вилке и так земля есть, или это спецом для подключения какой нить супер чистой земли
Для подключения антистатического браслета. Жало паяльника не заземляется напрямую, а подключается к заземлению через сопротивление 1 МОм для стекания статического заряда. В браслете резистор уже встроен, поэтому он подключается напрямую.
FW1.80beta12_13072016 2 рабочих дня эксплуатации в ремонтной мастерской (как раз эпизодические пайки). Закономерности в выпадении индикации температуры текущего пресета не обнаружил. Получается примерно такая статистика: при добровольном (по таймеру) Stb или Stb->OFF почти всегда при выходе показывает верную температуру(примерно 8/2). при ручном усыплении ошибается чаще примерно 6/4. Ошибка индикации до 243 градусов с пресетом на 270. В принципе не беда , но интересно почему ?
Как станция ведет себя в режиме Stb? Держит заданные 120 градусов или греется? Пока не паял, поиграл настройками, косяков не выявил. Все корректно отображает, параметры сохраняет, при выходе из сна показывает установленную температуру.
Дело было так: Коллега , по моей просьбе добавил в заказ c али T12-K. Из пучка взял картридж , и был какое-то время вполне доволен. На поддельной FX951 в поддельной ручке "заскоки" списывая на дрянную контактную группу в ручке и глюки (все-же туповатой) станции. Прикол и в том, что при прозвонке жала тестером "с рук", автоматически прижимантся задний колпачек и честные 9 ом можно намерять.
А вот контроллером из этой темы и другой ручкой все вылезло наружу... НЕПРОПАЙ В КАРТРИДЖЕ !!! Первое от торца кольцо пропаяно, а второе "на соплях" На последнем снимке видно, что еле-еле за торец зацеплена сопля. На фото уже второй картридж (T12-K) от другого продавца с теми-же болезнями. Первый залудить не удалось ни лимонкой, ни аспирином, ни хлористым цинком в итоге вид непрезентабельный. Только сварка. Так что Achtung! Achtung!
ps поправил ссылки.
Последний раз редактировалось Maker39 Сб июл 23, 2016 18:10:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Maker39, огромное спасибо за информацию. Не знал что конец жала разборный. Лежало у меня одно жало Т12-К с китайского кита, на нем температура скакала до +- 100С, с прогревом скачки уменьшались до +- 20С. Сейчас разобрал, один контакт плохо обжат и обуглился. Очистил, поджал и температура теперь стоит как вкопанная. А я уже хотел это жало выкидывать, теперь оно снова в строю.
