Вот именно. Windows 7 не то что драйвер ставить не хочет, так вообще устройство не распознает. Определяет его, как неизвестное устройство. А Windows XP нормально определяет устройство (AVRx51) при его первом запуске и нормально устанавливает драйвер. Вот такая вот проблема. Помогите пожалуйста ее решить?!
Может быть проблема с размером конечной точки? Windows 7 просто не переваривает 64, ему надо больше или меньше?
Потому что 7 наглухо отказывается работать с этим устройством, не говоря уже об установке драйвера.
Да и где в дескрипторе можно поменять название устройства?
Драйвер я использую от ucgozilla щас, имена, вид, пид только поменял там. Он прекрасно работает со всеми операционками.
Для работы c USB использую библиотеку и пример usb-device-cdc-serial-project. Инициализация устройства проходит успешно, установка драйвера тоже, присваивается номер виртульному COM порту - 9.
Для приема и передачи данных использую ф-ии:
CDCSerialDriver_Write(&buf0_1,sizeof(buf0_1),0,0) и CDCSerialDriver_Read(usbBuffer,DATABUFFERSIZE, (TransferCallback) UsbdataReceived).
Отправляю данные в компьютер ф-ей .._write.
В компьютере для чтения использую программу RealTerm с настройками - 9 порт, 115200, 8бит, 1 стоп, noparity. Теже самые настройки и при инициализации CDC в устройстве.
только почему-то на компьютере я ничего не получаю и не вижу. Пробовал на Delphi 7 сделать это ф-ей onRxChar - тоже ничего не принимает.
В чем может быть проблема?
Все заработало. Перезагрузил комп и заработало. И читает и передает.)))
НО!!!
Атмеловский проект для инициализации lowlevel использует для PLL умножитель 72, делитель 14. Общая частота 18432. Если использовать калькулятор для расчета значений фильтра PLL получаем: 3 кОм, 3.2 нФ, 320 пФ. и выдается предупреждение: "Вы используете быструю PLL реакцию", "попытайтесь снизить параметр полосы пропускания Fn PLL." У меня на плате стоит: 1 кОМ, 10 нФ, 1 нФ. Частота/2 по этому калькулятору получается кстати не 48 МГц, а 47.5 МГц.
И предстовляете!!! Это работает!!!
Если я поставлю настройки, соответствующие моей обвеске, рассчитанные по калькулятору: делитель 5, умножитель 24. Частота/2 получается - 42.4 МГц.
То это нифига не работает. USB наотрез не хочет инициализироваться, а так все ост.(перефирия, т.д.) инициализируется.
Вопросы:
1) Почему мое устройство работает с атмеловскими настройками, хотя по всем расчетам не должно? Почему PLL себя так ведет?
2) Почему USB не инициализировался с моими настройками?
Всем привет. Слетела прошивка у J-Link v8 (китайский клон). Не получается перепрошить. SAM-BA 2.16 повисает в памяти (в диспетчере видно что процесс запущен, но ничего не происходит).
Проделав все манипуляции с перемычками, установив дрова, в системе появился AT91 USB to Serial Converter (COM3).
Запустив SAM-BA настраиваю вот так.
Жмякаю коннект и все. Окно "улетает" и ничего не происходит.
Попытавшись подконнектиться старой версией вылетает ошибка no valid processor ID found.
