Зудит, почешись.. Индикатор хороший, можно часы сделать.. Хотя, скорее всего, в микросхеме они уже вшиты..Egorka писал(а):нигде нету даташит на микру.Очень зудит его оживить.Не хочется его держать без дела.
Вот чисто из любопытства: а чем же формируется ток накала индикатора?Wladimir_TS писал(а):Питание 220 вольт (N и L скорее всего - но проверяйте) через гасящие резисторы (недетски греющиеся).
Ага,понял.На плате действительно есть точки подключения сети и всеWladimir_TS писал(а):Это от электроплиты/электродуховки таймер с функцией часов. Питание 220 вольт (N и L скорее всего - но проверяйте) через гасящие резисторы (недетски греющиеся) , гальванически соответственно от сети не отвязан. Синхронизируется по частоте сети частенько (кварца не вижу на плате) потому врётЪдовольно заметно. Умеет управлять реле.
Это почему не будет?Wladimir_TS писал(а):Самый простой способ - прикрепить фото к сообщению - пусть на этом сайте хранятся. Правда картинки не будет.
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=256611&sid=0a7dd216558c4395c9eff5135ab1b1d5[/img]Код: Выделить всё
[spoiler][img]прямой_адрес_картинки_с_хостинга.jpg[/img][/spoiler]Нужно напрямую в сеть,к выбранным контактам или все же через конденсатор,типа как китайцы делают?Wladimir_TS писал(а):Через резистор. Диоды должны быть - но может под индикатором. Если-б на нормальном хостинге их автор разместил - я-б на плату глянул, а так - пусть другие глядят.
Для дешевизны.... причем даже у таких именитых контор, как Сименс... а в загнивающей Европе нет таких бросков в сети, как в богохранИмой 1/6 части суши.
Так точно.Egorka писал(а):Вот плата в нормальном разрешении.БлинСпойлер
не получается выложить, криворукий я наверное.
